GK
Riss im Frontpanel, reparierbar mit Silikon
hab eben beim Anfahren einen Poller geknutscht! Mist!!!
Hab jetzt vorne 2-3 Risse, bis zu 10 cm lang.
Plane alles einigermaßen zu richten und zu platzieren und es dann mit schwarzem Silikon oder ähnlichem zu kleben.
Hat da jemand Erfahrung oder ne bessere Idee. Neues Panel kommt erstmal nicht in Frage!
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Naja, wenn es Dir nur um "ansehnliches Flicken" geht, kannst Du auch einfach das Teil abbauen, die Rückseite schön sauber machen und dann mit Heißkleber von hinten stabilisieren - aber nicht zu wenig, so eine Stange pro Riß würde ich schon aufbringen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Also Silikon oder schlimmer noch Acryl ( :o ) würd´ ich für solche Reperaturmassnahmen nicht nehmen, das hält nur von jetzt bis gleich (mit Acryl noch nicht mal so lange ;-) )
Besorg´ Dir lieber bei Conrad oder so einen 2-Komponenten-Giessharz, ein wenig Glasfasermatte und dann flicke das Panel im abgebauten Zustand richtig.
Reinigen, anrauhen (auf der Rückseite grossflächig damit die Matte hält), dann Harz anmischen und auf die Rückseite und den Riss auftragen.
Gleichzeitig Matte zurechtschneiden und damit auf der Rückseite den Riss überbrücken.
Schaut zwar vielleicht nicht ganz so nett aus wie mit schwarzem Silikon aber ist bestimmt haltbarer
:roll:
LG
Jochen
ist da ein Frontpanel nicht billiger als 2-Komponentenharz und das ganze zeugs?
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Am 06.11.2008 um 20:46 Uhr hat Chris_IN geschrieben:
Nein, nen Panel ist mit Sicherheit teurer :roll:
Ich werd das Panel am WE mal bei einem Kollegen in der Werkstatt abnehmen und mal gucken wie ich das am besten machen kann.
Auf jeden Fall muss es ab und von hinten gemacht werden.
Gibts das kleine Mittelteil eigentlich auch einzeln, dass mit dem Nummernschild drauf meine ich?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 06.11.2008 um 21:37 Uhr hat GK geschrieben:
Ja, das ist der Sinn der Sache bzw. deshalb gibt es diese "Nähte". Sind wohl nur zusammengeclipst die drei Teile... ;-)
Salzfisch
So manche Frau hat ihre "Frontpanels" mit Silikon "repariert", da sind dann auch immer kleine Nähte zu sehen! Aber wenn es gut gemacht ist fällt sowohl hier als auch da kaum auf!
@Salzfisch
Haste ne Ahnung wie das Mittelteil heißt?
Smarte Grüße
Gunnar
Frontmittelteil???
Bis dann, Stefan
Sikaflex ist gut - oder jeder andere PU-Industriekleber. Wichtig ist aber eine flächige Verstärkung auf der Rückseite - beispielsweise ein Stück Aluminiumblech. Mit einer Raspel Panel-Rückseite und "Flicken" kräftig bearbeiten und dann vollflächig kleben.
Klaus
sikaflex ist das mittel der wahl ...
kenn ich unter anderem aus dem bereich bootsbau / bootsreparatur und kann dir sagen ... das zeug hält wie sau!
wenn du da noch glasfaser einlegst, ist das unkaputtbar.
gruß,
helmut.
man(n) kann nicht alle(s) haben ...
Danke, wo bekomm ich das Zeug?
Baumarkt?
Smarte Grüße
Gunnar
Wenn Du ein Bauhaus in der Nähe hast: die haben oft eine Schiffs-/Bottszubehörecke.
PU-Kleber bekommst Du aber auch bei der unaussprechlichen KFZ-Zubehörkette mit angeschlossener Bastelbude (rotes Logo, fängt mit A. an und hört mit U. auf) oder dem Zubehörhandel Deines Vertrauens
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
    • besser 3x zuviel gefragt als 1x falsch gemacht...   Motorradhebebühne ist totaler Quatsch, der Smart wiegt vorn mehr als ne Goldwing; also wenn Du da unabgesichert drunter kriechen würdest, wärst Du tatsächlich blöd, sehr sogar.   Mußt Du aber auch nicht. folge den zig Tipps hier zum Anheben, und das Schmieren muß im Detail richtig gemacht werden, sonst bringst gar nix außer Zeitverlust und viel Gesiffe. Einfach irgendein Fett da unten reinschmoddern ist Quatsch, folge den Tipps hier mit Öl, Röhrchen oder Nadel, das funktioniert.
