Splinx
Wartungsinterwalle (Neuwagen)
mein kleiner kommt bald, ich wollte mal fragen zu welchen Inspektionen er in den ersten 3 Jahren so muss, und was diese so ca. kosten.
Inspection A 250 - 300 €
Inspection B 300 - 500 €
also nicht ganz billig.
greetz :)
ICQ - Nr.457 209 097
also wenn du den neuen (451) bekommst liegt der preis der a so ca bei 150, der b wird nicht viel teurer. immer dran denken das die bremsflüssigkeit erst nach 2 jahren gewechselt werden muss!
bei der nächsten a ( 84ps ) sind dann auch die zündkerzen dran. kommst aber trotzdem nicht auf 200 euro.
solltest du n altes modell bekommen , denn hab ich davon keine ahnung ;-)
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ich bekomme einen niegelnagelneuen-flitzer :-D
Vielen dank für die Infos, was noch fehlt, sind die Zeitpunkte an denen die Inspektionen dran sind :)
das ist unterschiedlich, kommt immer auf die motorsierung an, bei 84 ps alle 15 tkm oder nach einem jahr, bei den anderen müssen andere helfen ;-)
www.grimm.es
alle 20000km oder einmal im Jahr.
Chutchon
Sauerman
_____________________
Si vis pacem, para bellum
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
also mir wurde gesagt ich müsse erst bei 20000 kilometer zur inspektion. es gibt extra eine anzeige die man einstellen kann um das zu sehen.
Meiner (84PS) wollte die erste Inspektion nach ca. 9500 KM haben. Woran das liegt weiß ich nicht, ich fahre zu 90% Autobahn.
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
habe mich noch mal im SC erkundigt,
Es gibt eine Anzeige die einem sagt, wann es soweit ist.
Entweder 20.000 KM oder nach einem Jahr.
LG
Wenn überwiegend kurzstrecken fährt, kann einen die Anzeige auch mal früher zur Inspektion bitten, bei überwiegend Langstrecken etwas später. Wer viel "heizt" kann noch etwas früher gebeten werden.
Service Intervalle normalerweise 20.000km. Beim Ölwechsel evtl eigenes Öl mitbringen. Bei Terminabsprache mal nach dem Ölpreis fragen und dann im Zubehör vergleichen.
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
