Robbie01011987
LED an Batterie
Hallo Leute!
Könnte jetzt ne ziemlich blöde Frage sein, aber ich hab mir da gestern mal Gedanken drüber gemacht. Möchte bald ne LED (nur eine kleine LED) an die Batterie anschließen. Die LED soll dann mit nem Schalter aktiviert werden können. Meine Frage: Wielange würde es dauernd bis so ne kleine LED die Batterie leersaugt? :-D Also, wenn das Auto steht, kein Motor an. Zeitraum max. 24 Stunden.
So, ich hoffe die Frage ist jetzt nicht zuuu doof, da ne LED ja eigentlich nicht viel verbraucht. :)
wochen.....
die led hat so eine geringe stromaufnahme das es kaum merkbar ist.
der ruhestrom der kugel ist viel höher.
lg steffi & holger ;-)
das kommt natürlich etwas auf die LED an.
Aber wenn wir mal von ca. 20mA ausgehen und hast du in 100 Std. 2Ah verbraucht. Nach 1000Std. 20Ah ...
Also kannste deine LED etwas leuchten lassen ;-)
EDIT: Holger war schneller, aber ich hab ja erst den Taschnrechner gebraucht *gg*
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 04.08.2008 um 13:21 Uhr ]
im durchschnitt braucht eine LED 10 mA.
bedeutet bei einer smart bat mit 65 A/h
etwa 6500 stunden um die bat ganz leer zu bekommen!!
wenn du jetzt noch steuergeräte davor baust, zb die soll blinken, dann wird auch mehr strom verbraucht und die zeit geht runter!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
[ Diese Nachricht wurde editiert von bubis-smart am 04.08.2008 um 13:23 Uhr ]
hey, das ging ja schnell :)
Vielen Dank für die Antworten.
Ja also, eine LED wird aufjedenfall blinken und die andere LED (sind ganz genau eigentlich zwei) ist an einem Kill Switch angebracht und würde mitleuchten. Aber ich denke da sollten 24h trotzdem kein Problem sein oder? :-D
PS: Fließt in dem Zigarettenanzünder immer Strom? Also auch wenn ich den Schlüssel ziehe?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robbie01011987 am 04.08.2008 um 13:32 Uhr ]
nein ziggi-anzünder hat keinen from bei zündung aus!!
2 LED selbst mit schaltung, da werden auch 48 stunden kein problem sein!!
ICQ: 191-048-097
Okay...mach ich mir keine Sorgen.
Aber woher bekomme ich denn am besten Strom her, auch wenn die Zündung aus ist?! Direkt an die Batterie gehen?! :-?
du baust die "fußstütze" aus.
gehst an blus und minus!
ist schnell gemacht.
dann besorgst du dir eine sicherung, etwa wie diese:
klemmst diese in das Plus-Kabel möglichst nah an die batt!!
dann einfach deine schaltung und deine LEDs dran und fertig!!
ICQ: 191-048-097
Was meinst du mit Fußstütze? :-?
Ich habe den 451 (bzw er kommt bald^^)...habe nur mal erfahren, dass die Batterie unter dem Fußbereich des Beifahrers ist...
Dann gehst Du unten links an den Sicherungskasten, .. bei MDC auf die homepage, .. da stehen Mercedes-Benz Teilenummern für Stromabnehmer, die Nummern notieren, zum Teileonkel von Mercedes gehen, die dann da fürn Euro oder 2 kaufen, ... reinstöpseln, und schon hast Du abgesichertes Dauer- oder Zündungsplus !!!
Ralf ... der es auch so macht ;-)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
grins!!
na also den 451 hatte ich noch nicht auseinander!!
aber auch da sollte es leicht raus zu bekommen sein wo die bat ist und wie man dort dran kommt!!
beim 451er ist die batterie genau wie beim 450er unter einem "styropor"-keil.
Allerdings würde ich es so machen wie Ralf es vorgeschlagen hat. So muss man nicht an der Batterie rumwerkeln, hat richtigen Kontakt und ne Sicherung is gleich mit dabei.
Nicht dass hier jemand den Smart abfackelt. Er wäre ja nicht der erste (mal zu dollarchen rüberschiel *fg*)
KOsten allerdings etwas mehr wie 2€ aber es bleibt doch noch unter 10€.
Gibt allerdings 2 Versionen. Eine für Zündungsplus, die andere für Dauerplus.
Bei meinem 451er ist so ein Kabel übrigends schon vom Werk aus drin. Die Sitzheizung bekommt darüber ihr Zündungsplus...
Danke für die Antworten!
Wo sitzt denn der Styropor-Keil`?!
Ich habe mir einen Brabus zugelegt, mit Sitzheizung. Ist das Kabel dann auch dabei? :-D ABer Zündungsplus würde mir ja eh nicht helfen :roll: Bräuchte Dauerplus.
Am 04.08.2008 um 15:59 Uhr hat Robbie01011987 geschrieben:
Aber eine Bedinungsanleitung hast Du mitbekommen für das Auto, oder?
Dort kann man nachsehen wo die Batterie sitzt und da sie ja unter dem Styroporkeil sitzt, weisst Du dann auch wo der Keil zu finden ist 8-)
Wie oben gesagt, ich hab das Auto ja noch nicht! Deswegen frage ich ;-) Aber dann warte ich mal ab und schlage da nach!
Da stehts ;-)
Ich guck direkt mal auf der Seite
