wollschaaf
[S] Suche Sommeralu´s für den 450er
Hallo Forengemeinde,
ich bin auf der Suche nach 15" Alufelgen für den Sommer.
Sie sollten noch gut erhalten sein und die Reifen sollten max 4 Jahre alt sein sowie noch mindestens 5mm Profil haben.
Vom Felgenmodell her bin ich ziemlich offen...es können original Smartfelgen oder auch welche aus dem Zubehör sein, nur müssen sie auf einem 2000er CDI eintragbar sein (oder eben die Standardmaße haben).
Am besten einfach mal alles anbieten, was halbwegs passen könnte... :-D
Ich komme aus 48336 Sassenberg bei Osnabrück, Münster, Bielefeld...Abholung im Umkreis von 250km wäre kein Problem, sonst muss es halt per Versand gemacht werden.
Ich freue mich schon auf eure Angebote. :)
Fröhliche Weihnachtstage noch und einen guten Rutsch,
wünscht Patrick!
2000er CDI-Treiber aus WAF :)
Hi Patrick,
da sich meine Kugel ( BJ. 2000 ) vor Kurzem von mir verabschiedet hat, stehen meine Sommerreifen nun zur Disposition.
Klickst Du hier: http://www.tanzstudioharmonie.de/images/smarti_rechts.jpg
Die Reifen sind momentan eingelagert.
Genaue technische Daten schick ich Dir noch. Es sind 195er vorne und hinten ...
Wie gesagt: technische Daten folgen. Hab die Unterlagen im Geschäft ... am 27.12. bin ich wieder da, nehm sie mit und melde mich dann nochmal bei Dir.
Felgen und Reifen sind in einem guten Zustand. Hatte mal einen kleinen Bordsteinrempler, ist aber nicht weiter schlimm. Die Reifen kannst Du locker noch 2 Sommer fahren ;-)
Schau´s Dir erstmal an und sag mir, ob Du Interesse hast...
Viele Grüße und auch Dir noch schöne Weihnachten.
Carsten
--------keep on smartin´-------------
Passion cdi, BJ. 2008
Pulse, BJ. 2000, 40 KW, Benzin --> Ruhe sanft
Event im Dezember:
Smart, Fun & Dance: 27.Dez. 2008
[ Diese Nachricht wurde editiert von DanceSmart am 25.12.2008 um 09:59 Uhr ]
-->keep on smartin´ ... Passion cdi
a>
Bilder vom smart, fun & dance 2008:
Die 145er vorn sind leider ein wenig ungünstig...der ganze Stress mit dem eintragen, umschreiben der Papiere, usw ohne dafür dann Breitreifen zu haben ist nicht so das Wahre.
Aber danke für das Angebot. :)
ich hätte noch einen satz corelinefelgen zu verkaufen. mit sommerbereifung 175/195.
die felgen stammen von meinem samrt mit ez 2006.
fotos habe ich jetzt nicht, findt man aber ganz leicht bei google.
schönen gruß
Danke für die Angebote Leute...
Für mich hat sich das ganze nun erledigt-ich habe eben bei Starline-Felgen im top Zustand mit neuwertigen Conti´s für 300€ zugeschlagen.
Am 28.12.2008 um 14:06 Uhr hat hagi75 geschrieben:
@lorinser
wollen wir tauschen :-D ?
wenn lorinser nicht tauscht, wär ich an Deinen corelines interessiert
Hätte auch noch einen Satz Starlines mit fast neuen Reifen anzubieten. Einfach ne PM
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
