Dave85
Teillastentlüftung defekt!
Hallo Gemeinde,
ich konnte heute in das TLV reinpusten und raussaugen. Es ist also defekt! Ich muss in 5tkm zum Service fahren! Reicht es wenn ich es erst dann tauschen lasse oder sollte das schneller getauscht werden? Ich habe einen Ölabscheider in der VLE eingebaut. Hilft der was?
Bim um Antworten dankbar !
Ich würde sie an Deiner Stelle gleich tauschen und nicht bis zum Service warten. Der Ölausstoss aus der Volllastentlüftung ist nur ein Kriterium, der zu hohe Druck im Kurbelgehäuse das andere.
Auch wenn dieser zu hohe Druck kurzfristig nichts beschädigt, würde ich trotzdem keine 5 tkm mehr damit herum fahren.
wechsele TLE auch ständig aus. Hält bei mir etwa 5.000km. Verstehe zwar nicht warum sie ständig defekt ist, aber trotzdem...
Sehe es genau so wie @Ahnungslos. Würde die TLE schnellstmöglich wechseln.
Wilhelm 8-)
Am 14.12.2008 um 17:51 Uhr hat hudi123 geschrieben:
Heute habe ich mal nach dem TLV gesehen und habe es dazu einmal ausgebaut. Was soll ich sagen, der gleiche Schnodder wie auf den Bildern hier im Forum zu sehen. Bei dem Dreck der dort durchgeleitet wird ist es kein Wunder das die Dinger regelmäßig verkleben und nicht mehr funktionieren. Das Beste für eine längere Lebensdauer für dieses Teil ist ein eigener Öabscheider für das TLV.
ciao Marc
der dreck kommt nicht durch die TLV, sondern durch die volllast...
"der dreck kommt nicht durch die TLV, sondern durch die volllast..."
:-D du bist gut und was kommt durch das TLV, reine Luft?
Es ist doch das gleiche Kurbelgehäuse, was soll da anderes rauskommen? :-?
ciao Marc
Am 15.12.2008 um 20:38 Uhr hat yueci geschrieben:
ciao Marc
Du hast recht :roll:
Verstehe die ganze aufregung von Voll und Teillastventil nicht so ganz ! Ich habe beides nach einer Generalüberholung von den regulären kreislauf abgeklemmt und den Leitungsdurchmesser vergrößert. Beide enden jetzt in einen kleinen behälter mit entlüftung. Habe damit schon über 6tkm abgerissen ohne gesabbere und sonstige probleme und ohne Leistungverlust! Im gegenteil bin ich der Meinung das der Motor sogar agieler wirkt und drehfreudiger. Selbst nach ausgiebiger Autobahnfahrt ist nix im Behälter. Ölverbrauch ist auch nicht erwähneswert!
Bis jetzt bin ich angenehm überrascht das es so gut läuft!
:-D :-D :-D :-D
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
jo genau habe gerade vorhin TÜV und AU gemacht, somit ist eine offene Entlüftung mit Filter kein Problem mehr, und m.M.n. auch die Beste Lösung. Ich war nicht ganz sicher was ich machen sollte, und mir wurde geraten besser ein geschlossenes System zu montieren, aber ich werde nun doch ein offenes System verbauen ist der optimale Weg Öl und Schnodder vom Ansaugtrakt wegzuhalten. :-D
ciao Marc
Kann es denn sein, das ich das TLV am falschen Ende abgezogen habe und dadurch pusten und saugen konnte??? Mein SC verlangt für den Tausch 50-70€
Hallo @Dave85,
hast doch geschrieben, dass Du pusten und saugen konntest - gehe mal vom selben Ende aus. Damit wäre das TLV eindeutig defekt. Darf von einer Seite nur eins möglich sein.
Wilhelm 8-)
Hallo Wilhelm,
fährst du vollsynthetisches oder teilsynthetisches Öl?
Ich frage weil du dein TLV so oft tauschen musst.
Das Ventil kostet ca.16 €. Der Rest ist dann Arbeitslohn. Da Dein smart eine Klimaanlage hat, ist das Wechseln etwas fummelig. Bei Fahrzeugen ohne Klima kann das jeder in ca.30 Sekunden selber machen.
Bis dann, Stefan
Hallo @LI,
fahre Mobil1 0/40. Also ein vollsynthetisches Öl.
:) Wilhelm
    • Auf dieser Seite siehst Du die Sicherungsbelegung des 450 SAM Smarts als Bild. Und auf jener Seite die Steckerbelegung der Anschlussstecker auf der Rückseite! Das Abblendlicht rechts/links liegt auf dem Stecker N11-3 Pin 6 und 7. Dort kannst Du messen, ob die Spannung vom SAM auf die Leitung geht. Manchmal ist auch dieser Stecker ein Problem, weil die Pins Kontaktprobleme haben. Und auch am Scheinwerfer könnte ein Kontaktproblem oder auch ein Massefehler vorliegen. Funktioniert denn das Fernlicht? Wobei man berücksichtigen muss, daß bei Deinem Baujahr sowohl die H1 Fernlichtglühbirne als auch die H7 Abblendlichtglühbirne leuchten, wenn das Fernlicht eingeschaltet wird!
