Sam88
42 mit Weißwandreifen
eine heutige Begegnung mit einem Golf V im- na ich nenne es mal "Retro-Style"- hat mich für den Smart auf eine Idee gebracht:
Wie würde ein Smart mit Weißwandreifen wirken?
Der Golf (Außenfarbe Schwarz) hatte 16 Zoll Stahlfelgen, diese rot lackiert, dazu eben Weißwandreifen. Hört sich sicherlich schrecklich an :lol: , aber hatte etwas besonders und gefiel mir wirklich - hat mich auch gewundert.
Kann man den weißen Ring selbst auftragen oder gibt es diese Reifen in den gängigen Größen? Weiß einer mehr?
Gruß,
Der Sam
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Schau mal hier Meister! Wurde mir auch empfohlen da ich den selben Einfall hatte.
NormalReifenzuWeisswandreifenmachervertragshändlerzuvertretbarenPreisen
Früher hatte ich mal einen Smart Pure BJ. 2001, mit 16 Zoll Digitec bis 2010...
Ab 2020
Smart 451 Cabrio in schwarz mit 1.0 Turbo 84 PS...
pilgrin,
hast du es gemacht?!
wenn ja, bitte bilder!!
ich finde die soooo geil,
wie die alten mustang,
mensch, einfach geil sag ich!!!!
Ne wollte es machen weil ich meinen Smart bissl Oldschool gestaltet habe. Aber mit den Weisswandreifen wäre er meiner Meinung nach zu überlastet:
Habe auch nen Beitrag hier:
Mein Link
Da hast du ganz unten ein Bild von meinem Bruno. Ich glaube Weisswandreifen wären zu viel des Guten. Aber die Idee ist noch nicht ganz aus dem Kopf :-D
Ab 2020
ich wuerde es machen!!
:-D
bei deiner kugel,
da die schwarzen reifen und
die radkappen so dunkel sind
Ich hab solche Ringe mal an ein 110 Benz Bj. 64 angebaut. Sieht echt gut aus und ist top Qualität. Aber halt nicht sehr günstig.
wenn schon weißwandreifen, dann doch nicht mit so druntergeklemmten ringen. da reibt ständig gummi auf gummi.
a) gibts geräusche
b) gibts abrieb, der bei regen schön weiße
brühe verteilt.
c) wellen die sich mit der zeit
(habe das vor mehr als 20 jahren schon durch)
hier gibts richtige weißwandreifen. und das in jeder grösse machbar. ;-)
aber auch nicht gerade günstig. 8-)
bei dem System eben nicht.
Das ist wie eine überdimensionale Radkappe.
Zwischen dem weißen Ring und dem Reifen ist zusätzlich noch ein Teflonring zwischengelegt.
smn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 06:59 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Am 04.07.2008 um 19:17 Uhr hat PilgrinSmart geschrieben:
Am besten gefällt mir der Hinweis "Anbringung am STEHENDEN Fahrzeug" :lol: :lol: ...
Smiley
Smiley
Am 17.09.2008 um 18:03 Uhr hat bernddasbrot1 geschrieben:
Dir ist schon klar das die damit meinen das der Reifen dafür nicht demontiert werden muß, oder? :roll:
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
