dude
Diesel entlüften
Hallo CDIler...
Angenommen ich fahre meinen Tank leer (welche Gründe das auch immer haben mag ist hierbei nebensächlich...!!!):
Wie & wo kann ich nach dem Tanken entlüften?
es grüßt
"pfiat eich"
es grüßt
+ Dieses Posting wurde aus Recycling-Elektronen erstellt und ist zu 100% abbaubar +
Hey,
meines Wissens brauchen die neuen Diesel doch heutzutage nicht mehr entlüftet werden. Oder liege ich da falsch? Das letzte, was ich entlüftet habe, war ein Y-5-Tonner in Nato-oliv, und as ist über 20 Jahre her :)
Kann schon sein, dass es so was wie selbstentlüftende Diesel gibt!
Ich fahre zwar lieber mit Selbstzündern als mit "Ottos" aber alle meine bisherigen Autos waren Beziner...
Der Smart wird mein erster Neuwagen und mein erster Diesel sein... ;-)
es grüßt
"pfiat eich"
es grüßt
Hallo Silver,
das Entlüften mußte früher vorgenommen werden, um Luft aus dem Kraftstoffsystem zu entfernen, welches durch leerfahren des Tanks entstanden ist. Ich hoffe das passiert keinem. Der CDI entlüftet sich zwar selbst, allerdings kann der Kat einen Schaden erleiden.
Und im Winter ist es sowieso gut immer einen Vorrat an Diesel mitzuführen.
Viele liebe Grüße Gery und Turbienchen
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Hallo Gery,
welchen Kat meinst Du beim CDI ?????
:o
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Smarter Gruss
Burkhard
RA-J3333
Am 14.11.2001 um 14:23 Uhr hat dirkbruegg geschrieben:
Du auch :-D
Hat noch richtig Spass gemacht mit dem alten MAN 5T mit unsyncronisiertem Getriebe :-D *krrrkrrkr* also immer schön Zwischengas geben und zum Hochschalten mit der Auspuffdrosselklappe die Drehzahl runternehmen...
Gruß Stefan ...
ich hatte seiner zeit bei smart via e-mail selbst nachgefragt, antwort :
eine entlüftung sei nicht nötig
Ich bin da ganz anders informiert:
Drucksammelschienen-Einspritzung (DENGLISCH: CommonRail, französisch rampe commune) verträgt ums Verrecken kein Trockenfahren, der Pumpe (1300 bar ) fehlt dann die Schmierung und sie ist nach wenigen Sekunden im Ar....
Also nix mit Sprit nachfüllen und dann leiern bis die Luft raus ist (Das nennt man bei anderen Motoren Selbstentlüften) Wenn man mal aus grober Dussligkeit trocken fährt, sofort AUS und ins SC bringen, die können mit Spezalkenntnissen und -Gerät die Anlage wieder mit Teibstoff füllen.
So las ses sich noch vor 2/2 Jahr hier in Forum - würde mich wundern, wenn es jetzt anders wäre-- wäre ein doller Fortschritt..
Wer weiß genaueres ?
Hartmut :-? :-?
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
Btr.: Diesel Entlüften...
Heute werden Dieselfahrzeuge nicht mehr entlüftet, wie hier schon zu lesen war, bedeutet das der Tot des Einspritzpumpe...
In der Betriebsanleitung steht bei mir, das wenn weniger als 0,7 Liter im Tank sind, die elektronik den Motor abschaltet. Das Fzg bleibt stehen um größere Schäden abzuwenden.(Selbstschutz)
    • Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht, dass die Autos von außen durch die Kunststoffverkleidung ganz gut aussehen. Wenn man dann zu Hause eins nach dem anderen anschaut, trifft einen der Schlag. Im hinteren Radhaus ist meist um die Befestigungsbolzen der Radhausschalen alles durchgerostet. Nach dem Abnehmen der Schwellerverkleidung stößt man auf Löcher in den Schwellern, da sich der feuchte Schmutz dort sammelt. Am Auspuff bekommt der untere Falz einen Riss, weil sich der Rost von innen durch arbeitet - und bei dem Auspuff ist man locker mit 400€ für der Endschalldämpfer dabei. Und so kommt eins zum anderen und zum Schluss ist man einige tausend Euro los. Ich würde definitiv auch die Lichtmaschine anschauen. Die klemmt eigentlich fast immer, da sie das Wasser voll ab bekommt. Außerdem scheuert der Motorkabelbaum am Ladeluftkühler oft durch und macht einen Kurzschluss. Zur Reparatur muss der Motor abgelassen werden. Also ich würde das Auto nicht kaufen.
