CM50K
451: Klimaanlage kalt genug?!
hallo zusammen,
meine klima im 451er wird irgendwie nicht wirklich "kalt". man kanns vll. als "kühl" beschreiben, aber bei tagen wie gestern und heute wird sie nicht so kalt, wie ich es aus golf III, a- und e-klasse kenne!
hat meiner evtl. auch nicht genug kühlmittel?
oder sind die smart-klima´s einfach so schlecht? bei einem preis von >700 EUR kann man doch eine vollwertige klimaanlage erwarten, oder?!
könnten die 451-besitzer vll. mal mit einem thermometer die temperatur der ausströmenden luft bei kältester stufe messen?
bei pustestufe 1-3 bei einem abstand auf sagen wir schaltknüppelhöhe, damit es vergleichbar wird.
hab das gefühl, das meiner nicht so kühlt, wie er soll :-[
gruß
CM50K.
Die Klimas sind beim Smart nichts so doll.... wichtig : Umluft EIN .. Gebläse hoch
Gruß :)
Meine Klima kühlt ganz ordentlich. Gut der Kleine wird kein Gefrierschrank (außer vom Format her), aber ich kann mich nicht beklagen. Es kommt auch richtig kalte Luft aus den Düsen.
Grüße vom gefräßigen Kater 8-)
umluft schalte ich schon immer ein!
ohne ists noch wärmer...
also richtig kalt ist was anderes.
wird meine klima doch nicht ganz i.o. sein :-[
mann, wie ich es langsam hasse mit dem auto.
bei mir funzt die Klima einwandfrei kommt schöne kühle Luft vielleicht ist die Temparaturregelung nicht in Ordnung lass das im SC mal prüfen war bei mir im Januar auch der Fall und wurde vom SC behoben.
Die Klimaanlage ist wesentlich Leistungsstärker im 451er als im 450er da gibt es wesentlich schwächere Anlagen in allen möglichen " besseren "Autos. :(
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 03.07.2008 um 18:26 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
ich kann ganz frisch drauf antworten, hatte ja Probleme was die Temeratursteuerung betraf (451einer der Ersten), da gab es laut Smart ein paar Probleme mit dem Steuergerät am Amaturenbrett, SC hat es vor zwei Wochen anstandlos ausgetauscht(mit der Aussage: Problem kennen wir!!!kein Thema).
Dann Freitag wieder -34 Grad auf der Anzeige, dann gab es gestern noch einen neuen Sensor/Fühler.
Also, gestern bei 34 Grad plus konnte ich alles super testen, es wird schob kalt, aber richtig kalt ist was anderes, habe es mit Umluft noch nicht probiert, bin von meiner Frau was anderes im Auto gewohnt, gut der kostet auch das Dreifache!!!
Also, für alle Erstsmartbesitzer(ich bin auch einer) man muss sich umstellen, aber beide Fenster auf, kurz gefahren, keins meiner Vorgänger war sooo schnell durchgepustet.
Gruss Thomas
db_image.php?image_id=1288&user_id=426&width=160
db_image.php?image_id=1604&user_id=426&width=160
[ Diese Nachricht wurde editiert von purexxl am 03.07.2008 um 18:48 Uhr ]
db_image.php?image_id=1802&user_id=426&width=160
also ich sags mal so, klima an, luftstellung auf "fahrer" , lüfter auf 2te stufe und das ding kühlt richtig runter. dauert nicht lange ( ca 30 min ) und es ist so arschkalt im auto das du sie freiwillig wieder ausmachst.
als beispiel: einmal in richtung lüftungsdüse ausatmen und manchmal siehst du dein atem wie im winter ! kein scheiss.
blöd ist nur der lüfter , wohl n zusatzlüfter, der auch nur bei betrieb mit klima angeht, der ist etwas laut finde ich.
ich hoffe ich konnt helfen.
wer zweifel daran hat kann gerne vorbeikommen und sich überzeugen !
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 03.07.2008 um 21:36 Uhr hat remember geschrieben:
Das ist der Kühlerlüfter, der bei Klimaanlagen-Betrieb mitläuft um den Kondensator der Klimaanlage zu kühlen, bzw. den Fahrtwind dabei zu unterstützen... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 128.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
@remember:
also das meine klima nach ´ner halben stunde so übelst runterkühlt, dass es richtig arschkalt wird, kann ich leider nicht feststellen bei mir!
evtl. ist da doch was nicht so optimal.
kannst du die temp mal mit ´nem thermometer messen?
halte doch mal ein Thermometer vor einen Luftaustritt und dann wirst du ja sehen ob´s kühlt oder net. Sollte so zw. 5-7 Grad sein ;-)
Als ich ein Vorführwagen vom SC gefahren bin war ich auch maßlos enttäuscht von der Klima.
