Stefan29
Reifendruck bei Winterrädern
Hi Leute,
ist der in der Beschreibung angegebene Reifenfülldruck für Winterräder (Standard) der richtige? Kommt mir etwas arg hart vor.
Danke für eure postings. :-P
Viele Grüsse Stefan
Ach im Tankdeckel stehts auch..ich bin ja doof. Danke :-?
Viele Grüsse Stefan
Hi!
3 bar sind auch gleichzeitig die Maximaldruckempfehlung für die WinterContis, die man nicht überschreiten sollte!
Bei allen Reifen ist irgendwo auf der Reifenflanke der "max. press. XXX kPa" (= X.xx bar) oder "max inflate (to) YY psi" oder ähnlich angegeben.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Also mit 2.5 Vorne (Trennscheiben) und Hinten fahr ich ganz gut, auf 3 Bar würde ich nicht gehen, ansonsten wird die Auflagefläche doch sehr klein und der Reifen fährt sich in der Mitte stärker ab. Ausserdem rollt er dann steinhart ab, aber es soll ja Jungs geben, die wissen wollen ob es eine Filterlose oder Filterzigarette war die sie gerade überrollt haben :-D
Gruss Auric
Genau! Wenn der Reifen zu viel Luft drin hat, hast Du weniger Reibungsfläche zwischen Straße und Pneu. Das heißt, der Reifen kann weniger Kräft auf die Straße übertragen:
  • Der Wagen untersteuert schneller (sprich: fährt gerade aus anstatt um die Kurve!)
  • Der Bremsweg verlängert sich
Außerdem hast Du auf Schnee weniger Grip, wenn Du die Reifen zu stark aufpumpst (schreibt man 'aufpumpst' so? - schaut irgendwie komisch aus :))[/
es grüßt
"pfiat eich"
es grüßt
+ Dieses Posting wurde aus Recycling-Elektronen erstellt und ist zu 100% abbaubar +
Ja, sag ich Doch ;-)
Ich fahre jetzt schon seit 15 Jahren (nicht im Flachland) herum und habe (obwohl ich in der Regel welche dabei hatte) noch nie Ketten gebraucht!!
Wenn ich irgend wann einmal mit meinen Winterreifen nicht mehr hoch gekommen bin (den BERG :-D ) dann hat mir ein alter Trick noch jedesmal geholfen.......
Ganz einfach!!
Auf der Antriebsachse die Reifen platt machen!! :o :o :o
Nein, nicht ganz platt, aber die Luft solange herauslassen bis der Reifen schön Fett aufliegt, aber die Felge den Reifen noch nicht quetschen kann :o :o !
Das sind dann 0.5 - 0.75 Bar!
Und dann ganz langsam, ganz vorsichtig losfahren, nicht über 30 km/h nicht weiter wie 10 km, nicht über Randsteine, nicht auf geräumten Strassen, nicht voll in die Kurven immer schön den Berg hoch und den anderen beim montieren, schieben und laufen zuschauen.
Der Gummi hält das aus, und die nächste Tanke mit Kompressor ist auch nicht weit, wenn man kein Pannenset-Kompressor dabei hat.
Und bei meinen Frontantriebs Autos gab es als letzte Rettung noch die Möglichkeit rückwärts die Steigung zu erklimmen :-D
Gruss Auric, der sowas natürlich NIEMANDEN zu Nachahmung empfiehlt :-D
Ja, das mit dem Rückwärtsfahren bei Fronttrieblern ist echt g***!
Ich bin mal so in einem Mazda121 + 4(!)Freunde + Gepäck für alle eine Rodelbahn raufgefahren - oben war allen schlecht und ich hatte ein steifes Genick :lol:
Aber zurück zum Winterreifen-Thema:
Ich wohn mitten in den Bergen und hab auch noch nie Ketten benötigt! Mit ein paar Tricks und ein bisschen Technik kommt man überall rauf. Und wenn gar nix mehr gegangen ist, dann hab ich auch immer ein bisschen Luft rausgelassen....
es grüßt
Das problem ist nie die Technik oder die Ausrüstung, das Problem sind die Flachländer mit Ihrem (un)vermögen :-D :-D
Wenn die Strasse erst einmal gesperrt mit querstehenden Autos ist (die mit NL auf dem Nummernschild) :-D Dann kann unser einer auch nicht mehr durch...
Ich hab schon Muttis gesehen die mit ihrem Pajero am Berg verreckt sind....... während ich mit meinem AX sie überholt hab :-D
Aber ich spare auf :
http://www.mowag.ch/Images/Wehrtechnik/Piranha/Category4/PIR_IV_5-gross.jpg
Und habe bis dann einen Diplomaten-Pass :-D
Gruss Auric
@Dude
Das ist eben das schöne am smart: du brauchst nicht rückwärts fahren wie im 121 (war übrigens auch mein Vor-Vorgänger-Auto und auch ich kam mal nur im Rückwärtsgang eine verschneite Steigung hinauf).
Bergauf verlagert sich das Gewicht allein durch die Neigung nach hinten, dazu kommt die "dynamische Achslastverteilung" durch das Antriebsmoment, also das Gegenmoment des Fahrzeugs gegen das Drehmoment der Antriebsräder.
Frontantriebler werden vorne so entlastet, das die Räder auf dem Schnee durchdrehen. Und bei den Klassikern (Motor vorn, Antrieb hinten) fehlt halt hinten das Gewicht des Motors.
smarten Gruß von Roland
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roland am 15.11.2001 um 09:53 Uhr ]
Ergo: der smart ist die ideale Fahrmaschine!
Find´ich auch!
Verleiche: Formelautos, Porsche etc.
Sepp
JW 451
also, ich hatte gestern ein Mobi, das kam mir in Kurven etwas schwammig vor. Hin zur Tankstelle, Reifendruck geprüft: 1,9 vorne. Ich selber fahre mit 2,5 rundherum und bin recht zufrieden (hinten ist's ein wenig hart).
So smart
Chris
    • Die von mir beschriebenen Reparaturen wurden über einen Zeitraum von 5 (!) Jahren von verschiedenen Werkstättendurchgeführt, wir reden also nicht von unmittelbaren Zusammenhängen. Und daß es wechselnde Werkstätten waren, hat mit persönlichen Umständen und nicht etwa mit deren Arbeitsleistung zu tun.    Wohlgemerkt hat die letzte Werkstatt keine herausfallenden Schrauben bemängelt, sondern nur, daß sie nicht 100% fest saßen. Aber auch das Festziehen hat das Knacken wieder nur kurzzeitig beseitigt. Da ist halt auch ständig Bewegung drin, bei jeder Fahrwerksbewegung zerrt der Stabi an seiner Lagerung. Beim nächsten Service werde ich wegen der PU-Buchsen anfragen und auch Schrauben und die Schelle ersetzen lassen.    Ja, wir fahren tatsächlich seit 5 Jahren mit diesem Geräusch herum, aber anfänglich wurde der Wagen nur selten bewegt (ca 3.000 im Jahr). In den letzten Wochen wird er jedoch deutlich öfter gefahren, und bei nassem Wetter verschlimmert sich das Geräusch hörbar, weswegen aktuell der Leidensdruck steigt.
