CM50K
Original 15er Radschrauben durch 17er ersetzen?!
hallo,
beim letzten (und für mich ersten) reifenwechsel habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, die original 15er radschrauben von smart gegen 17er radschrauben zu ersetzen, da mein felgenschloss eine 17er nuss benötigt.
1. hätten dann alle schrauben die gleiche größe
2. bei einer reifenpanne hat man mit 17er schrauben bessere karten, siehe radkreuz usw.
gibt es 17er radschrauben mit den dimensionen der 15er original-radschrauben?
wenn ja WO?!
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
woher weisst du, dass das 17er sind?
kommst du demnächst mal bei bt vorbei?
dann könntest du mir ja welche mitbringen ;-)
der Gang zum ortsansässigen Reifenhändler dürfte Dir ebenfalls Klarheit bringen !?!?
smää smäää smäääääääääääää
dachte, der smart hat evtl. andere dimensionen, länge, dicke, gewinde usw.?!
werd heute mal beim reifenhändler meines vertrauens anfragen!
@kai:
bitte erstmal noch nix mitbringen!
ich guck mich erstmal um.
wenn ich sie doch nehme, dann gleich mit tfl zusammen ;-)
es sind M12 X 1,5 Kugelbund 24mm Gewindelänge :)
Habe die guten alten VW / Audi Radbolzen genommen (hatte noch SEHR Viele davon zu liegen)... Passen 1a und dank 17er SW auch mit jedem Radkreuz zu meistern.
VW Golf1 / 2 Scirocco Audi 80 usw usw Radbolzen gibt´s Säckeweise in allen Variationen z.B. auf dem Schrott 8-) 8-)
Da würde ich mir teure Bei Ebay sparen
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
mein reifenhändler hat mir gesagt, es seien
M12 x 1.5 x 25
was stimmt nun?
Ok ok.. erwischt... sie sind TATSÄCHLICH einen mm länger...:roll:
Völliig egal aber... passen jedenfalls von ALLEN ältteren VW Modellen bis zum Golf3 usw..
Also da solltest Du eigentlich problemlos was finden.
Da sind sie sofort lieferbar...
eBay
die wären aber 3mm zu lang...
Das macht nix. Die Schrauben für meine Schmidt Space sind genauso lang. ;-)
High,
ich habe bei OBI ein Radkreuz gesehen, an dem ein Arm keine "Nuss" hatte sondern einen 1/2 Antrieb. Da könnte man jede Nuss aus dem
Knarrenkasten draufsetzen.
Dadurch hat man zumindest zu Hause ein geeignetes Werkzeug zum Radwechsel.
Carsten
Achte bitte auf den Radius des Kugelbundes,
da gibt es verschiedene. :roll:
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi und src60kw
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Habe auch 17ner im Winter und im Sommer drauf!!!
Passt ohne Probleme! Habe mich bei Euromaster erkundigt und dann auch gekauft!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
Wassen jetzt mit den Dingern?
Kommste denn noch mit ner Nuss und den 17er Köpfen in das Loch rein?
Anfang:
a>
Worum ging es noch mal ?!?!
Sich das Leben so komplziert wie möglich zu gestalten !??!
Wenn ich ne Reifenpanne unterwegs habe, kommt das Reifendichtzeugs rein !!!
Wenn ich die Räder zu Hause wechsel, kommt ne 15er Hazet Nuß an ne Hazet Verlängerung, und da drauf dann ein Hazet T-Stück ( weiß nicht wie das Ding genau heißt )
auf jeden fall hat man damit genug Kraft die Radschrauben korrekt anzuziehen.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
    • Hallo, um am 451er mhd die beiden Schläuche zum Klimakompressor auszutauschen, plane ich das Heckantriebsmodul abzulassen (oder hat das hier schon jemand ohne Ablassen geschafft?). Durchführen werde ich das in einer Mietwerkstatt. Ich habe das noch nie gemacht und habe vor dem Ablassen deshalb wirklich großen Respekt, weshalb ich für ein paar Tipps von den erfahrenen Usern sehr dankbar wäre.   Gekauft habe ich u.a.: 2 Spanngurte (mit den im WIS angegebenen Eigenschaften) zum Sichern des Fahrzeugs auf der Hebebühne, Ablassbolzen (BGS 6642), die beiden Schläuche (kommen mit neuen Dichtungen), Satz Trennwerkzeug für Verschluss der Klimaleitungen (ca. 10 Euro), Fuchs RENISO PAG 46, neuen Trockner (Kondensator vor ca. 4 Wochen getauscht, deshalb dürfte der eingebaute inzwischen gesättigt sein).   Handbremse: Vereinzelt habe ich im Internet gelesen, dass vor dem Ablassen die Handbremsseile ausgehängt werden sollten. Reicht es, wenn die Handbremse nicht angezogen ist oder müssen tatsächlich die Seile ausgehängt werden?   Verkleidung: Muss das CBS Heck ausgebaut werden oder reicht es nur die Heckschürze auszubauen?   Ablassen: Statt der schicken Motoraufnahmevorrichtung aus dem WIS wird ein Getriebeheber zum Einsatz kommen, welchen ich am Getriebe im Bereich der Ablassschraube für das Getriebeöl ansetzen würde. Das Ablassen erfolgt nicht durch das Hochfahren der Hebebühne sondern über den Getriebeheber. Ist das so in Ordnung?   Anheben: Das Heck sollte denke ich am Ende so weit angehoben werden, bis der Integralträger an allen vier Punkten die Karosserie berührt, bevor wieder die Originalschrauben reinkommen. Sind diese Stellen frei einsehbar oder ist es doch eher so, dass man mit dem Anheben über den Getriebeheber aufhört wenn man das Gefühl hat, nun das gesamte Fahrzeug anzuheben?   Fallen euch typische Fettnäpfchen ein, in die jeder Anfänger beim Ablassen tritt?   Vielen Dank!
