vs668
Tagfahrlicht am ForFour ?
Hallo 44 Gemeinde
hat schon jemand am 44 TFL nachgerüstet??
Falls ja, wie habt ihr das gemacht. Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar.
In der Suchfunktion habe ich leider nichts passendes gefunden.
Im 44forum hat nen User Hella LEDayline an seinem ForFour verbaut.
Hier nen paar Bilder:
Smart Forfour Passion 1.5 cdi 95PS; EZ 11/04; Rechtslenker, Blau/Silber; 17' BRABUS Monoblock VI (Sommer), 17' BRABUS Monoblock VI (Winter), Komfort-Paket, Sicht-Paket, Soft-Touch, Glasschiebedach, Webasto Standheizung mit Fb, Sitzheizung, Heckscheibenrollo, Twinface-Armlehne, MuFu-Lenkrad mit Bordcomputer, Shift-Paddles, Zusatzinstrumente, DVD Multimedia Navigator, Sound-Paket, Windowbags, Alarmanlage, Kurzstab-Antenne, BRABUS Schaltknauf, BRABUS Pedalauflagen, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Fußmatten, BRABUS Grill, BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller, BRABUS Heckschürze, BRABUS Dachspoiler
und wo hat er sie angeschlossen ?
gruß :)
Die Elektronik ist schon im Gehäuse der TFL verbaut und es gucken 3 Adern raus. Zündpllus / Lichtplus / Masse
Masse ist klar
Zündplus kommt an die Zündung bzw. wird da drüber gesteuert. Also sobald die Zündung an ist gehen die Tfl an.
Lichtplus kommt mit ans Standlicht. Sobald da Plus 12V anliegt wird das Licht auf Standlicht gedimmt.
und welche farbe haben die einzelnen kabel???
und muss die front ab oder reicht es wenn man die nebler ausbaut??
gruß :)
Farbe kein Plan.
Front muss ab. Der Wischwasserbehälter muss auch etwas zur Seite gebracht werden, da die TFL ansonsten nicht passen.
ok.und werden die dann geklebt oder geschraubt ????
gruß :)
...geschraubt.
Danke für die bilder werd mir mal so meine gedanken darüber machen das ich die front evt abbauen muß find ich nicht so dolle
Und selten hässlich ist das Ganze auch noch :-D :o
einfach Tagfahrlich freischalten lassen im SC und dann kann man das selbst ein- bzw. ausschalten.
Alternativ noch das Tagfahrlichtmodul vom DotCom da kann man dann auch die Leistung einstellen und hat zusätzlich noch Coming Home....
ICQ: 9022374 rand_l.giftrennung.gifF.gifN.gifI.gif6.gif9.giftrennung.gifrand_r.gif Mail: frank@smart-owl.de
OWL SmartiesHornblasters
ich finde die idee echt gut eigentlich.
wuerde die lampen vllt verspachteln
oder so, damit es aussieht, als ob
es so sein muesste, aber besser bekommt
man es auch an eine andere stelle net. ;-)
Moin also ich find die idee mit den tfl ganz gut ist halt etwas arbeit hab mir mal die led tfl von rs parts angesehen die sind nicht so groß wie die von hella müssten besser passen sind aber leider nicht zugelassen rs soll wohl noch welche mit zulassung bekommen werd erst mal abwarten
im sc tfl freischalten lassen am 44 ist nicht so einfach und coming home ist serie
das modul von mdc oder andere sind nicht zugelassen
Wer hat Dir erzählt dass das nicht einfach wäre das freischalten zu lassen? Dauert genau 1 1/2 Minuten und Coming Home ist nicht bei allen Serie sondern nur bei Licht Paket...
Wie wärs mal mit Anleitung vom Auto lesen da steht sogar drin wie man das Tagfahrlicht aktiviert??
Ups mein 44 hat gar kein licht paket und trotzdem coming home wie kann denn sowas sein? wenn es ein 44 ist der nur für deutschland gebaut wurde dann klappt das nicht so mit der freischaltung da kann man die b.anleitung so oft lesen wie man will! das problem haben viele 44 fahrer wie es hier auch im forum zu lesen ist
Die Idee mit dem extra verspachteln ist eigentlich gar nicht so übel. Wenn das gut gemacht würde, sähe es bestimmt nicht schlecht aus.
Das Freischalten der Tagfahrlichtfunktion ist bei JEDEM 44 möglich
Egal ob Lichtpaket oder nicht
Habe es bei meinem auch machen lassen
und der hat kein Lichtpaket
Aber Trotzdem Comming Home
Das hat auch nichts mit dem Lichtpaket zu tun
Wer später Bremst ist länger schnell
Hi Heizer68 mag ja sein das an jedem 44 das freischalten der tfl funktion möglich ist aber dann kann ich auch ganz normal das licht an machen ok ich die heckleuchten gehen dann mit an
Hi Leute,
ich hab vor kurzem im orangenen Baumarkt ein Tagfahrlichtset mit integriertem Positionslicht für 80 Euronen gesehen. Klingt erstmal nicht schlecht. Mit den Maßen muss ich mal sehen, ob die beim 44 unten in die Schürze passen, aber denke schon. Jetz zur Elektrik.... welche Ader an welche Klemme muss weiß bereits. Aber wo find ich diese Klemmen, wo ich das anschließen kann??
Roman
Gruß, Roman!
    • Vielen Dank für die detailierte Erklärung. Ich werde mal schauen was ich davon auf dem Parkplatz schaffe.   Zum Motor glaube ich, dass das der Erste ist. Der Vorbesitzer hat jedenfalls nichts erwähnt. Deshalb befürchte ich jeden Tag, dass der Motor den Geist aufgibt und rechne damit, dass ich ihn, wahrscheinlich in naher Zukunft, austauschen oder überholen lassen muss. Das wird wieder eine spannende Reise
