sammson
Wo befindet sich die Ölablaßschraube/Welches Motoröl?
wo genau befindet sich die Ölablaßschraube beim MC 01? Muß man, um da ranzukommen, den Ölfilter vorher abnehmen?
Welches Motoröl verwendet man idealer Weise?
Momentan ist 15 W40 drin. Sieht aber recht dunkel aus.
Danke für Info.
MC 01/450, 37 KW, 6,0 Ltr./100Km, Bauj. Dez 03, Motoröl 5-W30 Ravenol
Ölablaßschraube ist nicht beim MC 01, außer Du hast eine Ölwanne mit Ablaßschraube nachgerüstet.
Der alte Smart Motor hat keine Ablaßschraube, das Öl muß abgesaugt werden!
Vielleicht solltest Du mal die Suchfunktion des Forums bemühen, was die Ölsorte betrifft, das ist nämlich eine Glaubensfrage.
Die Farbe des Öls sagt übrigens relativ wenig über den Zustand des Öls aus!
Ölsorten gibt es mehrere, Mobil 1 wird favorisiert, wichtig ist die Freigabe MB 229.5
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 19:19 Uhr ]
dein mc 01 wird mit großer sicherheit keine ablaßschraube besitzen. oder dein vorbesitzer hat eine wanne mit schraube verbaut.
ohne wanne mit schraube ist absaugen angesagt! ;-) öl was schwarz wird ist nicht schlecht. genau das soll gutes öl machen, schwebstoffe auffangen und nicht im motor ablagern. aber 15w40 muß nicht sein, gönne dem teil wenigstens ein 10w40. so steht es auch in der anleitung zum mc01. besser ist natürlich ein vollsynthetisches öl. damit hast du keine schlammbildung und es reinigt gut.
lg steffi & holger ;-)
Da war mer doch im Süden wieder ein paar Sekunden schneller als in Bärlin! :-D
Und schon wieder! :lol:
Das ist das Hase und Igel Prinzip!
Das wurde bei den Schwaben erfunden! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 19:21 Uhr ]
Servus,
Du hast noch nicht viel mit Smart zu Tun gehabt oder? Nagut, dann verrate ich dir was:
Der hat garkeine Ablassschraube. Du musst das Öl absaugen. Das zu verwendende Öl kannst du in vielen anderen Beiträgen finden, also einfach die Suchfunktion ausprobieren.
Ich selber Fahre mit dem Castrol TWS 10W60, welches speziel für Turbomotoren entwickelt wurde. Zudem solltest du darauf auchten, dass das Öl die Herstellerfreigaben erfüllt, was du aber in viel anderen Beiträgen lesen kannst.
Liebe Grüße aus dem Allgäu
DSC01503.JPGVon Erster Schnee!!!
Verbrauch von meinem Brabus Cabrio (451)Spritmonitor.de
online.gif?icq=306718722&img=3
Lokalistenname: Bellerophon0488
Silikon Ansaugschläuche von Mocal und andere Umbauten, wie die carbon airbox von rs-parts, zufinden in
meinem Youtube-Channel
Es gibt drei Sorten von Geiern!
Aasgeier, Pleitegeier und Allgeier! :lol:
Und die brauchen immer ein bißchen länger! :-D
Sorry, passte grade so gut! :)
JA gut, wenn man(n) sich grad nen Kaffee macht dann kann das schon passieren. Aber als kleinen Hinweis am Rande, ich bin kein Allgäuer, bin nur zugezogen.
Am 18.12.2008 um 19:28 Uhr hat Bellerophon0488 geschrieben:
Na dann, sollte ja auch ein Spassle gewesen sein! :)
Hoffentlich hast du es nicht in den falschen Hals bekommen! :roll:
NEIN um Gottes willen, natürlich habe ich das als kleines Spässle aufgefasst. Ich mache doch selber spässle über die Alläuer. :lol:
Nagut genug off Topic! :-D
Schau mer mal, ob sammson sonst noch Fragen zum Ölwechsel hat! :)
Angenommen ich kaufe mir einige Liter 10 W60 im Laden (übrigens, was bedeutet die 10 und was die 60? Ich habe mal gehört, dass jemand 5 W30 für seinen MC 01 nimmt).
Wo kann man denn das Altöl absaugen, um sein neu gekauftes Öl nachzufüllen?
Die 10 W 60 steht für die Viskositätsklasse des Öls, sprich den thermischen Arbeitsbereich.
Die erste Zahl spezifiziert dabei den unteren Temperaturbereich des Öls, die hintere den oberen Temperaturbereich.
Je niedriger die erste Zahl ist, desto dünnflüssiger ist das Öl bei niedrigen Temperaturen, je höher die hintere Zahl, desto besser sollte das Öl bei hohen Temperaturen sein.
Allerdings ist die Viskositätsklasse nicht der alleinige Gradmesser für die Qualität eines Öls, sonst wär's ja zu einfach.
Früher waren die Tankstellen noch häufig mit Absaugvorrichtungen für das Altöl ausgerüstet, das hat aber stark nachgelassen, heutzutage findest Du fast keine Tanke mehr mit einer Absaugvorrichtung.
