ulewi
Lüftung funktioniert nur auf Umluft
Hallo Forumteilnehmer,
seit 14 Tagen funktioniert meine Lüftung/ Heizungnur noch in der Umluftposition. Dies ist ein wenig nervig wegen des Lautstärkepegels. Hat des schon mal jemand gehabt und weiss, wie ich Abhilfe schaffen kann, ohne vielleicht eine Werkstatt aufsuchen zu müssen?
Viele Gruesse und Hoffnung auf Hilfe
ulewi
Smart Four Two, BJ: 2005- die genauen Angaben habe ich jetzt leider nicht bei mir, kann sie aber heute nachmittag nachträglich posten. Welche speziellen Angaben sind nötig?
Was verstehst Du denn unter der Lüftung, meinst Du damit, daß der Ventilator nur auf der Umluftstellung funktioniert?
Könntest Du das bitte noch ein bißchen präzisieren.
Irgendwie bin ich zu blöde, um Deine Formulierung zu verstehen.
Das sollte eigentlich nicht nur wegen der Geräuschentwicklung lästig sein, sondern auch wegen dem Beschlagen der Scheiben, auf der Umluftstellung beschlagen die Scheiben ja wesentlich stärker als auf der Frischluftstellung.
also die Lüftung funktioniert nur auf der Umluftstellung, die Scheiben beschlagen nicht, die Geräuschentwicklung ist enorm, alle anderen Lüftungseinstellungen maximal, minimal funktionieren nicht, aus geht (natürlich)
Bei den jetzigen Temperaturen bekomme ich also nur warme Luft, wenn der Regler auf Umluft steht - und das nervt....
MfG
ulewi
Ich kann dir grad nicht folgen.
Was geht denn nun nicht richtig?
Warm oder Kalt?
Das Gebläse?
Oder doch die Umluft?
Vielleicht auch die Luftverteilung?
ich habe auf die Schnelle versucht, ein Bild zu finden und den Übeltäter zu lokalisieren, vielleicht visualisiert es mein Problem....
aber ich weiss nicht, wie ich es in den Thread bekommen kann.
Vielleicht versuche ich es doch zu erklären: über dem Radio befinden sich die Einstellungen für kalt - warm (links) und Luftverteilung (oben, unten, Fußraum etc), darüber ist ein senkrechter Regler mit Umluft, viel Luft, wenig Luft, keine Luft.
Und dieser funktioniert nur auf Umluft, alle anderen Einstellungen sind tot.
es gibt 2 senkrechte Regler,
auf der linken Seite ist der Regler für Umluft und Luft von Aussen.
das erkennst du an dem Symbol, das kleine Dreieck oder Pfeil von Aussen in den Kreis bedeutet dass Frischluft kommt.
auf der rechten Seite kannst du
0 = keine Luft
1 = wenig Luft
2
3= stärkste Stellung
hab mal bisschen gesucht, evtl hier hat jemand dasselbe Problem Klick
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
wenn du den rechten senkrechten regler meinst, ist das der gebläsemotorregler. geht der nur auf stufe 3 ist der regelwiderstand am motor defekt. weiter kann ich dir leider nicht folgen... :-? :-? :-?
Das was Du mit Umluft bezeichnest, ist die stärkste Stellung des Lüfters, nämlich die Stufe 3! Das hat mit Umluft nichts zu tun.
Der Umluftumschalter zwischen Umluft und Frischluft befindet sich auf der linken Seite der Konsole.
Dein Fehler wird vom Vorwiderstand des Lüfters verursacht!
Folge dem Link aus dem Beitrag von Bluestar und Du wirst die Erklärung dazu erhalten.
Oder Du schaust mal hier rein, da ist es sogar bebildert beschrieben!
Liebe Smart"helfer",
danke für die Tipps, habe heute in meiner Opelwerkstatt einen netten Mechaniker gefunden, der mir den Widerstand wieder angelötet hat - es funzt!!! Und es ist wieder herrlich ruhig im Auto.
MfG
ulewi
Und jetzt kennst Du auch die Bedeutung des Begriffs "Umluft". :)
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
