ducatierdi
ESP ab welchem Baujahr nun wirklich ???
Hallo Smart-Gemeinde, nach einer längeren Smartlosen Zeit, will ich wieder ein Cabrio CDI haben.
Meine erste Frage wäre , ab wann es denn nun wirlich ESP gab ???
Kann es sein, dass schon im Monat acht 2002 ESP verbaut wurde???
So einer wird mir gerade angeboten.
Gruß Volker
Fortwo CDI Brabus
der schönste Elefantenrollschuh der Welt
ESP gab's ab der 2nd Generation und diese definitiv erst ab 2003, siehe Modellhistorie Smart 42 hier unter Historie.
Voher war nur das Stabilitätssystem Trust+ verbaut.
Ja, ab April 2003 gab es echtes ESP, hab mich geärgert, weil ich 12/02 noch einen gekauft habe. Aber als ich dann in die Preisliste gekuckt habe, ging mein Puls wieder runter :)
und paß beim kauf auf, erstzulassung ist nicht gleich produktionsdatum! es sind zahllose haldenfzge nach 4/2003 zugelassen worden, die noch vorher produziert wurden und demzufolge kein ESP haben!
und wenn einer -wie oft gesehen- einen smart von vor 4/03 mit ESP anbietet, dann lügt er bewußt oder denkt bzw behauptet, ein Trust wäre dasselbe wie ESP, was es bei weitem nicht ist.
Alles wird gut!
Kann man nicht auch die Daumenregel verwenden, dass alle 4/2 mit dem smart-Schriftzug vorne drauf Trust+ haben und die mit dem Logo wie der aktuelle 451 ESP haben- vorrausgesetzt es hat kein Panelwechsel etc. stattgefunden....
Wenn die Diagnosebuchse in dem Fach links vom Lenkrad ist ist es ein 2nd Generation mit ESP
Man kann es auch an der Fahrgestell-Nr. erkennen; in der Mitte muss ein "J" stehen.
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Am 18.09.2008 um 12:05 Uhr hat turtle geschrieben:
Das Logo kann man sich auch selbst ohne Wechsel des Panels aufkleben, nachdem der alte Schriftzug entfernt wurde, deshalb würde ich dies auf keinen Fall als Indikator für einen 2nd Gen ansehen!
Das Logo ist das letzte, das dazu taugt, einen 2nd als solchen zu identifizieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.09.2008 um 15:01 Uhr ]
hi,
die geschwindigkeitsregelanlage gab es auch erst mit dem modellwechsel. deshalb hatte ich mir die mitbestellt. ich wollt' halt den mit esp haben.
gruß
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Da es auch Tempomaten im Zubehörhandel zum Nachrüsten gibt, würde ich auch dies nicht als Indikator für einen 2nd Gern ansehen!
Am 18.09.2008 um 14:40 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das kann ich blind unterschreiben - da wäre ich damals bei meinem ersten Smart fast drauf reingefallen und hätte beinahe einen aus 2001 gekauft.
Ich hatte mir seinerzeit die Fahrgestell-Nr. vom Händler geben lassen um bei Mercedes eigentlich die Unfallfreiheit des Wagens zu überprüfen....da habe ich den Tipp mit dem "J" in Zusammenhang mit dem ESP bekommen 8-)
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Ok ich bin geläutert- über den Zustand meines Daumens muss ich auch nix mehr sagen.... ;-) :-D
Hab eben mal gestöbert und zum Thema Fahrgstellnr. noch etwas gefunden
Klick mich
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
hallo, bin bisschen verwirrt; will auch von meinem cabrio dasbaujahr wisseN:) habe soweit ich weiß ESP und auch links vom lenkrad im fach die buchse;
laut FIN:
10. Stelle =1 => Baujahr 2001 ?!!!
11.STelle J ??
2001 oder 2003 ? :-?
EZ ist auch 07/2003
edit: version:-Pulse, die 1sek bremse hat er auch
[ Diese Nachricht wurde editiert von janberlin am 13.04.2010 um 19:16 Uhr ]
    • Jessas.... ja isses denn so schwierig. Komm, ich nehm dich an die Hand. Schau hinter das linke Vorderrad und du siehst dies:      Und da wo der Pfeil ist siehst du das betroffene Kreuzgelenk. Und aus dieser Position sprühst du da eimal kurz drauf, und dann drehst du das Lenkrad nochmal ein halb Umdrehung, und sprühst nochmal. Fertig.    Wie gesagt, wenn da jetzt schon Fett drauf ist, dann blockiert das Fett das Eindringen des Öls und du mußt öfter sprühen bis eine Wirkung eintritt.
