bullermann
Geräusche aus dem "Antrieb"
Hallo Zusammen,
nachdem nun das eine Problem mit dem nicht starten wollen bei heißem Wetter gelöst ist - es war ein Lötstellenbruch im SAM, habe aber ein neues einbauen lassen (knapp 600 EUR) und dann das alte vorsichtig zerlegt - macht sich so ganz allmählich ein Neues bemerkbar.
Beim Fahren ist hinten ein Summen zu hören, je nach Geschwindigkeit stärker oder schwächer und schwebend, also auf- und abschwellend. Es hört sich ähnlich an wie ein Lagerschaden, ist drehzahlunabhängig, also auch beim Bergherunterrollen mit abgeschaltetem Motor und Leerlauf zu hören. In Kurven gibt es keinen Unterschied, auch nicht unter Last. Der Wechsel von Winter- auf Sommerreifen ergab keinen Unterschied. Es summt einfach so vor sich hin, mal weniger, mal mehr :roll:
Nun habe ich gedacht, ob es vielleicht die Lager der Gelenke von der Antriebswelle sind? Oder ein Problem mit dem Getriebe :cry: ?
Was meint Ihr? Wie kann ich dieses Geräusch am besten lokalisieren?
Bullermann
Smart CDI - 2003 - 3,4Ltr/100km - 120.000km
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
Bock ihn doch mal hinten auf und drehe kräftig an den Hinterrädern. Wenn Du es ohne Gang und Motor bergab hörst, müsstest Du es so ja auch hören. Brauchst aber noch jemanden, der das zweite Hinterrad in die selbe Richtung dreht, sonst bewegt sich im Getriebe ja noch nicht so viel... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hollo,
danke für den Tip, werde n.W. mal zu meiner "Hinterhofwerkstatt" fahren und mir das Smarti von unten beschauen und an den Rädern drehen. Bin gespannt, ob was zu hören ist. Mein Mann aus der Werkstatt war mal mit mir mitgefahre, zum mithören. Er dachte zuerst an die Motoraufhängung, revidierte bei der Fahrt aber seine Meinung und denkt nun eher an das Getriebe, wohin ich mich eher auf die Gelenke der Antriebswelle festlegen möchte, der Austausch ist auch nicht so teuer ;-) .
Aber vielleicht können wir ja auf der Hebebühne mehr "erhören" .... we will see :)
Falls mein Werkstattmann doch recht haben sollte, was kostet denn ein Getriebe mit Austausch?
Danke und Grüße
Bullermann
Smart CDI - 2003 - 3,4Ltr/100km - 125.000km
Am 27.07.2008 um 17:24 Uhr hat bullermann geschrieben:
Beispiel
Aber nur beim besten der Besten, beim SC ist es mit Sicherheit teurer.
...ja holla die Waldfee...
plus Arbeitszeit? wenn nein, was kostet die denn dann noch extra?
Wie nah bin ich denn dann schon am "Totalschaden"? Mein Smarti ist immerhin scho 5 Jahre alt und hat 125.000 km auf dem Buckel...
Bin jetzt langsam etwas frustriert, hab ja schon mit dem SAM und Kleinigkeiten zusammen 700 Eronen hineingesteckt.
Na dann hoffen wir doch, daß es wirklich nur die Antriebswellen sind und nicht das Getriebe... :roll:
Bullermann
Das ist natürlich ohne Arbeitszeit.
Laß Dir doch mal im SC einen Kostenvoranschlag für den Tausch des Getriebes machen, vielleicht hast Du dann Dein persönliches AHA Erlebnis, wenn Du die Zahlen siehst.
Radlager kämen auch noch in Betracht, aber dann sollte es sich in Kurven zumindest etwas verändern.
Antriebswellen glaube ich eher nicht, aber nichts ist unmöglich.
ist schon recht so, 700 Euro für ein Getriebe ist schon OK, ist ja auch einiges drin.
Werde mich also so langsam darauf einstellen.
Was passiert eigendlich, wenn das Getriebe kaputt geht? Fliegen einem dann ganz plötzlich die Zahnräder um die Ohren oder wird es nur stetig lauter oder was? Möchte gerne wissen, wann es Zeit wird.
Bullermann
Bei mir wurde es stetig lauter und war eigentlich nur richtig im Schiebebetrieb wahrzunehmen. Bin damit noch lange rumgefahren und habe nun das getriebe ausgebaut. Hier kannst Du sehen wieviel Spiel die Eingangswelle jetzt hat bei mir, kein wunder das ich Getriebeöl verloren habe und immer Flecken hinterlassen habe 8-)
Am 30.07.2008 um 09:50 Uhr hat CDIler geschrieben:
Bei mir wurde es stetig lauter und war eigentlich nur richtig im Schiebebetrieb wahrzunehmen. 8-)
Nun, das klingt ja zumindest etwas beruhigend. Nur bei mir ist es immer gleich laut, egal ob Schiebe- oder Lastbetrieb, ob Kurve oder mit ausgeschaltetem Motor ohne Gang den Berg runter...
Vielleicht sollte ich doch mal die Reifen wechseln, es sind immer noch die Ersten 8-) und haben nun schon 5 Jahre und locker 70.000km auf dem Buckel, den Rest haben die Winterreifen gelaufen und sind auch nicht jünger.... Vielleicht haben ja beide die gleiche Macke :roll:
Bullermann
Sicher das bei Dir die Radlager i.O. sind?
