sepp1080
Hohe Kosten für Zweiklang Hupe 102€
Wollte meinem 450er Cabrio eine neue Hupe (Zweiklang Hupe) vom SC Oberhausen einbauen lassen. Nur als der nette Herr mir den Preis mitteilte war ich kurz geschockt. Er wollte für die Hupe rund 40€ haben, was ich ja auch verstehe und OK finde und für den Einbau 62€ haben. Was meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Er meinte es müsse ja auch ein zweites Kabel verlegt werden, weil diese Hupe ein zweites Horn habe.
Was meint ihr denn??
Also ich find es sehr seltsam......
Gruß und schöne Weihnachten!
naja ob zweites kabel oder nicht aber denk dran ne techniker stunde kostet im SC rund 60 euro zzgl. material also biste mit 102 euro schon gut mit bei.
Billig gehts wennde das selber machst, bleibt bloß die Frage, ob du das selber willst und kannst(nicht das ich deine kompetenz in frage stellen will)
smarte grüße tagdog
...die Einbaukosten rufen die sogar ab, wenn Du einen neuen bestellst...
Was kann denn der Neukäufer dafür, das dieses Extra nicht im Werk mit verbaut wird...
Unglaublich,
aber die Preise zum neuen Jahr erhöhen :-x
na denn
merry x-mas
Also die 2 Tröten kosten so 35 Euro normal. Da ist ein Einbausatz dabei und man muss defintiv kein zweites Kabel ziehen, da da ein Adapterkabel bei ist...
Einbaukosten von einem Stundensatz halte ich für gerechtfertigt, da das doch schon etwas Aufwand ist.
Mach es selbst, ist zwar etwas Aufwand ohne Hebebühne, aber geht schon ;-)
Frag doch mal in umliegenden SC´s nach, was die so haben wollen...
Vielleicht machen die Dir ja ein Weihnachts bzw Neujahrsangebot...
Hab letztes Jahr im Sommer 50 Euro pauschal für Zweiklang-Fanfare inkl. Einbau im SC Düsseldorf bezahlt. War glaub ich ne Sonderaktion...
In dem Falle war das SC günstig, danach war ich nie wieder da...
Cleverer & Smarter GmbH rules :-D
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Danke für Eure Antworten!!
Werde mir mal überlegen, was nach den Feiertagen machen werde.
Wünsche Euch allen eine schöne Bescherung und tolle Feiertage.
Gruß aus Mülheim :)
Also aus eigener Erfahrung isch es bei Modellen nach 11/03 (siehe Anleitung WIS) scho en gewisser Aufwand, da das Frontpanel weg muß!
Die zwei Fanfaren sitzen nämlich an unterschiedlichen Positionen, da wegerm ESP-Modul kein Platz für beide nebeneinander ist. Die Tiefton am Originalhalter für die Einklangfanfare und die Hochton vorne direkt an einer Schraube des Crashelements (Kann auch andersherum sein, hab die Anleitung nimmer genau im Kopf).
Ohne Hebebühne würd ich es nicht machen *g* ziemliche Frickelei dann!
Also die Preise sind scho gerechtfertigt!
Viel Erfolg beim Basteln :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
wir haben vor zwei Wochen versucht die neue Zweiklangfanfare ohne Hebebühne zu installiere - Versuch macht klug, aber ohne Erfolg.
Ich bin ein silbernes Smart Passion Cabrio, von 2002 mit 40 KW und 599ccm * Klimaanlage * Sitzheizung * Ledersitze * Tacho, DZM, Uhr, Radio 5 und Innenraumbeleuchtung in blau * Freisprecheinrichtung CK3100 von Parrot * Aktive Brodithalterungen für Navi TomTom V2 und Telefon HTC S710 * Im Winter und Sommer auf Starlinefelge * Dritte Bremsleuchte in schwarz * Auspuffrohrblende * Achsrohrmanschetten aus Alu * Ölabscheider * Rugerclub Smartsticker * Aero-Twin Wischblätter * Standheizung WAECO Termini * Außenspiegel mit Blinker * Tagfahrlicht anstelle Nebelscheinwerfer von Wesem incl. Smartstylermodifikation *
Put my self first and make the rules as i go
Hallo sepp1080,
bei mit hat's € 64,00 gekostet. € 38,00 das Horn und € 26,00 der Einbau im SC.
Das Horn sitzt im Unterboden an genau der Stelle,wo die 'Tröte' verbaut ist und nicht vor dem Frontpanel (1rst Generation).
Folglich muss 'nur' die Unterbodenverkleidung ab und definitiv kein zweites Kabel gezogen werden.
Der Einbau wurde allerdings zusammen mit dem Service durchgeführt,wo die Unterbodenverkleidung ohnehin ab muss.
fG
Werniee
[ Diese Nachricht wurde editiert von werniee am 25.12.2008 um 10:59 Uhr ]
Hier mal Bilder von Mömas Hupenumbau, auf denen man ganz gut erkennt, wo die Serientröte verbaut ist.
Muß ja ned glei eine Druckluftfanfare sein! :-D
Eine Zweiklangfanfare, zusammen auf einem Befestigungshalter verbaut, an gleicher Stelle tut's auch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2008 um 11:10 Uhr ]
ich hab in meinem 451er die 2-klang-fanfare selber eingebaut. hat keine 15 minuten gedauert!
wenn man von oben reinguckt, ist links eine schraube, die man lösen kann, um die 2. hupe dort mit dranzuschrauben.
man braucht nur den passenden schlüssel zum lösen der schraube.
das stromkabel legt man hinten lang und gut ist :)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Der Sepp hat aber einen 450'er und da ist das schon mehr Aufwand... ;-)
Wenn ich über die Tage mal Zeit finde, scanne ich mal den Auszug aus dem WIS ein.
Jetzt habe ich endlich meine heiß ersehnte Zweiklanghupe. Für 70€ aus dem SC Düsseldorf. Kann ich nur empfehlen, hört sich super an.
SC Düsseldorf: Klasse Leute und dazu sehr nett!!!!!!
    • Beim Vor-MoPf hättest du einfach den Auspuff vom Sauger nehmen können, dieser besitzt eine Kammer mehr und ist etwas leiser. Beim MoPf ist dies nicht möglich, weil der Abgasstrang zwischen Turbo uns Sauger komplett anders ist.   Die leisesten Auspuffe sind nach meiner Erfahrung immer noch die Originalen.   Gruß Marc
