KrohnSan
Standheitung ohne Gebläse?
bei meinem 451pure/84PS Bj.12.08 habe ich vom SC gleich eine webasco Standheizung einbauen lassen da SMARTI immer draußen steht.
Fernbedienung und Standheizung funktionieren tadellos.
Allerdings war ich davon ausgegangen, daß sich bei laufender Standheizung auch das Gebläse einschaltet und damit wenigstens die Frontscheibe auftaut. dies ist nicht der fall.
es wird lediglich das Kühlwassser aufgeheizt.
Nachfrage beim SC gab als Antwort: " Ansteuerung des Gebläse sei nicht möglich "
Warum aber funktioniert das bei anderen Fahrzeugen aber nicht beim SMART ?!
Hat einervon euch eine Antwort für mich oder
aber haben die Mechaniker im SC da etwas falsch angeschlossen?
Vielen Dank schon mal.
451 Passion Cabrio - CDI 33KW - BJ 07.2007
Hallo KrohnSan
Dir ist schon klar das der Gebläseregler auf Stufe 1 stehen muß damit das Gebläse sich auch einschalten kann.
Was soll den das heißen "Kann nicht angesteuert werden",dann brauch man auch keine Standheizung verbauen. :evil:
Da haben die aber mächtig was verbockt,natürlich kann man das Gebläse ansteuern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 04.01.2009 um 12:13 Uhr ]
danke für deine schnelle Antwort.
nein, das mit der Stufe I ist mir schon bekannt und deine Antwort bestätigt meine Vermutung, das die Mechaniker da wohl etwas falsch angeschlossen haben.
Eine Standheizung läßt man sich einbauen um das Auto vor der Fahrt aufzuwärmen und die Scheiben vom Eis zu befreien und nicht um nur den Motor aufzuheizen,halten die im SC ihre Kunden für total verblödet.
Ruf doch mal bei Webasto direkt an,die geben für jedes Auto eine Einbauanleitung raus,die können dir sagen ob es vorgesehen ist das Gebläse nicht anzusteuern aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Webasto-Service
Wir beantworten Ihre Fragen!
Sie haben Fragen zu Webasto Standheizungen?
Unser kompetentes Kundencenter berät Sie gerne!
Rufen Sie an unter 01805-707 400 (14 ct/Min.).
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 - 18.00 Uhr
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 04.01.2009 um 12:30 Uhr ]
Die Aussage des SC`s ist ein Witz, oder ??
Vielleicht druckst Du untenstehende Beschreibung mal aus und erteilst den Herren etwas Nachhilfe ;-)
Quelle Webasto-HP
Funktionsweise einer Standheizung
Technik leicht verständlich:
1.) Sie aktivieren die Standheizung über eine der beiden Funkfernbedienungen mit dem Handy oder über die Komfort-Vorwahluhr.
2.) Unmittelbar nach dem Start fördert die Dosierpumpe Kraftstoff aus dem Fahrzeugtank zum Heizgerät.
3.) Der Glühstift im Heizgerät wird bestromt und beginnt zu glühen. Gleichzeitig wird Umgebungsluft in das Gerät gesaugt.
4.) Durch den heißen Glühstift verdampft der Kraftstoff. Das brennfähige Kraftstoff-Luft-Gemisch entzündet sich nach Erreichen der erforderlichen Temperatur.
5.) Das vorbeifließende kalte Kühlwasser wird nun durch das Heizgerät erhitzt und durch den Wasserkreislauf gepumpt.
6.) Das heiße Wasser wird an den Wärmetauscher der Fahrzeugheizung weitergeleitet, der die Wärme über das Gebläse direkt in den Fahrgastraum leitet.
7.) Das warme Wasser fließt vom Wärmetauscher weiter zum Motor. Dieser erwärmt sich ebenfalls.
8.) Nachdem das erwärmte Kühlwasser wieder zum Heizgerät zurückgeflossen ist, beginnt der Kreislauf erneut.
Liebe Grüße
Sylvia
Vielen Dank ... werde morgen mit meinem SC telefonieren und möglichst einen Termin vreinbaren.
Bin gespannt wie da so die Reaktion sein wird.
Bericht folgt.
Ruf doch erst mal bei Webasto an was die zu der Sache sagen.
Habe mir eben mal Deinen Pulse mit 84 PS auf der HP von Smart konfiguriert (war mir nicht sicher, oder der Motor nicht vielleicht MHD hat).
Beim Zubehör der "Standheizung Basiskit" ist ein kleines Kästchen mit einem "i", welches weitere Informationen liefert; klickt man dieses Kästchen an, kommt folgende Erklärung:
Sorgt auf Wunsch für einen vorgewärmten Innenraum mit angenehm warmen Sitzen und freien Scheiben. Außerdem führt die Vermeidung von Kaltstarts zu einer längeren Lebensdauer des Motors.
Liebe Grüße an das versierte Fachpersonal...;-) ;-) ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 04.01.2009 um 13:58 Uhr ]
Hallo KrohnSan
Hast du schon die Rechnung bezahlt?
