smiddi
Orig. Soundsystem-Hochtöner
Hallo ,so etwas hab ich auch noch nicht erlebt.
Orig. SS bei Ebay ersteigert,Armaturenbrett raus ,Eimer eingebaut und dann er Schock !
Kabel von den Hochtönern viel zu kurz(es fehlen mind. 30 cm) und völlig falsche Stecker.Am Radio sind Fähnchen ,worauf die Stecker aufgeschoben werden ,bei den Steckern der Hochtöner genau so ?????
Nach Anfrage beim Verkäufer ist das Orig.
Soundsystem so aus einem Smart ausgebaut worden . Kann das denn möglich sein ??
Habe es zwar mit Kabelverlängerung und Umbau der Stecker ans laufen bekommen ,aber das kann ja nicht richtig sein ,ODER ?
Mit dem Klang bin ich überigens zufrieden ,also mindestens um100 % besser ,als die Lautsprecherchen die unter das Plastikboard verschraubt waren.
Ist jetzt zwar kein Konzertsaal ,aber für den Geräuschpegel des Smart durchaus akzeptabel.
Mit eingeschalteter LOUD - Funktion sogar ein mächtig donnernder Bass .
So nun noch eine Frage ,bringt es evtl. etwas noch ein paar Hochtöner in den hinteren Bereich des Smart zu setzen?Vielleicht in die hintere Verkleidung über der Leuchte?
Gruss SMIDDI
schüttel, NEIN, mach das nicht, das bringt gar nichts, ausser das es furchtbar klingen wird. lautsprecher hinten bringen nichts, weder tmt s noch ht s.
aus deinem einbau bericht werde ich nicht ganz schlau, wo hast du denn die hochtöner angeschlossen? normal werden die tieftöner und die hochtöner an einer frequenzweiche angeschlossen, diese dann ans radio. hast du das serienradio drin? mit vorhandener weiche? sonst röstest du die hochtöner nämlich.
Das Gefühl, hintere Lautsprecher haben zu wollen, sind fast immer dadurch bedingt, dass das FRONTSYSTEM keine vernünftige Räumlichkeit darstellen kann.
Abhilfe schafft hier also nicht MEHR Lautsprecher, sondern BESSERE Lautsprecher!
Hallo ich habe das orig.CD-Radio five im Smart ,und laut Smart Center ist dort schon alles für das Soundsystem drin.Allerdings kriege ich die Einstellung `Sound 1` u.s.w. nicht hin .Auch wenn ich in dem Menue Klangeinstellung bin ,gibt es keine Anzeige `Sound 1 `o.ä ,wenn ich auf die Taste 1 drücke.Ein Quittungston kommt allerdings ,wie in der Anleitung beschrieben .Mache ich da irgendeinen Fehler ?
Gruss Smiddi
Hi smiddi,
wenn ich mich recht erinnere, kann das five nur dann Klangprofile speichern, wenn die Option "Soundsystem" eingeschaltet ist.
Damit wird einerseits die Signaltrennung HT / TMT eingeschaltet, anderer seits auch die Profile.
Ich glaube, Umschalten geht über "Taste-mit-Notesschlüssel-festhalten-beim-Radio-einschalten"
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
War genau der richtige Tip.Jetzt funktioniert alles bestens .Selbst der Klang ist jetzt für mich O.K..Danke für die Hilfe !!!
Gruss SMIDDI
    • Eigentlich wollte ich ein Thema für alle Seltenheiten die ich weltweit fand eröffnen (evtl wäre das eine bessere Idee?) aber für jede Sache eigenes Thema ist glaub für die Suche besser.   Ich habe folgendes auf  chinesischen smart seiten gefunden:   Smart 450 hintere Rücksitzbank 🤣 Original?   S-smart.com ist krass. Soo viele interessante sachen für den smart   http://shop.s-smart.com/
