Jag_Willi
Nochmals Zyliderkopfdichtung
ich hatte ja Probleme mit hoher Kühltemeratur. Deshalb hatte ich meinen Smart in einer freien Werkstatt . Dieser hatte die Wasserpumpe und den Thermostat gewechselt mit der zusätzlichen Aussage, bei Pech wäre die Zylinderkopfdichtung auch durch. Nach ca. 20km Fahrt ging auch prompt wieder die Temperatur hoch. In der Werkstatt wurde der nochmals geprüft und gesagt : Zylinderkopfdichtung. Auf Grund der Aussagen hier im Forum, dass die ZKD so schnell auch wieder nicht kaputt geht, hatte ich den Wagen abgeholt und selber entlüftet , nach ca. 5 km nochmals. Und nun ist seit ca. 200km ( 10 * 20km) alles in Ordnung. Ich habe auch den Ausgleichsbehälter im Auge und seither kein Wasserverlust festgestellt.
Kann man nun sagen , dass alles in Ordnung ist oder muss noch mehr KM gefahren werden und endgültiges zu sagen ?
Ich kann einfach nicht glauben, dass eine Werkstatt die sich eigentlich mit Smart´s auskennt ( sollte ? ) nicht ordentlich entlüftet hat.
Gruß Willi
ja, Heizung geht auch ganz normal.
Dann hoffe ich mal,
Gruß Willi
wenn die ZKD durch gewesen WÄRE bei Kühlwasservelust:
1. Wasser im ÖL
- oder -
2. Wasser tritt irgendwo anders aus
Das wäre alles beide aber sichtbar gewesen.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
@ ralf
also..
da gäbe es schon noch eine andere möglichkeit....
defekt der zkd zwischen kühlwasserkanal und brennraum.....
bei laufendem motor drückt es dabei kompression und abgase in den kühlkreislauf.
das führt zu einem erhöhten druck und luftblasen im kühlwasserkreislauf.
bei abkühlendem, stehendem motor drückts dann zurück in den brennraum.
fehlerbild wäre dabei
mehr oder weniger starker kühlwasserverlust in richtung brennraum (wird verbrannt und führt zur berühmten weißen wolke beim anlassen)...
ständig luft im kühlwasserkreislauf, was immer wieder entlüften erforderlich macht...
nicht funktionierende heizung, wenn sich dort im wärmetauscher luft ansammelt...
aber @ jag
sei guter hoffnung.
ich würds einfach immer wieder kontrollieren.
wäre ja nicht der erste fall einer fehldiagnose in einer werkstatt.
gruss
martin
......und tanken macht wieder spass........
Hallo Martin,
das werde ich mal beobachten : ( wird verbrannt und führt zur berühmten weißen wolke beim anlassen)...
und ansonsten geht es mir schon viel besser :)
und bin voller Hoffnung.
Gruß Willi
nach weiteren 500km ist immer noch alles in Ordnung. Heizung funktioniert, Kühlwasser ist auch bestens. War also eine Fehldiagnose der Werkstatt.
Gruß Willi
Naja der Wasserkreislauf im Smart is gegenüber "normalen" PKW schon ein wenig Gaga... vorne anheben usw brauch man wohl nur beim Smart :roll:
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