Der kleine Kompressor hat mächtig zu kämpfen obwohl es sich um nur eine solch kleine Fahrgastzelle handelt. Nichts desto trotz kann man eine angenehme Raumtemperatur schaffen.
Meines Empfindens nach geht die Klima-Automatik nur dann, wenn die Stufe zwei (wo der Ventilator abgebildet ist) gewählt ist. Dann nur noch ein wenig warten :). Konnte die Klima super letzen Do testen da hat meine Temp. Anzeige 34* angezeigt. Es war wirklich Bullen heiß. Keine fünf Minuten im Auto und die Raumtemp. war auf angenehme 22* herabgesunken.
Stell den Regler der Luftausgabe auf 4-5 Uhr dass ist bei mir am Optimalsten.
@ cm50k
mach ich am woende
www.grimm.es
Am 04.07.2008 um 19:16 Uhr hat smart-GT geschrieben:
Also beim 450er ist -nach meinen Messungen- der "Engpassfaktor" nicht der Kompressor sondern der Luftdurchsatz - also bei größerem Luftdurchsatz könnte der Kompressor auch eine größere Kälteleistung abgeben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kompressor im 451er schwächer ausgelegt ist, insofern sollte die Klimaanlage dort schon noch effektiver arbeiten, da ja angeblich der maximal mögliche Luftdurchsatz gesteigert wurde.
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 05.07.2008 um 00:25 Uhr ]
sodele, kurzerhand n thermometer gekauft und den kram mal "laienhaft" gemessen.
bild sagt alles.
grüssle
www.grimm.es
ich gehe mal davon aus das es nicht 48℃ sind :lol: sondern 4,8℃. Also ist das doch soweit in Ordnung :roll:
jo, die 4,8°C sind sicher in ordnung!
nur hatte ich den thread erstellt :-D
werd nachher auch mal ´nen thermometer suchen und messen. hab da schon ein ganz dummes gefühl, dass da ein ganz hoher wert bei rauskommt... :(
also im vergleich zu meinen 450'ern vorher, kann man die klima des 451 nun wirklich als solche bezeichnen. :-D
heute heimfahrt vom 30° warmen kroatien über slowenien, italien und österreich - alle zusammen mit nem 28°-schnitt und immer mit klima an. war teilweise glatt zu kalt, so dass ich wieder auf 18° stellen musste. :-P
einzig der verbrauch mit klima an in verbindung mit vollen anhänger und höhenmetern zwischen 1m üNN und 1340m üNN war nicht so dolle - mal sehn was die auswertung der tankzettel ans tageslicht fördert... :roll:
also wenn deine klima net wirklich kalt macht: prüfen lassen! ;-)
Hallo CM50K,
das sehe ich auch so.
Mein Microauto kühlt auch sehr verhalten.
Kein Vergleich mit z.B. einem Golf mit Klimatronik.
Laut Smart-Center HH ist die Sache aber so in Ordnung.
Viele Grüße Heiko
Pulse Cabrio, 62 kw
Pulse Cabrio, 62 kw
Mein Smart hatte auch eine schechte Kühlleistung bis ich die Klimaanlage mal von einer Klimawerkstatt hab auffüllen lassen,seit dem kühlt die Klimaanlage so wie sie soll. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 16.08.2008 um 08:01 Uhr ]
Ich habe das Problem nun ein zweites mal: stellt man den Temperaturregler auf 17°, also auf 'aus', dann wird einem trotzdem irgendwann warme Luft in´s Gesicht geblasen (das steht auf meiner Shit-List echt ganz oben), egal ob mit angeschalteter Klima oder nicht.
Das Problem ist durch eine Neukalibrierung der Anlage in der Smartwerkstatt schonmal behoben worden, aber ich muß wohl nochmal dahin.
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 16.08.2008 um 09:31 Uhr ]
heute hats mich schon wieder angebrochen!
20°C aussentemperatur und zwischen klima an und aus kaum ein unterschied, obwohl es im auto echt warm war.
erst auf stufe 3 wurde es leicht "kühl"!
das kann doch einfach nicht normal sein.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
hast du denn nun schon mal ein Thermometer an die Lüftung gehalten :roll: :-?
nein, werds heute versuchen.
aber definitiv ists zu warm mit angeschalteter klima!
dann musst wohl ins SC und des machen lassen :cry: Is doch npch Garantie, oder :-?
jo, 3 jahre noch!
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
