Twazwerg
Lenkwinkelsensor
ich fahre seit 3 Jahren einen smart for two pure, BaujahrMärz 2003. Diese Woche leuchteten auf einmal gleichzeitig ABS und EPS auf,geht auch nicht mehr aus. Meine Werkstatt( kein smart-center) teilte mir mit: Lenkwinkelsensor sei defekt. Müsste mir gleich mal ein neues Lenkrad zulegen (Kosten ca 700€). Ich könnte aber problemlos weiterfahren. Stimmt diese Aussage? Was passiert, wenn ich dies nicht reparieren lasse?Welche Möglichkeiten gibt es günstiger an ein Lenkrad ran zu kommen?
Wer hat Infos?
Lenkwinkelsensorgeschädigte
lenkrad bezugsquelle? E-bay oder european-smartis-marketing. ect. oder mit smart-center handeln.
700 euro? welches lenkrad haben die dir angeboten? brabus-original?
Sicher nur nen Originalenkrad, wird im Nachkauf sicher genau so euer sein wie ein Brabus, Einbau ist ja auch mit dabei.
Kaufe Dir lieber in der eBucht eines mit Schaltwippen wenn es sowieso ausgetauscht werden muß, Freischalten der Funktion kostet dann noch mal so ca 150€, aber macht halt Spaß am Lenkrad zu Schalten
Mit 01/2003 Modellpflege: 2nd generation smart wurde Trust+ durch ESP ersetzt
Modell History
was kann passieren, wenn ich das Lenkrad nicht austauschen lasse.? Passiert überhaupt was?Gruß
spätestens beim nächsten TÜV wird Dir die Plakette wegen der leuchtenden Anzeigen verweigert.
Sollte die Fehlfunktion des Lenkwinkelsensors auch Airbag und/oder ABS ausser Funktion setzen (das weiss ich allerdings nicht), fährst Du ohne Betriebserlaubnis...
Gruß,
smartz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 23.11.2008 um 09:23 Uhr ]
Ich weiss nicht ob es so sinnig ist im Winter auf ABS und ESP zu verzichten :roll:
Machen lassen musst es auf jeden Fall,
denn verkaufen macht so auch keinen Sinn
Hallo
Mein Lenkwinkelsensor war auch defekt.Habe neues Lenkrad bekommen.Eingebaut wurde es im Smart Center und gekostet hat es 350 Euro.
oft ist es nicht der sensor sondern die steckverbindung unterhalb der lenksäule unterm tacho. diagnose sagt trotzdem lenkrad tauschen, was in diesem fall natürlich quark ist.
kontakte vorsichtig nachbiegen, fehlerspeicher löschen, schaun obs wiederkommt, evtl 700€ sparen.
Alles wird gut!
Ich hab mal mit einem Mitarbeiter des Herstellers der LWS gesprochen.
Der sagte, das an der Elektronik eigentlich nichts kaputtgehen kann, wenige robuste Bauteile, der Fehler läge meistens woanders...
Ich selber glaube auch nicht daran, das da irgendwas den Geist aufgibt, ich tippe auch eher auf mangelhafte Steckverbindungen, Kabelbrüche oder sonstwas...
also gebrauchte (leder)lenkräder werden doch so um die 150 euro gehandelt, tauschen kannst du selber, dann siehst du auch, ob der fehler weg ist (nach fehlerspeicher löschen lassen).
Ich hab noch ein Lederlenkrad (2 Speichen) vom Roadster, 15000 gelaufen, im SC ausgebaut und gesichert.
(Wurde getauscht gegen ein Brabuslenkrad)
Bei Interesse PN...
    • Es kommt nicht nur auf Leistung und Hubraum an. Gewicht spielt auch eine wesentliche Rolle, und bei geschätzen 115 bis 120 PS des offenen 2eck Files (habe ich nie testen lassen) bei rund 900 kg ist der Roadster eine Klasse für sich. Mit einem TT kann man den Wagen so oder so nicht vergleichen, der TT ist AUDI Qualität und hat ein anderes Getriebe und einen hochwertigeren Innenraum usw.. Aber: mit meinen 195 cm kann ich ich einem TT nicht vernünftig sitzen, im Roadster passte das alle super.
