smarte_kugel
Wassereintritt unter der Dichtung durch (Tür Fahrerseite)
Nabend zusammen,
wie es in der Überschrift steht, tritt an meiner Kugel mal wieder Wasser ein.
Nachdem die Türdichtung erneuert wurde und dies 10 Monate trocken war, kommt nun wieder Wasser rein.
Diesmal aber nicht "über" die Dichtung sondern "unterhalb" der Dichtung. Das Wasser läuft quasi von Aussen in die Dichtung rein, dort hoch, dann über die Metallfalz drüber in den Innenraum. Am tiefsten Punkt tritt das Wasser aus und läuft schön wieder unter den Teppich...
Jemand das schon mal gehabt?!
Bevor ihr fragt: Türe wurde bereits justiert, Spiegeldreieck ist auch trocken...
Weiss nit mehr weiter :-? :-? :-?
Zeitgleich wurde seinerzeit auf der Beifahrerseite ebenfalls die Dichtung getauscht. Dort ist alles trocken und dicht...
*schieb*
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Ich hab das selbe Problem Daniel,
ist schon scheiße sowas.
Aber nur auf der Beifahrerseite
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von vitamin am 05.12.2008 um 08:30 Uhr ]
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
bist sicher daß es nicht über die frontscheibe reinkommt (wie bei mir beidseitig, an den läufern unterm scheibenrand zu sehn)?
bei meinem cabrio hab ich zudem das problem, daß es oben am ende der a-säule in die türdichtung rein- und dann die ganze a-säule lang runterläuft bis in den fußraum. weiß nicht ob das beim coupe auch vorkommen kann.
Alles wird gut!
Hallo Diesebub,
es kommt weder von der Frotnscheibe noch von der A-Säule.
Wir haben die Dichtung abgemacht und nachgesehen. Nix was von vorne kommt bzw. von vorne unter den Teppich läuft...
Das Wasser macht sich unter der Dichtung auf halber Fahrertürhöhe breit, läuft dann bis zum tiefsten Punkt und dort in den Fussraum rein.
Komischerweise war es heute morgen nicht der Fall, obwohl es die ganze Nacht geregnet hat...
Meine Vermutung liegt dahin gehend, dass die Dichtung nicht richtig sitzt/saß...
es gab mal hier im Forum auch ein Foto wo ein Stück Plastikscheibe am untersten Punkt ans Tridion geklebt wurde. Somit sitzt die Dichtung mehrere mm höher und dein Wasser läuft dir nicht mehr rein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Das Wasser läuft ja nicht über die Dichtung in den Fußraum, sondern unter der Dichtung hoch, über die Metallfalz der Tridion drüber und dann in den Fußraum. Das Wasser zieht sich quasi von unten rein...
Total komisch... Wenn man die Dichtung ab macht sieht man das auch... Die Dichtung ist von unten komplett nass...
...von unten komplett naß - und ab wo ist sie trocken? sind a- und b-säule hoch doch auch naß? ansonsten halt mit primur (baumarkt) festbebben, ewig elastisch und geht nix durch, klebt aber bestialisch. wenn das wasser aber doch von oben hinter der dichtung runterläuft, wirds dadurch nur umgelenkt nicht aufgehalten.
Alles wird gut!
Hallo dieselbub...
Es kommt weder Wasser von der A-Säule noch von der B-Säule her herunter unter bzw auf der Dichtung.
Genau mittig am Tüeinstieg ist die Dichtugnsnaht an der beide Seiten der Dichtung zusammenlaufen.
Wenn man nun davor steht ist die Dichtung, von der Naht an bis zum tiefsten Punkt kurz vor der A-Säule, von unten/innen nass...
Es regnet hier im Moment, aber es kommt kein Wasser rein...
Es scheint das entweder der Schwachpunkt die Naht ist, wo das Wasser reinläuft oder es sich von unten durch die Dichtung drückt...
Was ist das denn für ein Zeug was Du meinst aus dem Baumarkt?
Hast Du mal nen Link wo ich mir das durchlesen kann?
