engerode
Ventilspielkontrolle; 451 Benziner
In welchem Zyklus ist die Ventilspielkontrolle für den 451 -Benziner-, 71 PS, vorgesehen ?
Ist diese Überprüfung / Einstellung für einen versierten Schrauber machbar ?
will sehen wir du das machst mit hydrostößeln, mach bitte ein video :)
Gruß Sven
Der Smart hat wie die meisten "normalen" Autos heute (außer z.B. Fiat :-x ) einen hydraulischen Ventilspielausgleich (Hydrostößel).
Da brauchst du nix einstellen ;-)
Aber muß man das erklären ?!!??!?!
Das ist doch Standard seit Mitte / Ende der 90er !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ford verbaut auch keine Hydrostössel mehr und andere Hersteller gehen auch von Hydrostösseln weg,die Materialien sind mittlerweile so gut das nur alle 60tkm das Spiel kontrolliert werden muß.
Jepp, genau so sieht es aus, der kleine hat keine Hydrostössel sondern ganz normale Tassenstössel und über verschiedene dicken dieser wird das Ventilspiel ausgeglichen. Wenn ich mich recht entsinne sollte das bei gut 100000 km geprüft und eingestellt werden.
Dies sollte ein versierter Schrauber ohne Probleme hinbekommen vorausgesetzt er hat die entsprechenden Stössel zur Hand......
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Was Hydrostößel sind weiß ich sehr wohl.
Was ich jedoch immer noch nicht weiß, hat der 451 Tassen- oder Hydrostößel.
Ich weiß,das der 450 noch Hydrostössel hatte aber wie das beim 451 aussieht kann ich nicht sagen :-?
Ich hatte letzten Freitag einen 454 auf dem Lift mit 100000 Km.
Es war zwar ein 1.1 Liter,doch glaube ich nicht das der Unterschied zum 1.0 vom 451 nicht all zu gross ist.
Jedenfalls habe ich das Ventilspiel kontrolliert.
Es war kein merkbares Spiel festzustellen.
Zum Glück!
Sonst müssen die Nockenwellen raus.
Das wird für den Kunden nicht gerade billig.
Hallo Conan!
Wie groß / klein darf denn das Ventilspiel maximal sein? Normalerweise gibt es auch unterschiede beim Auslass sowie Einlass ?
Deine Definition "kein Spiel feststellbar" ist ja ein bisschen vage, weil dann kann es sein das
es zu "stramm" eingestellt ist. (Ventil Arbeitet sich in den Kopf ein):-?
Kläre das doch bitte mal auf! :)
Danke !
Ciao
Sorry die Aussage war falsch gewählt.
Beim forfour ist der Wert:
Einlassventil
0.22 +/- 0.04 mm
Auslassventil
0.3 +/- 0.04mm
Gemessen werden diese bei kaltem Motor.
Ich wollte damit sagen,dass sich alle Ventile in der Tolleranz befanden.
Hallo Conan!
Super, jetzt sind alle unklarheiten beseitigt ;-)
Danke für die Daten !
Ciao
Der 451 Benziner hat Tassenstössel.
Das Ventilspiel wird lt. Serviveanleitung alle 100000Km geprüft und ggf. eingestellt.
Nachzulesen auch im Serviceheft S. 12 unter Zusatzarbeiten alle 100000Km.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
