lulischnulli
cdi springt bei niedriger temperatur schlecht an
hallo an alle smartis
habe ein problem,wen mein cdi bj.8/2000 länger als ca.8h steht und ich ihn starten will orgelt er zu lange manchmal brauche ich 2-3 versuche . wenn ich aber die standheizung vorher anmache und der motor vorgewärmt ist
springt er sofort an . wenn er dann aus ist so ca.2-7 h springt er auch sofortan ohne vorwärmen. glühkerzen sind neu batterie neu
anlasser neu. die vorglühzeit beträgt ca.2 sekunden (ist das normal) .
kann nicht jedesmal die standheizung vorher
anmachen.
brauche hilfe
mfg lulischnulli
Hallo, welche Laufleistung hat der Motor und wenn wurde der Kraftstofffilter zuletzt gewechselt?
Die Vorglühzeit ist ok.
Gruß, Rolf
hallo
101000 km hat er jetzt.
war gerade beim auto steht jetzt 3 tage und es wollte garnicht anspringen , er orgelt nur ,habe die standheizung jetz im momend laufen . muß nähmlich noch tanken fahren ,achso tanken tue ich bei shell das v-power diesel
mfg luischnulli
Welche Laufleistung hat Der Smart denn? Durch geringere Kompression verschlechtert sich das Kaltstartverhalten eines Dieselmotors schon im Alter! Du musst aber auch nicht gleich starten, wenn die Kontrollleuchte erlischt, einfach etwas länger vorglühen, vielleicht hilft das... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 136.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 07.12.2008 um 16:23 Uhr hat lulischnulli geschrieben:
Hmmh. Da sollte eigentlich noch alles in Ordnung sein, es sei denn der Wagen wurde die 100.000km nur Kurzstrecken gefahren und kennt daher praktisch nur "Kaltstart" und "Warmlaufphase"...
Salzfisch
hallo
habe 3-4 mal vorglühen lassen aber heute garnichts,kann mit euch wetten wenn ich es jetzt starte nach standheizung kommt er sofort. gehe jetzt mal versuchen bin gleich wieder da
mfg tino
Wenn man dieses Symptom in die Suche eingibt, dann ist dieses Verhalten gar nicht so selten. Besonders bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Eine Ursache dafür hat aber wohl bisher noch keiner finden können.
Meiner macht dies auch ganz selten mal. Meist bei -1°C und hoher Luftfeuchtigkeit. 3-4 mal vorglühen und dann kommt er aber beim dritten Startversuch.
hallo
wie ich gesagt hatte motor war vorgewärmt und er sprang sofort an-an der tankstelle sprang er auch sofort an. was kann das denn sein, das er nicht will, wenn er länger steht.den dieselfilter kann ich die tage auch noch tauschen glaube aber nicht das es daran liegt.
mfg tino
lass doch mal die Leckmenge der Injektoren im SC prüfen und mit angeschlossenem Diagnosetester den Einspritzdruck der Hochdruckpumpe.
Mein Trekker wollte letzten Winter zwischendurch auch nicht hab dann mal alle Steckverbindungen im Motorraum gelöst und auf Korrosion geprüft, war negativ und wieder zusammengesteckt. Seitdem springt mein Trekker auch wieder an.
Was auch mal ein Blick wert ist ist die Relaisbox unter dem Fahrersitz. ;-)
hallo
relaisbox habe ich auch schon dran gedacht.habe aber schublade und komme nicht ran ohne ausbau.werde mal am we nachschauen.
werde es nochmalmit einer stärkeren batterie probieren. jetzt habe ich 53ah will es nochmal mit 72ah ausprobieren.
mfg tino
ja, ja, die kälte.... :lol:
aber übrigens hatte ich das problem bei ca. 0 grad die ersten 4000km bei meinen neuen 2000 diesel damals. keiner hat was gefunden und es ist auch nie wieder aufgetreten. allerdings wurden im folge sommer alle 3 injektoren auf garantie getauscht.
Am 07.12.2008 um 18:11 Uhr hat lulischnulli geschrieben:
hallo
Schublade habe ich auch es reicht aber den Sitz nach vorne zu schieben und dann über den Kofferraum an die Box zu kommen.
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeine !   Auf die Bemerkung:   Habe ich durchaus mitbekommen..., aber die "Wortwahl" erinnerte mich doch irgendwie.....an einen Kasernenhof....und ist vielleicht nicht jedermanns Sache.   Wir sind hier doch nicht bei der "Wehrmacht" !   mit friedliebenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
