Piet111
2 Eier bei der Temperatur
Hatte vorher auch nur zwei Eier in der Stadt nach dem Wechsel siehe da alle drei! :-D :-D :-D
@ steffi_holger
Was für einen Motor habt ihr drin. bei einem Benziner kann ich mir das gut vortsellen, aber der CDI braucht mit sicherheit etwas länger um heiss zu werden. LG derheizer
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
Am Berg wenn´s raucht und stinkt, der CDI um sein Leben ringt
Schluck, du Sau
Klein, aber gemein
@derheizer
wir haben nur benziner und ich dachte bei deinem verbrauch von 5l in der sig das du auch einen benziner fährst. :roll: :roll:
aber ok, ok, beim diesel ist das schon in ordnung so. ;-)
lg steffi & holger ;-)
Auch ein CDI braucht nur unwesentlich länger bis drei bei mir sind es ca10km
Mit ein bischen geschick ist das fix erledigt
Das teil kostet nicht viel der Motor wird es dir danken
8-) :-D :roll:
die schwarzen "punkte" nennt man auch eier :-D
db_image.php?image_id=1846&user_id=25&width=640?no_cache=1229531588
Bild geklaut von madmike ;-)
:-D
ich hab das thermostat auch nach der anleitung selbst gemacht nach ca 1,5 stunden und ner abgerissen motorlager schraube war es drin .
jetzt brauch das auto keine 10 minuten mehr auf 3 eier und das bei 0 C° :lol:
im sc kostet es 150 euro und das wollt ich mir sparen :-D :-D
meiner bekommt morgens bei den temperaturen grad mal ein ei an... schließlich wird er nach 3 km( nicht mal 10 min eher 5) schon wieder ausgemacht...
das ist doch ok oder sollt ich mir etwa auch sorgen machen?
Hallo allerseits.
Ich muss wohl auch wohl oder übel das Thermostat wechseln. Hab ne Klimaanlage, geht das definitiv nur wenn ich den Motor ablassen, oder komm ich doch irgendwie doch an das Teilchen dran?
Und welches von den beiden soll ich denn nehmen, oder ist das das gleiche Teil ?
Thermostat 1
Thermostat 2
keines der beiden gebrauchten!!!!!!
oder willst du dir wegen 20 euro gesparten die arbeit nochmal machen ? :-? :-? :-? :-?
fa. wahler benziner nr. 3142.90 d
fa. wahler diesel nr. 3146.90 d
bei ebay "smart thermostat" eingeben, oder im zubehör einkaufen zwischen 24,00 und 30,00 euro.
ja, motor hinten ablassen.
also wäre das hier das richtige?
Weil da im Artikeltext drin steht BJ. 06.02- und ich hab ja nen Smart BJ 99, oder ist das passend?
Alles klar, dann vielen Dank für die Hilfe, werd das dann zwischen den Feiertagen mal in Angriff nehmen
so neues thermostat ist drin, der kleine bekommt wieder drei eier und das bei -8grad.
das nur als feedback 8-)
@lorinser jetzt muss auch der spritverbrauch etwas runtergehen :) gratuliere
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Ach wegen dieser Problemegibts beim 2009er Modell die Anzeige nicht mehr :(
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
wo kann ich am besten die temperatur messen? habe das selbe problem, möchte aber nicht einfach für lustig den thermostat wechseln.
Ich hol mal das Thema nochmal raus. Bin ein bissl verunsichert zum Thema Thermostat.
Bin gestern knapp 500 km AB mit dem 450 CDI gefahren. Abgesehen davon, dass das 3. Ei auf sich hat warten lassen, brachte die Heizung nix. Irgendwann auf der AB ging das 3. Ei dann an und die Heizung heizte ein bissl. Kaum kam eine Baustelle, 3. Ei weg.
Als ich von der AB runter bin ging natürlich das 3. Ei aus und es wurde wieder kalt im Smart.
Wollte nur zur Sicherheit nochmal fragen, ob es da auch am Thermostat liegt weil man ja zwischendurch immer wieder liest, Diesel iss was anderes. Aber ich denke, nach 500 km AB sollte zumindest die heizung nicht wieder kalte Luft rausdrücken. Also Thermostat, richtig? ;-)
Vielen Dank schonmal und viele Grüße aus Meißen
Teddy
Am 19.12.2008 um 16:58 Uhr hat BadJovish geschrieben:
Seit zwei Wochen fühl ich mich so seltsam untenrum - und jetzt endlich seh ich: Da hat mir jemand die Eier geklaut! :-P
Meins ist wohl auch hin. :(
23km Stadtverkehr ohne Heizung an und nur 2 Eier und Kühler vorne schon was warm. Kurz auf die Bahn 3 Eier kurz nach der Abfahrt wieder nur 2. :-x
meiner hat sich genau so verhalten wie deiner. Mit neuem Thermostat kam das dritte Ei zwar für einen Winter etwas häufiger, aber geheizt hat er deshalb nicht besser.
Darauf hin habe ich mal mein Kühlsystem einer Grundreinigung unterzogen. Das dritte Ei kommt bei Minusgraden zwar weiterhin nur unter Last auf der BAB, aber dafür heizt er nun wieder recht ordentlich schon mit dem zweiten Ei und ich muss nicht mehr ständig den Zuheizer mitlaufen lassen. Selbst mit nur einem Ei reicht es jetzt zumindest, dass die Scheiben nicht beschlagen.
Trixi
Am 14.01.2009 um 14:37 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@timo,
habe gerade eben eins gewechselt... :-P
kannst ja vorbeikommen.................
500km hin und zurück! :o
