Kissi
Wie/ womit Scheibe nachts abdecken wegen Frost
Im letztem Jahr hatte ich so eine Halbgarage für meinen 450. Nun hab ich einen 451 und weiss net wie ich nachts meinen Kleinen Eisfrei halten soll.
Habe 2 Möglichkeiten in Betracht gezogen
  • Aluabdeckung in den Türen einklemmen
  • Morgens mit Enteiser- Spray freimachen
mit Kratzen hab ich ein wenig bedenken wegen Kratzer auf der Scheibe.
Beim Spray weiss ich net ob des so gut für den Lack is u. bei der Abdeckung denke ich das des net so gut für die Türgummis is :roll:
Ich weiss ich hab sorgen :roll:
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
K Ü S T E N S M A R T I S
das gummin ansich wird es dir kaum übel nehmen denke ich ;-) das hauptproblem, was ich dabei kenne ist, dass die feuchtigkeit an der abdeckung entlang anch innen ziehen kann!
ich hab an meiner kugel aufrechte scheibenwischer, von daher brauche ich sie nicht einklemmen ;-)
es gibt aber mittlerweile sprays, die sehr neutral dem lack gegenüber sind! demnach wär wohl das spray die beste lösung?!
oder ein alten karton nehmen und sich da ein stück raus schneiden und das auf die scheibe legen und befestigen.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Enteiserspray ;-)
Carport :-P
Nee ansonsten ist MD´s Tipp mit dem Karton/ Pappe ganz gut :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Bei mir haben die Abdeckungen in der Tür nicht so recht gehalten.... Sind bei Wind auf und davon...! :o
Kratzen ist sowieso cooler als so eine nasse Abdeckung im Kofferraum durch die Gegend zu fahen (oder sie ewig weit in den Keller zu tragen).
Spritmonitor.de Benzin
vor dem abstellen des motors, scheibenwischer betätigen und wenn die an endposition sind, motor zündung aus. darunter klemmst dann deine "folie".
so mache ich das immer. morgens natürlich erst folie ab dann starten ;-)
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Mein Kleiner hat eine Folie, die ich passend gemacht habe (an der richtigen Stelle knicken und mit Nadel und Faden ein paar Stiche) und dann mit den Schüren an den Außenspiegeln fest machen. Ich wollte die Folie nicht in die Tür klemmen.
Klappt bisher prima.
Wenn Alle Smart fahren würden, wären Staus nur noch halb so lange.
Einfach ne halbe Stunde vor Abfahrt rausgehen und schonmal Motor und Heizung anmachen :-D
    • Sorry, aber aufgrund dieser Beschreibungen würde ich es als kleines Wunder bezeichnen, wenn hier einer eine Diagnose mit halbwegs ausreichender Treffsicherheit stellen würde! 😉 Könntest Du das Ganze evtl. in einer Audio Aufnahme festhalten, die Du dann bei einer entsprechenden Provider, z. B YouTube, gibt aber auch andere, damit man sich das mal anhören könnte!   Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, man kann das auch im Profil eintragen, um evtl. einen guten Provider in Sachen Smart empfehlen zu können. 🙂
