Bonsai_Benz
Strombelegung Nebelschalter
Hallo Smart-Freunde,
ich habe vor einen Original Nebelschalter umzurüsten für mein TFL.
Weiß jemand von euch wie ich den SChalter anschließen muss für einfache AN/AUS Funktion? Schön wäre natürlich wenn die Schalterbeleuchtung dann auch funktionieren würde.
Beim Schalter befinden sich ja 4 Kontakte, nur welche ist wofür??
Danke euch im Voraus.
Gruß Bonsai
Hier ist die Belegung der vier Anschlüsse erwähnt... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 136.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hallo Salzfisch,
vielen Dank für den Link.
Blicke zwar noch nicht ganz durch, ob ich jetzt das Relais benötige oder nicht, wenn ich den Schalter nur als Taster Ein/Aus benötige, aber ich werde mal schauen.
Danke!!
Gruß Bonsai
ein relais benötigst du auf jeden fall, da der schalter nur für steuerspannung ausgelegt ist.
hast du denn bei dir den kabelsatz für die nebler eventuell schon drin (wenn du klima hast, ist er bereits verbaut, somit auch ein schaltrelais)
Hallo iidollarii,
leider fahre ich einen Oldliner ohne Klima, daher wahrscheinlich auch ohne Relais.
Dann werd ich wohl doch nen Schalter von Conrad nehmen oder aus der Bucht.
Danke nochmal.
Gruß Bonsai
@iidollarii:
Verstehe ich das richtig, wenn ich einen 42 2nd Generation mit Klima habe, dann liegen die Kabel schon?!
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
ja. sie sind unter der verkleidung hinter dem schalter an den kabelbaum getapt, fertig zum einstecken.
vorne sind die kabel ebenfalls fertig da, hinter den blindstopfen der NSW.
Was ist mit dem Relais?
Oder nur noch vorne Nebler rein, anderes Ende Stecker dran und fertig?!
Weil es dann ein Grund wäre sie schnell und unproblematisch nachzurüsten...
Musst Du jetzt jeden Thread mit dieser Frage zumüllen? Kannst Du das nicht per PM klären? :roll: Sonst bestehst Du doch auch auf Kontaktaufnahme per Mail?!? Naja, welch Geistes Kind Du bist, hast Du ja nun schon zu Genüge aufgezeigt, seriös ist halt was anderes... :roll:
Am 19.11.2008 um 09:14 Uhr hat Rumpelstilzchn geschrieben:
@Bonsai_Benz
Der Schalter von mir ist aber nicht kostenlos, kommt die Überweisung noch?
ja, blacksheep, aber eigentlich wollten wir den ton hier im forum ja auch insgesamt etwas friedlicher gestalten, daher sind äusserungen wie "welch geistes kind du bist" ÜBERHAUPT nicht angebracht. auch wenn ich dir mehr als recht gebe, dass der hinweis auf kaufpreisfälligkeit ebenso nichts hier im tread zu suchen hat :)
zurück zum thema:
wenn die verkabelung für die NSW vorhanden ist, dann ist auch das schaltrelais da, also einfach schalter anstecken und nebler einbauen und anstecken und fertig.
@Rumpelstilzchn
Habe bereits einen Schalter woanders her bekommen, da du dich ja nicht gemeldet hast.
Gruß Bonsai
@Rumpelstilzchn
Sorry nehm alles zurück.
Überweisung kommt.
PM wäre auch meiner Meinung nach angebrachter gewesen.
Sorry nochmal.
Nachdem ich aber festgestellt habe, dass es doch zuviel Arbeit ist werde ich den Schalter wieder verkaufen.
Trotzdem danke an Rumpelstilzchn
Gruß Bonsai
@iidollarii:
Brauch ich nen neuen Kühlergrill dafür oder kann ich die in den originalen einsetzen, so dass ich die Aussparung nur noch beseitigen muss?!
Dann wäre es ja ruckzuck erledigt...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Bei Deinem aus 2005 kannst Du einfach die Abdeckkappen im Kühlergrill entfernen und die NSW hindurchstrahlen lassen - nur früher musste der komplette Grill getauscht werden, da es welche mit und welche ohne Löcher gab! Aber das wurde Smart wohl zu teuer... :roll:
Salzfisch
@Salzfisch:
Das klingt ja locker easy...
Jetzt brauch ich nur noch Schalter und die Nebler...
Jemand beides günstig zur Hand?!
Viel Spaß - zur Sicherheit würde ich dennoch einmal kurz hinter dem Kühlegrill nachschauen, ob da die Kabel liegen - Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn man so im Forum liest, gab es da auch schon Reinfälle.
Sind ja nur ca. 5 Plasticlipse... 8-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 19.11.2008 um 15:12 Uhr ]
Bei dem Glück was ich habe brechen zum einen die Klipse ab und zum anderen liegen keine Kabel...
:lol: :lol: :lol:
Habe oben den Link zu einem "Kabelopfer" ergänzt! Zum Einbau muss das Ding ja eh raus - zur Not fährst Du halt bis zum Einbau "offen", wenn Du die "Arbeit" nur einmal haben willst... :-D
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 19.11.2008 um 15:14 Uhr ]
    • Den letzten Drucker den ich mir zugelegt habe ist der AD5X von Flashforge, und ich bin begeistert, er ist verdammt schnell, und mit seinem AMS macht es echt Spaß zu arbeiten, ich habe mir als erstes die Einhausung gedruckt von Flashforge dafür, damit ich mit Ablüftung (modifizierung meinerseits) auch ASA und ABS drucken kann ohne warpping Effekt.   Den Subwoofer kann man ja auch in mehreren Teilen drucken und später verkleben, so würde mir nur einer meiner beiden großen Einfallen zum drucken, und da bin ich mir noch nicht mal sicher das es passt, weil mein größter ist ein Creality mit 50x50x50cm Bauraum.   Ich finde es genial was du da machst @DP-Smart und hoffe du hälst uns weiter auf dem laufenden, denn der Prototyp sieht schon echt gut aus. 😁👍👍👍
