BigErc
(S) Kennzeichenbeleuchtungsteil
Haste schonmal in deinem Leben irgendein Auto gesehen welches vorne nummernschildbeleuchtung hatte? Ich nicht, deshalb macht mans in der Regel auch nicht. Ob mans vom Tüv oder so dürfte weiß ich nicht, da müsste man nachfragen. man braucht auch spezielle nummernschilder, die auch nicht jeder nummernschild laden machen kann...
@ Fido: blablabla :evil:
@ Chiemgausmartie: Nein, meine Frage bezieht sich auf die SLN, ergo war eigentlich Sitzi angesprochen. Sobald es etwas wärmer ist, werde ich hinten (erstmal) die LED-Lösung einbauen - liegt alles schon zu Hause.
Wenn SLN auch vorne zulässig ist (grau ist für mich ok), dann kommen gleich zwei SLN hin.
Grüße, Micha
Denke, die Frage war an mich gerichtet.
Eine Nummernschildbeleuchtung ist in Deutschland grundsätzlich nur für hinten zulässig, egal ob mit Glühlampen oder LED beleuchtet oder "selbstleuchtend".
Daher "nur" hinten.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
kannst du mir die bilder mal in grösser zukommen lassen, bitte?!
wo genau hast du die 4mm abgeschliffen und wie befestige ich den bmw-kabelsatz an den smartkabeln?
habe mir 2x led-lampen und einmal den kabelsatz geholt.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
sind das led´s vom 3er oder 1er?
muss man die bmw teile einfach nur anschließen??
kommt da durchs schleifen kein wasser rein?
weil so bündig schließt die lampe ja nun auch nicht ab oder? :(
Servus CM.. und smartus
Schaut doch Bitte mal in den Fred " Mein Würfel hat was neues " da habe ich die Sache genauer beschrieben mit Teilenummer und so weiter.
Die Leuchten haben eine sehr große Wandstärke , da sind die 2X2 mm leich drin gewesen. Die Lampe ist außen genau so groß wie die Smart Leuchten , halt nur der Einbauteil ist breiter .
chiemgausmartie
Übrigens...hab eben 21 € für die original Halterungen bezahlt.... :-x
Patrick
Patrick
21???
ich habe mir heute/gestern auch neue gekauft....aber die haben "nur" 17,50 gekostet!! :o :-?
smää smäää smäääääääääääää
zuzüglich steuern...
oder das smart center hier in essen ist besonders teuer
wobei 17,50 auch nicht wenig für die dinger ist
Patrick
[ Diese Nachricht wurde editiert von nocki am 23.04.2009 um 13:46 Uhr ]
Patrick
sehr amüsant dieser unterhaltung zu folgen.. leider finde ich nicht einen link zu der entsprechenden led beleuchtung von bmw.
wäre jemand so nett und würde die website auf der die dinger erhältlich sind posten?? wäre sehr cool :)
danke schon mal :-D
Photobucket
Erhältlich?
Eine Teilenummer für die Kugel wäre Spitze.
Zum BMW Händler find ich selbst...
Knitterfreies kugeln & würfeln
Sascha
Smart 42 cdi&passion'04 : Brabusspoiler, div. Exterieurteile in riversilver, Coreline 175/195, Soundpaket, Alpine Radio, Tempomat
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, sitzheizung, OZ X2, H&R Tieferlegung
Servus zusammen,
Eine andere Alternative bietet "Erulux" an. Die haben einen kompletten Rahmen entwickelt, der - natürlich mit ABE - einfach ausgetasucht wird. Hab den bei mir dran, das Ergebnis ist genial, und auch die blau-silberne Rennleitung ist begeistert. Nach einem kleinen verwirrten Blick in die ABE und der Frage, ob auch die Kollegen dran teilhaben dürfen, haben die noch ein paar Fotos gemacht und mich dann ziehen lassen.
Die Website findet ihr hier: http://www.erulux.de/
Greetz aus Bonn
Tim aka daskaenguruh
Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel...
Die Teilenummer lautet: 7193 293
Kann dir aber auch jeder x-beliebige BMW Mitarbeiter raussuchen. Haben mich bei BMW 18,99€ gekostet im Set. Du brauchst noch die dazugehörigen Kabel mit Steckern. Kosten um die 5€. Vergiss die bloss nicht. Die wird er schon finden in seinem Computer. Ausserdem muss erwähnt werden das gefeilt werden muss. Entweder die Lampen selbst,(So habe ich es gemacht da das Gehäuse sehr dick ist) oder das Panel.
http://www.3m-sln.de/custom/media/downloads/sln_abg.pdf
"Abweichend von § 23 Abs. 3 StVZO in Verbindung mit § 60 Abs. 4 StVZO dürfen die
hinteren Kennzeichenleuchten für transparente amtliche Kennzeichen weißes Licht nach
hinten abstrahlen."
Gilt also nicht für vorne, d.h. dort dürfen nur die zulässigen Leuchten *paarweise* angebracht sein.
Gruß,
Harald
Hi SLN und das von Erulux kann ich nicht nehmen... habe nen 460er Schild dran...
:) Werd mal bei Gelegenheit den Bei-Mercedes-Weggeworfen Händler aufsuchen :-P
Sascha
Smart 42 cdi&passion'04 : Brabusspoiler, div. Exterieurteile in riversilver, Coreline 175/195, Soundpaket, Alpine Radio, Tempomat, DPF
Sascha
Die g-Elumic gibt es in 520, 460 und 430mm ;-)
Aber an meinem Smart wird das 400er von den BMW-Teilen ausgeleuchtet :-P
    • Guten Morgen Gemeinde, ich setze mal auf diesem - vermutlich (?) passenden - Thema auf und schildere den Fehler:    Bei unserem 451er (Bj. 2014, Klima, echte 12.000 km) klackert es oft, nicht immer, nach Einschalten der Zündung von vorne rechts im A-Brett. Hört sich an, als ob die Zähne zweier Zahnräder nicht sauber eingreifen und durchrutschen. Nach Drücken der Umlufttaste ist das Klackern sofort weg. Es hört aber auch ohne Drücken der Umlufttaste nach ca. 8 sec. ab Motorstart von alleine auf, manchmal klackert es auch für kurze Zeit während der Fahrt. Die Batterie ist kein Jahr alt und meist voll geladen.   Mercedes würde gerne das A-Brett demontieren, was nicht ganz günstig zu sein schein. Hörte sich mehr nach "try-and-error" an.   Ist der Fehler bekannt und was könnte es sein?   Dank und Gruß
