SmartStyler
Verkaufe 2 Handys bei Ebay...
sag,
hast du des v3 selbst benutzt??!!
:o:o:o
Ja habe ich! Finde es richtig Cool, nur habe ich mir das HTC jetzt auch noch geleistet und da muss eins WEG!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
ich liebe diese Leute die immer schon direkt nach dem Einstellen gleich bieten (für 1,-) so das man gar keine Chance mehr zum Sofort- Kauf hat. Komischerweise sind das immer solch eigenartige Namen wie z.B. w****x, h****l oder a****b :roll:
schön, das es euch gibt
Smart-Club-MV
@kissi
Schutz Ihrer Mitgliedsdaten, wenn Sie bieten oder kaufen
Damit eBay eine sichere Handelsplattform bleibt, anonymisieren wir die Mitgliedsinformationen in der Gebotsübersicht: Wenn die Gebote einen einen bestimmten Betrag erreicht oder überschritten haben, werden alle Bieternamen anonymisiert. Nur der Verkäufer selbst kann den Mitgliedsnamen eines Bieters aufrufen. Der Betrag, ab dem der Mitgliedsname anonymisiert wird, ist auf den verschiedenen eBay-Websites unterschiedlich.
quelle e-bay
@Kissi für mich als Verkäufer ist das ja dann auch ärgerlich, da die Gebühren für das Sofortkauf Angebot trotzdem berechnet werden. Also im Prinzip ne blöde Sache wenn Du Bieten & Sofortkauf anbietest. Besser dann nur eins von beiden machen.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
ah, ok alles klar. Meinte mit Sofort- Kauf beim Verkäufer anfragen ob Sofort- Kauf möglich ist. Das ja wiederum nur geht soanage keiner geboten hat ;-)
Selber schuld, dann muss man es eben anders einstellen. Aber Sofortkauf geht immer noch, dann wird die Autktion eben beendet...
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Am 26.07.2008 um 22:50 Uhr hat Sam88 geschrieben:
wenn Du beides anbietest ist der Sofortkauf nicht mehr möglich sobald das erste Gebot abgegeben wurde.
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
