Dave85
Aktuelle Infos bzgl. Ölabscheider-Eintragung???
Hallo Gemeinde,
da ich mir jetzt auch einen Ölabscheider bei Udo bestellt habe stellt sich die Frage wie es denn jetzt aktuell aussieht mit der Eintragung eines Ölabscheiders! Bekommt man den nun eingetragen bzw. muss der eingetragen werden? Wie es mit der Versicherung aussieht kann ich selbst mal nachfragen da ich zufällig bei einer Versicherung in der KFZ-Abteilung arbeite...
Wär cool, wenn jemand aktuelle Infos hat!
Noch ne Frage, braucht man für den Einbau eine Hebebühne?
Für den Einbau brauchst Du keine Hebebühne, es muß nur das Heckpanel abgenommen werden, dann kommst Du überall ran
Paneldemontage
Wenn Du ihn bei Udo bestellt hast, erhältst Du mit dem Ölabscheider eine detaillierte Einbauanleitung, die keine Wünsche oder Fragen offen lässt!
Wüsste nicht, warum dafür eine Eintragung erforderlich wäre. Aus versicherungstechnischen Gründen schon gleich gar nicht, weil dadurch weder die Leistung noch irgend etwas anderes versicherungsrechtlich relevantes verändert wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.10.2008 um 14:00 Uhr ]
Äääähhh.... Eintragen würde / habe ich einfach mal dezent VERGESSEN!
Das ist 1.: Quatsch Uuuund 2.: Nicht möglich weil Umweltschutz etcetcusw... Weil ja Theoretisch böses Öl in die Umwelt gelangen könnte (wenn man nie wieder danach guckt).
Beim Tüv /HU hat´s jedenfalls keinen gestört bzw das Teil haben die gar nicht bemerkt (ist auch gut so)...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Am 01.10.2008 um 18:14 Uhr hat QuarkmitZahlen geschrieben:Weil ja Theoretisch böses Öl in die Umwelt gelangen könnte (wenn man nie wieder danach guckt).
Dann erfäuft lediglich der Motor... oder hast du ein offenes System?
Wieso sollte das so sein?
Zumindest bei Udos Ölabscheider gelangt das Öl dann wiederum in den Ansaugtrakt, wenn der Abscheider nicht geleert wird und überläuft.
Dann ist es so, als wenn keiner vorhanden wäre.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.10.2008 um 20:05 Uhr ]
Das berede mal mit dem Tüv-Heini vor Ort :-D :roll: :roll: :lol:
Viel Spaß... DANN weiß er natürlich das Du einen Abscheider verbaut hast ...es KÖNNNTE ja der NICHT-DINgenormte Stopfen oder die Schelle undicht sein oder der Schlauch während der Fahrt uswusw..:-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von QuarkmitZahlen am 02.10.2008 um 14:08 Uhr ]
Das Ding hat bei mir auch nie jemand bemängelt (beim TÜV). Und wenn doch, sag halt das wäre nur ein Behälter in dem du immer Drogen/Zigaretten schmuggelst ;-)
ebenfalls mit eingebauten Ölabscheider durch den TÜV. Keine Beanstandungen diesbezüglich.
Hallo 8-)
Hatte im Sep Tüv und AU bei der Dekra,
hab den Prüfer wegen Ölabscheider gefragt,
er sagt es ist keinerlei Eintragung notwendig.
Gruß Georg
Von .
Am 02.10.2008 um 14:07 Uhr hat QuarkmitZahlen geschrieben:
TÜV ist ja auch sche**e :-D Und der bei Dodenhof erst Recht ;-)
Das System ist komplett geschlossen, da kann er wirklich nix sagen. Schläuche können immer irgendwo kaputgehen - das ist keine ernsthafte Begründung und die Schläuche die Udo verwendet hat sind jedenfalls beständig gegen dieses ganze Motor-Gesiffe und deswegen kann da auch nix passieren. Jedenfalls werde ich direkt den nächsten aufsuchen, falls wegen dem Abscheider einer zickt, denn sehen wird er ihn - der ist knallrot und der bleibt knallrot!
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 02.10.2008 um 17:21 Uhr ]
Am 02.10.2008 um 17:11 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
Hallo 8-)
Gruß Georg
Sorry aber das ist Blödsinn. Jede Änderung ohne ABE muss eingetragen werden!
Da magst Du de facto recht haben, aber mangels ABE wäre dann bei jedem Einbau eine Einzelabnahme erforderlich, was ja auch mit gewissen Kosten verbunden wäre, und die sind nicht gering.
Bin auch mittlerweilen mit meinem Ölabscheider mehrfach durch den TÜV, schön sichtbar und ohne Beanstandungen. Und andere haben ja die gleichen Erfahrungen gemacht.
Deshalb gehe ich davon aus, daß ich dem Ganzen nicht die Bedeutung beimessen brauche wie z.B. ein nicht eingetragenes Tuning, mit dem ja auch viele unterwegs sind.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der mit dem Ölabscheider Probleme beim TÜV bekommen hat. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2008 um 13:26 Uhr ]
Dito :) Geht auch so 1a stört Keinen was soll´s also??
P.S: Wer ist eigentlich dieser TÜV?? :-? 8-) 8-) 8-)
    • guten Morgen,   kurz gesagt : Ja es gibt diese großen Löcher unter den Kunststoffschwellern. Hat ein Kumpel von mir mit Karrosserieblech zugeschweißt. Mit Fluidfilm geflutet. Wenn ich Lust habe, schaue ich im Sommer nochmal drunter, ob alles noch rostfrei ist.  Und nein, man kann es nicht mit dem eigentlichen Zustand des Fahrwerks bestimmen, denn der ist erstaunliche Weise ganz ok, nicht rostfrei, aber auch nicht so schlimm, wie ich es auf Fotos anderer Forumsmitglieder schon gesehen habe, die keine Löcher unter den seitlichen Abdeckungen hatten. Auch ein Smart hat etwas Indivdiuelles 🙂   Gruß Pille673
