DerMatti
Woher die Masse beziehen??
ich will nun endlich bald mit meinem Einbau starten. Habe diesezüglich aber noch ein paar Fragen:
Woher beziehe ich am besten die Masse? Kabel zurück zur Batterie (ist ja nicht so lang) oder gibt es eine gute Stelle am Chassis? Wie lang müssen die Chinchkabel sein? Einbauort des Verstärkers ist unterm Beifahrersitz. Möchte die Kabel nicht unnötig lang haben wollen. Ist im Hinblick auf Störgeräusche sicherlich nicht förderlich, oder?
Achja, ist Alubutyl 1,7mm ausreichend oder sollte es doch besser die 2,2mm Variante sein?
Danke im Vorraus
DerMatti
ich habe es zur Batterie gelegt (450 Cabrio), wenn Du es an die Karosserie legst Musßt Du auch den Querschnitt der Batteriemasse erhöhen. Da die Wege nicht so lang sind am Besten zur Batterie legen wie es auch die Meisten hier gemacht haben dürften.
Gruß Frank
naja, also wenn du zurück zur batterie gehst, dann ist dort ja neben der batterie ein guter massepunkt, an dem auch die karosse ihre masse bekommt.
ansonsten gurtschloss oder sitz, aber dann musst du wieder lack blankmachen, das lohnt wegen dem halben meter nicht wirklich.
passt dein verstärker unter den sitz? weil da ist wesentlich weniger platz als beim 450?
zurück zum massepunkt der batterie.
nicht vergessen, danach die verbindung batterie-minus zum massepunkt entsprechend dem "weggenommenen" kabelquerschnitts zu verstärken.
also wenn du z.b. mit einem 35mm² vom plus zur endstufe gehst und mit einem 35mm² zurück zum massepunkt, brauchste noch zusätzlich eben ein 35mm² zum vorhandenen (ca. 16-20mm²) dicken serienkäbelchen zwischen minus und masse.
länge? flexibles maßband nehmen und messen! ;-)
hab die längen meiner kabel leider nicht nachgemessen, nachdem sie abgeschnitten waren. :-P
messen und dann ein wenig "spielraum" mit einkalkulieren...
cinchkabel zum beifahrersitz is bei mir 2m lang und reicht dicke. bis hinter den fahrersitz braucht man dagegen rund 3m.
das 1,7'er reicht eigentlich schon.
lieber beim verbauen (denke mal du dämmst die türinnenseite auch mit) darauf achten, dass die vielen leitungen die im innenteil verlaufen, vielleicht zusätzlich fixiert werden. hab bei unseren beiden und dem von cabowabo z.b. alle leitungen mehrfahr mit heißkleberpunkten versehen. da scheppert nix mehr. :-D
@ ii$ii:
es gibt kleine potente endstufen, die drunter passen. ;-)
bei maggie z.b. die eigentlich garnet so kleine audio system f2-300... :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 25.07.2008 um 14:24 Uhr ]
@Kevin_Lomax
Eine kleine OT-Frage:
Was zum "Teufel" willst Du mit einem 35mm² Stromkabel :-? :o
Damit kannst Du ja ganze Häuserblöcke versorgen?
P.S. Die Frage ist ernst gemeint, da ich mien ganzes Haus verkabelt habe, aber mir fällt beim besten Willen kein Gerät ein, welches einen solchen Querschnitt verlangt.
Jehova
Jehova
die maximale stromaufnahme meiner steg liegt laut datenblatt bei 80A - dazu passt genau ein 35mm². :-P
und spätestens wenn man z.b. bei EMMA-Wettbewerben teilnehmen möchte, muss der kabelquerschnitt den anforderungen entsprechen. :-D
schau mal in die db-drag szene...
dort sind kabelquerschnitte von 100mm² usw. keine seltenheit. ;-)
achja - und haustechnik ist absolut NICHT mit kfz- oder carhifi-technik vergleichbar. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 25.07.2008 um 15:26 Uhr ]
Am 25.07.2008 um 15:10 Uhr hat Jehova geschrieben:
Betreibst Du Dein Haus mit 12 Volt? :-?
Was heißt hier 12 Volt.
Das Anschlußkabel vom Hauseingang zum Zähler ist in 99,9% aller Fälle ein 4 x 25mm²!!
Danach geht es meistens mit 16mm² zum Verteiler und von der Sicherung zur Steckdose mit 1,5mm².
Ab einer Leistungsaufnahme von 3000 Watt wird meistens 2,5mm² verbaut.
Deshalb meine Frage.
@ Kevin_Lomax
Danke für die Info, wobei 100mm² halte ich für übertrieben, aber "wenn`s schön macht" ;-)
In diesem Sinne ein schönes Wochenende
Jehova
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jehova am 25.07.2008 um 15:42 Uhr ]
Jehova
Sorry :-D
Ganz vergessen, dass so ein Töff ja nur 12 Volt hat :-x
Es ist zu einfach warm für mich, um klar zu Denken :lol:
Jehova
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jehova am 25.07.2008 um 15:46 Uhr ]
Jehova
ist nicht übertrieben, wenn du dir mal anschaust, was da für ströme zum teil drüberlaufen.....