Bei PitStop sollte es auf jeden Fall eine geben.
Ich bin immer dorthin, hab zu dem Typ gesagt, ich brauche seine absaugvorrichtung, mache aber den Rest alles selbst. Die haben vielleicht Augen gemacht! Kleiner Beitrag in die Kaffeekasse und fertsch.
Auf jeden Fall solltest Du sorgfältig absaugen, sonst bleibt zuviel Altöl im Motor zurück!
Es gibt auch elektrische 12 Volt Pumpen für den Bastler in unterschiedlichen Qualitätsstufen und sogar Handpumpen aus dem Bootszubehör.
Wenn Du öfter Öl wechselst, solltest Du über den Einbau einer Ölwanne mit Ablaßschraube nachdenken, das vereinfacht die Sache natürlich ungemein. Richi hier aus dem Forum bietet solche Ölwannen an und hier gibt es die auch zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2008 um 21:47 Uhr ]
Am 18.12.2008 um 22:59 Uhr hat vermop geschrieben:
Gibt es keine Pumpe ist angesagt
Aha! :-? :-? :-?
Also ich bin auch am Pumpen da ich mir die nachrüst Ölwanne (mit Ablasschraube)mal genauer angesehen habe.
1. Wenn die Wanne eingebaut ist sitzt die
Ablasschraube nicht am Tiefsten Punkt.
2. Ist um das Ablaufloch ein kleiner Wulst
nach innen.
In beiden Fällen läuft das Öl nicht komplett aus der Ölwanne.(Der Dreck Liegt ja bekanntlich am Grund.
Auserdem geht das mit der Pumpe doch Ratz Fatz.Ich Sauge ab dann hebe ich den Smart mit nem Wagenheber leicht an,so das das Restöl sich an der Tiefsen Selle (Ölmesstab)sammelt.Dann Saug ich den Rest raus fertig.
Noch nen schönen Abend Gruß:Rolf
Hat der 451 er eigentlich ne Ablasschraube?
Würde mich mal interesieren.
Mal sehen, ob ich bei Pit Stop mein Öl vernünftig abgesaugt bekomme und dann mein mitgebrachtes Öl einfüllen kann.
'Habe ein günstiges und hoffentlich gutes Öl entdeckt. Was ist das für ein Öl? Wäre es für meinen 9891/003 tauglich?
TITAN SUPERSYN SAE 5W-40
Ich hab gestern zufälligerweise auch einen Ölwechsel gemacht. Dauert 10 Minuten...aber vorher die Kiste schön warm fahren!
Hab mir für 10€ so ne Mannesmann Pumpe bei Amazon gekauft.
Diesmal hab ich mir sogar voll die Mühe gemacht.
1, Bin 15 Minuten über die A6 geschürt
2, Öl abgesaugt und gleich so ne billige Brühe vom Praktiker drauf ( 5 Liter Highstar 5W40 für 15€ - MB229.3! Freigabe !)
3, Halbe Stunde BAB
4, In der Garage eine halbe Dose LM MotorClean reingekippt
5, 15 Minuten den Motorlaufen lassen
6, Noch einmal Ölwechsel incl Filter und das gute Mobil 1 0w-40 rein :)
Sonst mach ich das nicht. Aber ich war doch sehr verwundert das das neue Öl nach dem ersten Wechsel wieder als schwarze Brühe heraus lief. Das MotorClean ( mach ich immer beim SMART, bei meinen anderen Autos nicht ) scheint doch zu wirken :)
Nun schnurrt er wieder. Finde es prima das er im klaten Zustand erst mal 2500u/min dreht. Ich denke das liegt u.a. am guten, reibungsminderten Öl.
Am 18.12.2008 um 23:25 Uhr hat vermop geschrieben:
Die Benzinmotoren des 451 haben eine Ablaßschraube, die Dieselmotoren (noch) nicht, weil hier der alte Motor weiter verbaut wird.
In diesem Fred sind Bilder vom neuen Benzinmotor und dessen Ablaßschraube und der Ölwanne des Diesels zu sehen.
Am 19.12.2008 um 01:23 Uhr hat sammson geschrieben:
Verwenden kannst du es für deinen Smart (freigegeben nach 229.3).
Aber was kostet der Kanister Titan?
Bestimmt 25 bis 30 Euro.
Für 33 bis 36 Euro (inkl. Versand) bekommst du bei Ebay 4 Liter Mobil 1, freigegeben nach MB229.5.
z.B. hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 19.12.2008 um 08:15 Uhr ]
    • Ich darf an dem Auto ja nur basteln. Meine Frau fährt es und sie möchte kein tieferes Fahrwerk. Beim S2000 war der Wechsel auf ein B16 Fahrwerk ein wirklicher Gewinn an Fahrkomfort gegenüber dem Serienfahrwerk. Viel feineres Ansprechen / weniger "Stacksig". Ich könnte mir vorstellen, dass ein KW V2 einen ähnlichen Effekt bringen kann. Es ist mir aber zu riskant. Wenn der Daumen dann nach unten geht muss es wieder raus.
