ich fahre einen Fortwo Pure Bj 2003 und meine Scheinwerfer sind nicht richtig eingestellt, wo und wie kann ich das selber machen???
geht das auch ohne die Vorderfront abzunehmen?
Vielen Dank
Gruß Olli
selber einstellen kannst das nicht macht aber jede anständige werkstatt umsonst (ohne panel abnehmen).
Alles wird gut!
Kannst du im SC machen lassen oder wie dieselbub schon geschrieben hat in jeder Werkstatt.
greetz :)
ICQ - Nr.457 209 097
Es gibt eine Anleitung dafür:
Frontscheinwerfer einstellen
Habe ich letzten Winter auch bei meinen Smart angewendet, da der Scheinfahrer auf der Fahrerseite den Gegenverkehr geblendet hat.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
Am 6.8.2008 um 01:58 schrieb mrkenny:
Ist aber der falsche Link , hier geht es um Logo demontiert 😉
Hallo Oli, Du muss keine Front abnehmen nur die Servicegitter. Der Scheinwerfer hat oben Einstellschrauben, getrennt nach Abblendlicht und Fernlicht, Du benötigst dazu einen 6er Imbusschlüssel mit ca 20 cm Länge oder Du nimmst ne 1/4” Ratsche mit entsprechendem Aufsatz.
Fahr mit einem Fahrzeug bei dem die Einstellung passt mit Abblendlicht vor zb ein Garagentor markiere Abstand ( ca 2 Meter) und Lichtkegel und dann stell Deinen Smart im selben Abstand hin und schau das Du mit dem Abblendlicht auf diese markierte Höhe kommst. Schau das Deine Höhenverstellung dabei auf 0 steht. So hast Du schon mal ne gute Basis.
Die geknickte hell/dunkel Linie muss dabei “scharf“ sein, wenn das Lichtbild vernebelt und unscharf ist, musst die Scheinwerfergläser polieren.
bearbeitet von Smartdoktor450
getrennt nach Abblendlicht und Fernlicht? Sicher?
Dann muß ich bei mir nochmal nachjustieren. Bin nicht ganz zufrieden
vor einer Stunde schrieb harty_H:
So hab digital nachgesehen nach nem AHNUNGSLOSEN Tipp, gemeinsame Schraube für beide H7 Birnen im gemeinsamen Reflektor.
Äußere Schraube hoch-tief, innere ist links-rechts😉
vor 1 Stunde schrieb walter-m:
Das ist von 2008 :classic_smile:
vor 26 Minuten schrieb Smartdoktor450:
ja, so hatte ich das auch noch in Erinnerung (Bj 2006, Benziner)
Das liegt daran, daß in Evilution die Seiten mal umkonfiguriert wurden und die Verweise bzw. die Links dahin deshalb nicht mehr stimmen.
Dieses hier wäre der korrekte Link! 😉
    • Aus meiner Sicht nichts. Habe die Leiste vor 3,5 Jahren zwecks Montage mit GumGum ausgefüllt, angedrückt, herausquillendes Material abgewischt und eine Nacht gewartet. Ist bis heute dicht und Leiste sitzt fest. Vorher hatte ich noch den aufklaffenden Spalt an der Unterseite des Auspuffs ebenfalls mit GumGum ausgefüllt. Zeitaufwand: Ca. 20 Minuten.   Der Pott hängt jetzt seit insgesamt 18 Jahren bzw. 230.000km unterm Auto.   Gruß Salzfisch
