igelfriesen
Federbruch
Tach auch,
bin gerade von zu hause los und ein gewaltieger Knall, dachte scheibe geplatzt oder so,nein habe nur das auf der Strasse liegen sehen ! :-x
Das ist normal !!
Hallo igelfriesen,
die Federn wurden bei einigen Modellen/Bj bei Inspektionen/Wartung gewechselt.
Einfach mal beim Sc reinschauen.
Schau doch mal bei Smart Treffen, Hallo Berliner rein.
Guten Rutsch
M.f.G.Kai
bei meinem Smart ist gestern genau dieses Teil der Feder auch abgebrochen. Meine Frage dazu: Kann ich mit meinem Wagen trotzdem noch zu einer Werkstatt fahren oder sollte man mit dieser defekten Feder besser nicht mehr fahren?
Gib mal als Suchbegriff "Federbruch" ein. Du wirst dann vor Beiträgen "erschlagen" :lol:
Ich hatte auch einen Federbruch und konnte problemlos weiter fahren. Viele wissen gar nicht, dass an ihrem Smart eine oder beide Feder gebrochen sind und freuen sich über die "Tieferlegung". .....bis zum nächsten TÜV :lol:
Die Federn sollten aber noch immer auf Kulanz kostenlos gewechselt werden.
Gruß, Rolf
Ich hatte letztes Jahr beim TÜV eine Überraschung erleben müssen, doppelter Federbruch hinten. Leider hatte ich mit Kulanz kein Erfolg, Kulanz würde nur vorne übernommen werden. Ich hatte dann auch gleich die Stossdämpfer auswechseln lassen. Da nichts von den Federn weggeflogen ist, habe ich vor der TÜV-Untersuchung nichts von einem Federbruch bemerkt.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Also ich hatte vorne letzten Monat auch noch vorne links einen Federbruch.
Seit wann die Feder wirklich kaputt war, kann ich natürlich nicht sagen.
Ist meinem Freund nur beim wechseln des Traggelenkes aufgefallen.
Da die Werkstatt von meinem Freund in Willich ist und der Smart Händler, wo meine Kugel ursprünglich her ist auch in Willich liegt, bat ich ihn darum, doch mal da anzurufen.
Die Federn waren, laut Fahrgestellnummer, nämlich schon mal gewechselt worden.
Mercedes hat dann angerufen, daß die Feder auf Kulanz gewechselt wird, ich bräuchte keinen Pfennig bezahlen, sowas wäre kein Verschleißteil und dürfe nicht passieren :)
Coole Aktion von Mercedes fand ich, schließlich ist der Wagen von 2003.
Mit Mercedes selber hab ich eigentlich auch nur gute Erfahrungen gemacht.
Am alten 124er meines Vaters wurde mal, nachdem der Wagen schon 10 Jahre alt war, eine neue Kardanwelle eingebaut, weil ein Wuchtgewicht weggeflogen war.
Die sagten, daß ist ein Mercedes, sowas darf nicht passieren.
Allerdings war das 1996, wo Benz noch Benz war :-D
Mit Smart hingegen hab ich nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Letztens war mein Ladeluftkühler durchgescheuert, an seiner eigenen Halterung.
Sowas darf meiner Meinung nach auch nicht passieren, vor allem, wenn das Problem auch noch so häufig auftritt, daß die Halterung mitlerweile geändert wurde :evil:
Anfang:
a>
Wenn man hier immer von den ganzen Federbrüchen liest: welche Variante ist eigentlich haltbarer, die Querblattfeder oder die Spiralfedern?
Smiley
Smiley
Ich würde sagen das gibt sich beides nix, wenn beide aus vernünftigem Material sind und nicht aus minderwertigem Mist wie die Smart-Serienfedern...
ich finde ja die querblatt feder besser.
Komfort is da besser, kann aber auch einbildung sein. ich hatte auch schon zwei federnbrüche. einmal hinten und einmal vorne hab 4 neue feder bekommen. auf kulanz.
merkwürdig das da immernoch mit zweilerlei maß gemessen wird. sehr interessant
Am 02.01.2009 um 01:16 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
ach hinten auch, kann jedes sc machen was es will? Nichts jetzt gegen dich, schön das es so sauber gelaufen ist. Aber ich finds irgendwie schade, das jedes SC seine eigene Regeln aufstellt. Oder lag das jetzt am Baujahr? Ich tröste mich jetzt mal mit dem Gedanken das mein CDI-Motor immer noch läuft, incl. Turbo.
Gruß Gery
Gery
@igelfriesen: Danke für das Bild. Auch wenn ich mich jetzt hier zum Vollidioten mache: Aber dieses Ding hab ich auch schon in meiner Garage gefunden und mich die ganze Zeit gefragt, was das sein könnte.... aaarrrrggghhh :-x Naja jetzt weiss ich es zumindest....
Weiss jemand zufällig, wieviel so etwas ungefähr kostet? :roll:
Am 02.01.2009 um 14:40 Uhr hat turtle geschrieben:
Eigentlich sollte es gar nichts kosten, weil Smart sich nach einer kleinen aber unendlichen Geschichte dazu entschlossen hat, die Federn im Rahmen einer kostenlosen Serviceaktion auszutauschen. Frag mal in Deinem SC nach, dürfte normalerweise nix kosten.
Ja eigentlich sollte es nichts kosten !!!
Habe heute mal nachgefragt die meinten mein Bj.2004 zählt nicht dazu :-x :-x
Sollte bei Smart inne Werkstatt für beide Federn ca. 300 Euronen kosten-für die gleiche schlechte Qualli-die hamse wohl nich alle :evil:
Meine Info ist:
Smart bis 5 jahre und max. 50 000 Km , dann werden die federn auf Kulanz getauscht.
So war das bei mir. Ein Anruf im Smartcenter Burladingen genügte.
Gruß und vielErfolg Beast
keine
Mich hats nun auch erwischt Oldliner 107000 km. Ich werde mich allerdings nicht mit dem SC rumstreiten das Paar Federn kostet keine 50 Euro und dank Anleitung sollte das ganze im 2 Stunden Geschichte sein.
    • Guten Morgen, nachdem ich vorne bei meinem 450 Bremsscheiben und Beläge erneuert habe , wird leider die Bremsscheibe etwas heiß - nicht dramatisch heiß,aber doch so daß ich den Finger nicht auf der Scheibe halten kann, weils nach kurzer Zeit weh tut. dies betrifft beide Seiten , wobei rechts etwas weniger heiß wird. Also geschätzt ca. 70° C . Natürlich, ohne das ich vorher nennenswert gebremst hätte. Natürlich habe ich vorher alle Führungen etc. gereinigt, wenn ich den Sattel über die Beläge klappe, ist da auch kein Zwang sondern ausreichend Spiel zu den Belägen. Dann habe ich im nächsten Schritt noch den Kolben ausgebaut und überprüft, aber auch da war alles in Ordnung. Was kann es denn sein? Wenn ich das Auto an der Achse anhebe, merkt man , daß das Rad nicht frei dreht. Braucht mein Smart vielleicht neue BremsSchläuche? Und bevor ich die Renovierung durchgeführt habe, war alles in Ordnung.