Ne, ist schon klar, die Einsicht kam wie folgt.
1. Vom Stuhl aufstanden
2. Über die Leitung gestolpert auf der ich gesessen habe
3. Mit dem Kinn auf den Schreibtisch geschlagen
4. Beim Aufprall an Physik erinnert
5. kleine Spannung = großer Querschnitt :o
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :lol:
Jehova
Jehova
wenn ich mich nicht irre, denn könnte doch 100mm² n bissel dicker sein als der "pönöpel" der autobatterie.
schonmal ne "endstufe" von innen gesehen? ...und sind da leiterbahnen von 35 oder gar 100mm² ?
:o
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Ganz einfach, je länger die Leitung desto größer der Widerstand, je höher die Stromstärke, desto größer Spannungsabfall. Lösung ein größerer Durchmesser bzw. ein besserer elektrischer Leiter. Deshalb kann im smart mit kleineren Durchmessern gearbeitet werden, da nicht der Weg vom Motorraum bis in den Kofferraum zurückgelegt werden muss.
edit: Widerstand Spannungsabfall usw
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 25.07.2008 um 20:02 Uhr ]
Gruß Frank
Am 25.07.2008 um 14:23 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Das Massekabel legt man DIREKT an die Batterie, dann spart man sich dieses aufwändige Verkabeln.
Manche Stellen müssten sowieso mind. doppelt gedämmt werden. Das 2,2er ist zwar sinnvoller, aber mit dem 1,7er kommt man auch gut zurecht!
Viele Grüsse
Matze
*Klugscheissermodus an* :lol: :lol: wollte ich schon immer mal hehehe gibt es überhaupt 100 qmm Kabel :o :-?
Die reihenfolger der Querschnittegeht doch sagen wir mal von 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 35,0 50,0 70,0 95,0 120,0 150,0 185,0
240,0 300,0
oder täusche ich mich :-? lass mich gerne belehren :lol:
Und zum Masse beziehen würde sie immer Direckt von der Batterie holen oder wie Kevin geschrieben hat von der Masseschraube Karosserie unter berücksichtname der Querschnitteserhöhung wenn du ihn so ein fettes Kabel anschliesst ;-)
Am 26.07.2008 um 08:23 Uhr hat Franky69 geschrieben:
240,0 300,0
20mm² fehlt auch in Deiner Liste und das habe ich bei mir auch verbaut, direkt an die Batterieklemme :-D
Gruß Frank
Aha interessant Danke 8-)
Werde mich schämen so Klugscheisserich rüber ge Kommen zu sein 8-) 8-) gibt wohl in der Hifitechnik doch noch andere Querschnitte zusätzlich ;-)
kein Problem, und wenn jemand glaubt er braucht 98,35mm² dann gibt es das sicher auch und wenn es angefertigt werden muss. Problem sind aber immer die Übergangsstellen (Sicherungshalter, Verteiler, Massepunkte usw) ich empfand es nicht als klugscheißerisch sondern als ganz normale Frage :-D :-D :-D :-D
Gruß Frank
mal was anderes, vielleicht ist es jetzt auch einfach zu spät für mich und ich bin derbe übermüdet, aber hat jemand schon mal den querschnitt einer dieser "turbo 80a" sicherungen gesehen? wenn ich mich da doch nicht irre, denn ist der doch auch nicht so dick wie das kabel. und da wird ja nun nicht weniger strom durchgehen wie durch kabel ansich.
naja, ich geh nun bubu machen :-D
www.grimm.es
klar - eine sicherung is immer ein problem in der übertragung. aber sie sind ja notwendig und deshalb müssen sie verbaut werden. mit einer ANL-Sicherung kann man wenigstens ein wenig die "übertragungs-verluste" in grenzen halten. die altertümlichen glassicherungen sind zwar deutlich günstiger, dafür haben sie aber eben auch einen höheren widerstand...
@ Franky
100mm² gibtz hier
PS: die Sicherung wird immer der Flaschenhals einer solchen Konfig sein, aber sie soll ja auch das tun, wofür sie gedacht ist..drum eben das schwächste Glied in der Kette
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 27.07.2008 um 10:31 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Am 27.07.2008 um 10:29 Uhr hat vs900 geschrieben:
na da haben wir´s doch 8-)
bleiben wir mal im übertragenen sinne und nehmen den flaschenhals als sicherung.wenn du in diesen dann wasser durchpumpst, denn bekommst den bauch der flasche nicht voll.
in einer reihenschaltung ist doch der kleinste widerstand der ausschlaggebene.
aber egal, ich bleib bei meinem radio 9 :-P
www.grimm.es
klugscheissmodus:
der größte Widerstand bremst am Meisten, aber in der Reihenschaltung gibt die Summer aller Widerstände den Gesamtwiderstand.
klugscheissmodus off
Macht also Sinn entsprechend groß dimensoniertes Kabel zu verwenden um die komplette Kette zu optimieren
Gruß Frank
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
