errut
Radioblende mit ablagefach
das von berlin-tuning angeboten wird, hat das jemand schon eingebaut? im katalog im internet glänzt das fach irgendwie eigenartig und es sieht so aus, als wenn zwei steckeranschlüsse drin wären.
sieht ein wenig klein aus, als wenn die Cd-Halter von der anderen Blende einfach nur "fehlen" von Steckanschlüssen habe ich nichts gesehen. Alternativ gibt es bei Matze noch was.
Gruß Frank
Gruß Frank
@errut: Nee, nee, das sind nur die Spuren vom Guss des Kunststoffes. Hab die Blende auch. Die ist geschlossen - da ist nix weiter...
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
das foto täuscht, die blende von matze ist bestens, hatte ich auch verbaut, bevor ich auf doppel-din umgestiegen bin
ja, eventuell auch ein 2-din (pioneer p80bt). allerdings finde ich das neue von blaupunkt bremen pm78 auch sehr interessant, könnte dann usb und mikro in das zusätzliche ablagefach verlegen.
    • Dann müsste auch der OT Sensor in Ordnung sein. Aber man sollte trotzdem zuerst einmal überprüfen, ob es an der Zündung oder an der Kraftstoffversorgung liegt. In erster Instanz könnte man mal mit Start-Pilot arbeiten, den man direkt in den Ansaugtrakt einbringt. Start-Pilot oder Bremsenreiniger ist ein hochentzündliches Spray, mit dem der Motor auf jeden Fall anlaufen müsste. Es reicht schon, wenn man den durch das Gitter der Ansaugung direkt rein sprüht und den Anlasser eine Weile betätigt. Wenn er damit nicht anspringt, dann muss es an der Zündung liegen. Man könnte mal eine Zündkerze raus machen und schauen, ob die durch die Startversuche feucht ist. Anschließend verbindet man sie in ausgebautem Zustand mit dem Metall des Motors verbinden und schauen, ob ein Zündfunke sichtbar ist. In Werkstätten gibt es auch Prüfgeräte, die dies in eingebautem Zustand der Zündkerzen direkt an den Zündkabeln abgreifen können! Die Unterscheidung Zündung oder Kraftstoffversorgung ist das wichtigste, was man in einem solchen Fall am Anfang einer Fehlersuche treffen muss, bevor weitere Maßnahmen stattfinden, um nicht aufwändig in eine völlig falsche Richtung zu suchen!