Würde ich nämlich nicht,da die Arbeit nicht Ordnungsgemäß ausgeführt wurde.
Wenn der Meister so was von sich gibt dann Gute Nacht.
In dem SC würde ich nicht mal einen Ölwechsel machen lassen :lol:
Gruß Georg
Von .
Das ist ja auch das wofür man sich eine standheizung holt... das was die sc menschen da gemacht haben ist ja quasie die "stnadheizung light", die es bei ebay für 150€ gibt, und mit strom das kühlwasser vorheizen...
ICh hatte mir eine standheizung aber ehrlich gesagt anders vorgestellt, und zwar das man einen extra luftauslas im fußraum oder so hat, wo dann die Standheizung direkt sitzt... oder gibt es beide funktionsweisen?
Wenn ja, wäre die funktionsweise mit dem Kühlwasser denke ich mal besser für den Motor, und wenn man den Motor anmacht, und die lüftung einschaltet kommt auch keine kalte luft raus...
Am 04.01.2009 um 14:21 Uhr hat Fido geschrieben:
Hier kannst Du Dir ein Video ansehen, über die Funktionsweise einer Standheizung (ziemlich unten auf der Seite mit der Überschrift "Video groß ansehen", leider kann man das Video nicht direkt verlinken).
Liebe Grüße
Sylvia
Also ich habe bei meinem 451er mit 71 PS auch die Standheizung ab Werk bestellt, eingebaut wurde die aber im SC. Das Gebläse schaltet da bei einschaltung der Standheizung mit ein, funktioniert einwandfrei. Die von deinen SC haben da was verpolt angeschlossen. Die sollten die Verkabelung nochmals checken. Also lass dich von den No-Checkern in deinem SC nicht für blöd verkaufen.
Smartinger
Allein für diese Antwort gehört der verantwortliche geohrfeigt.
Ich war mir nicht 100% sicher da ich nur einen 450er habe,aber mittlerweile liegen ja auch Antworten von 451er Besitzern mit Standheizung vor,also ab in die Werkstatt und nachbessern lassen.
an dieser Stelle nochmals Dank an alle.
habe morgen, 07.01., Termin beim SC-Bielefeld und werde mal schauen, was die Herren Ingenieure denn so sagen.
Bericht folgt.
LG aus dem saukalten Ostwestfalen
HiHo,
also die Webasto SH steuert ( wenn sie denn korrekt eingebaut ist !!! ) das Gebläse mit an.
Lt. org. Einbauanweisung, wird dazu die Mittelkonsole abgebaut ( da drunter das Ding wo der Zig.Anzünder sitzt ), dann ein Kabel durch getrennt, und 2 Kabel kommend von der SH, mit den nun vorhandenen Kabelenden verbunden.
Wenn man es denn RICHTIG macht !!!!
Wenn Du noch Fragen hast, ... fräg misch ruhig !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
hallo und guten tag,
hier mein versprochener - etwas verspäteter - bericht zu meinem standheizungsproblem.
fahrzeug also zum sc verbracht und die jungs haben nach langen mühen festgestellt, das beim Radioeinbau ( fremdeinbau panasonic) ein massekabel gequetscht und dadurch gebrochen war. haben die jungs erneuert und siehe da, alles top.
habe nichts zahlen müssen, da bei meiner bestellung der einbau des fremdradios mit über die smartrechnung lief.
zum schluss: für alle, die auf ihren smart beruflich angewiesen sind aber leider keine garage besitzen kann ich die standheizung nur wärmstens empfehlen! gerade die letzten wochen der pure luxus: kein kratzen, keine innenbeschlagenen scheiben - selbst bei gebläsestufe 1 - und ein rund laufender motor.
vom angenehmen gefühl bei den temperaturen in ein warmes auto zu steigen ganz zu schweigen.
bin also mehr als zufrieden und auch sonst mit dem smart absolut glücklich.
verbrauch liegt schätzungsweise um 0,5liter höher - schalte die standheizung aber auch drei bis viermal für je 30min ein. der mehrverbrauch ist mir persönlich aber der komfort wert, vor allem wegen der nicht beschlagenen scheiben, über die sich doch sehr viele hier im forum beklagen.
vielen dank für eure prommte hilfe und allen eine gute fahrt.
Na dann mal herzlichen Glückwunsch zur funktionierden Lüftung !!!!
Weiß zwar nicht was der Radioeinbauer da gemacht, weil beim SH Einbau muß man DEFINITIV nicht so weit oben drann, nur Mittelkonsole unten und Batteriemulde, sonst nüschte !!!
Ralf
jooo, ne Standheizung hat was, näääää???? :-D :-D
Klasse von Dir, dass Du Dich noch mal gemeldet und berichtet hast, wie es gelaufen ist (das ist leider nicht oft der Fall :roll: )
Liebe Grüße
Sylvia
Das sollte man ( und auch Frau ) *hehe* ... eigentlich immer tuen, ... ähem feedback geben meine ich !!!!
Weil das zeichnet ja ein Forum aus ;-)
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
