Herzlichen Dank für die zahlreichen und detailierten Antworten : )
Mit welcher Laufleistung ist bei dem Motor in etwa zu rechnen?
Wie lange hält der Turbo?
Er hat 160Tkm gelaufen, viel Kurzstrecke in der Stadt und manchmal etwas längere Strecken von 50-100Km.
160T ist da schon relativ viel, oder?
Wartung hat er regelmäßig bekommen.
Da die Kühlmitteltemperatur schwankt ist es wahrscheinlich das Thermostat oder eher der Sensor?
Ich denke ich würde erstmal nur den Sensor tauschen zwecks Eingrenzung, da ich nur für den Service den Motor dann erstmal nicht absenken muss.
Kann ich davon ausgehen das es doch das Thermostat ist oder ist das eher unwahrscheinlich?
Nomalerweise hängt das entweder offen oder zu aber dann würde er entweder zu warm oder verzögert warm werden und die Temperatur nicht im mittleren Bereich ständig um einen Balken pendeln, oder?
Sehr ihr das auch so das dies eher für den Sensor spricht?
Nur für den allgemeinen Service, Filter und Flüssigkeitswechsel reicht es aus dies von der Wartungsklappe aus zu machen?
