Ralf940
Elek. Scheinwerferhöhenverst. beim 451
Maaaahlzeit zusammen,
habe gestern mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk abgeholt .... US-headlights ;o)
Die haben logischer Weise keine elek. Höhenverstellung drinn, .. meine Frage nun, an einen der die schon draußen hatte ( unsere SW's ):
Haben wir die elek. Höhenverstellung IN den Scheinwerfer drinn, oder sitzen die außerhalb vom Scheinwerfer !?!
Weil wenn sie drinn sitzen, .. muß ich wohl die Scheinwerfer öffnen *grausdavor*, und alles umbauen *grrrrrrrr*
Wenn sie von außen sitzen kann ich mir den Job ja sparen.
Sparen wollte ich ihn mir sowieso, ( den Umbau auf unsere Höhenverstellung ).. aber denke mal das der TÜV das gerne in 2 Jahren testen würde oder !?!?!?
Schon mal Danke.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hmm, denke nicht das es erst in 2 jahren probleme geben wird, denn auch so muss dein Fahrzeug verkehrssicher sien, denn sonst könntest du ja alle 2 jahre wieder deine normalen lampen mal kurz einbauen. Und im Worst Case, wenn dir einer frontal reinfährt, bleibt der ganze schaden bei dir, weil dein Fahrzeug nicht in einem Verkehrssichern zustand war.
Gegenfrage ist, wie oft Ralf die Höhenverstellung überhaupt benutze. Bzw. ob es ihm "auffallen" würde, ob er jetzt eine Regulierung hat oder nicht. Aber im Schadensfall wird die Versicherung natürlich darauf klopfen, dass die Beleuchtung garnicht korrekt war und dann stehst du da. Also in JEDEM Fall die Leuchtweitenregulierung installieren. Egal wie groß der Aufwand ist. Oder auf die neuen Lampen verzichten.
Jauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu das weiß ich doch wohl ;-)
Deswegen wollte ich sie ja auch aktiv haben.
Wollte nur den Aufwand abschätzen wenn ich eh vorne das panel ab habe, ... eben fix plug&play .... oder doch 2 Std. die Scheinwerfer auseinander "fönen" !!!?
Ralf
nur kurz angemerkt,
habe deine PN beantwortet, da ich ja schon mehrere 451 Sw demontiert habe...
Ist euch eigendlich aufgefallen, das der Kerl hier von elektischer Höhenverstellung spricht?
ich hab nur die manuelle will auch das elektrisch haben, doch die Verkablung mit dem Auto ist bestimmt geilo, zwecks gewicht auf Achsenverteilung für die Einstellung der elektrischen verstellung;-)
P.s. hätte sogar noch ne LWR vom 451 hier ausgebaut, aber halt manuell
Also:
ich habe links unten vom Lenkrad, so ein kleines Rädchen ;-)
Ihr bestimmt auch !!!
Und wenn ich nun an diesem Rädchen drehe, bewegen sich auf "wunderbarer" Weise die Scheinwerfer ... hoch oder runter !!!
Und was meint Ihr wie das passiert !?!?
Sitzt am Lenkrad ein keiner Wichtel, der die Zahl vom Rädchen abliest, ... dann schnell an den Kabeln nach Vorne Läuft, und dann die SW von Hand ( also manuell ) verstellt ?!?!?!?!?
Wohl eher nicht, .. also es läuft über STROM, .. und das meinte ich mit elektrischer Scheinwerferhöhenverstellung !!!!
Die Zeiten des alten Opel GT's aus den 70gern mit Seilzügen ist schon laaaange vorbei !!!
Aber wo sitzt sie denn nun !?!?!?
IM Scheinwerfer, .. oder AUßERHALB AM Scheinwerfer !?!?!?
Ralf ..... der schon lange nicht mehr an Wichtel glaubt ;o)
Weiß denn keiner einer was !??!?!? :roll:
Ralf
sitzt innen neben dem projektor hinter der blende
Jau Danke schön, dann werde ich sie wohl doch aufmachen müßen !!!!!!! *grrrrrr*
Also mit Strom....?!?
Ich glaub da schon eher an die Wichtel!
smartige Wichtelgrüße
Hallo Ralf,
hilft wohl nur ein WIS wirklich weiter.
Smarte Grüße
Wilhelm 8-)
Jaaaa Wilhelm,
hast ja recht, .. viel mir aber zu spät ein ;-)
Aber dann habe ich definitv nichts mehr zu basteln, ... nur noch LS und die Türen dämmen, .. das werde ich noch ohne WIS hinbekommen ;o))))))
Ralf
Die Verstellung sitzt im SW!
Zum Ausbau muss das Frontpanel runter. Die SW sind mit jeweils drei Schrauben fest. Kabel ab, dann hat man den SW in der Hand. Total easy.
Willst Du wegen der seitlichen, gelben Positionsleuchten wechseln?
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
    • So, wie versprochen die Rückmeldung. Ich war heute in der Werkstatt und habe einen sehr guten Eindruck. Das obere Verdeck muss komplett erneuert werden und das wird inkl. Arbeitsstunden 1850€ kosten.    Ich hatte im übrigen vorher noch bei einem Smart Händler angerufen, der meinte ich soll mit mindestens 2500€ rechnen...   Viele Grüße, Nina
