Smarte-Susi
2000er Cabrio 54 PS für 4200 € nehmen oder nicht?!
Hallo !
ich würde ganz gerne eure Meinung dazu hören.
Cabrio schwarz / 54 PS / EZ 04/2000 69000km, Alufelgen,
Preis 4200,- €
ist das in euren Augen günstig?
Danke im voraus
P.S. Auto steht bei Mobile in Rostock bei AVG für 4900,- ...bin nur zu blöd einen Link einzufügen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarte-Susi am 11.08.2008 um 14:00 Uhr ]
ich finde sieht auf den bildern o.k aus, er sollte aber scheckheft haben und nicht mehr als 2 besitzer. gruß
Jedenfalls hat der Vorbesitzer seinen Wagen geliebt und ihm die Styleline-Felgen spendiert. Die gab es 2000 nämlich noch nicht, sondern erst ab 2003 (2nd Generation).
Mal davon abgesehen, dass der Kauf eines acht Jahre alten Autos immer ein gewisses Risiko birgt, finde ich den Preis für das Gebotene absolut in Ordnung. Kaufen!
Aber immer den Motor schön warmfahren, sonst hast Du nicht lange was davon... ;-)
Doch! 4200 ist echt fair dafür. OK wenn er jetzt gravierende Mängel oder Lücken in der Vorgeschichte hat... z.B Unfall oder oder oder...
aber sonst klingts gut :)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Hi Smarte-Susi,
Wenn ich das richtig gesehen habe is auf den Bildern ein Aufkleber vom Autohaus Kühn drauf, welches in Rostock- Elmenhorst seinen Sitz hat. Ist ein Chrysler- Händler. Wenn du die Papiere einsehen kannst und das alte Nummernschild raus bekommst, könntest du dort mal anrufen und fragen was es mit dem Smarti so auf sich hat ;-)
Smart-Club-MV
mit 71PS 278328.png gesaugt
danke für die zahlreichen Meinungen.
ich denke auch, dass ich den wohl nehmen werde.
unfallfrei ist er wohl auch - zweite Hand (letzteres sogar ein Anwalt, dem es im Sommer einfgach nur ohne Klima zu warm wurde !)
schade das Du im hohen Norden wohnst...
passion Cabrio 2003 1.Hand scheckheft mit ESP
smarte Grüsse aus dem Süden
eurocars4you ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von eurocars4you am 11.08.2008 um 19:26 Uhr ]
Bei uns gibt es einen smart fortwo mhd pure Coupe 45kw Neuwagen bereits ab 8.899€.
Unschlagbar unser Einsteigerneuwagenleasing:
0€ Anzahlung! 48 Monate mal 109,99 € !*
*zzgl. 549€ Rundum Sorglos Paket
stimmt. ist nen Ticken geiler - allerdings auch etwas weiter von 4200 € entfernt...
mfg
stimmt, soll wohl um die 4000€ liegen, dann ist das schon super susi :-D
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