Edit: hab das Zeug online gefunden, bin aber kein Freund von solchen Frikeleien...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 05.12.2008 um 15:27 Uhr ]
So,
nach vielen feuchten Tagen ist nun eine neue Türdichtung drin, welche auf Gewährleistung getauscht wurde (kein Jahr alt).
Mal sehen ob und wie lange es nun trocken bleibt.
Vorsichtshalber liegt unterm Teppich ne dopplete Lage Küchenrolle...
:lol:
hey sag mal was kostet so ne tür dichtung weil meine sind vom vorbesitzer nicht gut behandelt worden teilweise ausgefranzt
lg
Nur die Harten, fahren SMART im Garten!
...wer ist hier Klein!size=5>
ruf im Smart Center an und frag einfach mal nach...
Bei mir hat die Dichtung ca. 50 Euro gekostet...
Hallo alle miteinander,
habe auch Wasser unter dem Teppichboden.
Auch bei mir läuft Wasser die Dichtung runter und an der tiefsten Stelle rein! Habe einfach dort mit der Scheere einen kleinen Einschnitt,damit Wasser ablaufen kann, gemacht. Seit dem ist mein Smart trocken.
Das Wasser unter dem Gummi nach oben und dann rein läuft kann ich mir nicht vorstellen.
Bevor man neue Gummi's kauft sollte man meine Variante einmal ausprobieren.
Micki mach mal ein Bild an welcher Stelle Du geschnitten hast
Gruß André
God bless my Smart
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
My Smart
Bericht nach zwei Wochen:
Die Kugel ist dicht nachdem die Dichtung ausgetaucht wurde.
Da muss also im Normalfall nix geschnibbelt werden...
Bericht sechs Wochen später:
Es ist mal wieder so weit. Das Wasser läuft wieder an gleicher Stelle rein.
Jemand noch ne Idee was man nun noch machen kann?
Neue Dichtung wurde auf Gewährleistung getauscht, Türe justiert, Windschutzscheibe ist dicht, weder von A-Säule noch von B-Säule läuft es runter.
Komischerweise ist die Beifahrerseite absolut trocken.
Bräuchte Tipps und Tricks...
Hallo an der Tiefsten Stelle ein Loch in die Dichtung stanzen und ein Plastikschlauch (ca.10mm lang) einkleben. Beide Türen seit 3 Jahren trocken. Ach ja Wasser läuft innen an der Türdichtung lang sammelt sich unten und läuft rein. Schätze das Wasser läuft beim Spiegeldreieck rein.
Trockene Grüße :-D
Ne, von den Spiegeldreiecken kommt es nicht. Alles trocken.
Also auf der Aussenseite/kante der Dichtung an der tiefsten Stelle ein Loch reinstanzen?!
Update:
Über Nacht stand der Wagen jetzt so, dass er links höher war als rechts...
...prompt läuft Wasser an der tiefsten Stelle der Dichtung über die Dichtung rein in den Fußraum und unter den Teppich...
Kann aber keine Undichtigkeit an der Türe erkennen...
Wo muss denn das Loch in die Dichtung damit das Wasser nach aussen ablaufen kann?!
Auf der Beifahrerseite tritt dieses Problem überhaupt nciht auf...
Is zwar nen Cabrio, aber bei mir isses hier, vorsicht dreckig :cry:
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Einfach mit nem Bohrer komplett durch?!
Welchen Bohrer hast Du denn genommen? Durchmesser?
Am 17.02.2009 um 20:10 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Ne Lochzange wär wohl besser... ich schätze 3mm. Ich habe das ding so gekauft, das loch war schon da :) und es geht komplett durch.
Wie???!!!
Beim Cabrio ist das Abflussloch schon in der originalen Dichtung drin?
Na klasse...
Dann sollte das ja funtkionieren...
thxs
Werde es testen und berichten...
ich hab den gebraucht gekauft...
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Damit ist jetzt aber explizit keine Eisbahn gemeint! 😇 Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann, denn bei einem 24 Jahre alten Fahrzeug kann immer mal was sein! Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts bzw. zumindest der Gegend könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
