Buckelporsche
Er schreit jetzt???
Hallo zusammen, habe gerade mit unserem 2003er Benziner (Passion) eine ausgiebige Autobahnfahrt hinter mir, ab an die Tanke und wollte wieder los, was ist das denn?
Beim langsammen anfahren und Last schreit er dermassen laut das du dir die Ohren zuhalten mußt. Also erst mal langsam weitergefahren und nach ein paar Metern war das schreien weg? Angehalten und wieder los, jetzt ist es nur noch ganz leise zu hören.
Kein Leistungsverlust, was kann das den sein??
Hab ihn jetzt abkühlen lassen und nach 10 Minuten nochmals Probiert, wieder das kreischen beim anfahen, ich versteh es nicht!
Wenn ich es versuche zu lokalisieren, kommt es irgendwie von unten.
Gruß an alle!
Ich weiß nicht immer, wovon ich rede. Aber ich weiß, dass ich recht habe.
Muhammad Ali
Kann das sein das dein Keilriemen lose ist ???
Das kreischt auch ziemlich laut ... ;-)
Hallo, hab gerade mal gefühlt, aber ich als laie weiß jetzt natürlich nicht ob er zu lose ist,kann ihn auf jeden fall nicht bewegen und wüßte jetzt auch nicht wie man diesen nachspannt?
Werd wohl mal zum vom Grafen fahren müssen, denn da komme ich nicht mehr weiter....
Muhammad Ali
hmmmm wenn du den Riemen mehr als eine 1/4 drehen kannst dann ist er zu lose .aber schaden kann es nicht den mal tauschen zu lassen hast du das geräusch denn immer ??? oder nur wenn der Motor eine längere zeiz lief und Morgens beim starten und wenn es stark regnet während der fahrt ?
Hört sich wirklich nach den Stehbolzen am Turbo an.
SP100 rockz!!!
das beim Regen könnte allerdings doch der Keilriemen sein.
Bin gerade nochmal zum Smartie, hab ihn angelassen und im leerlauf Gas gegeben, ja er hat das Geräusch auch beim Gas geben ohne Last,es ist wie ein schnarrendes Geräusch, aber erst wenn ich mehr Gas gebe. Beim Anfahren ist es extrem Laut und so nach ein paar Minuten ist es dann etwas leiser geworden, nicht mehr so stark beim Anfahren.
Muhammad Ali
Hallo auch,
das mit dem "schreien" hatte ich auch, da war ein Stehbolzen vom Auspuffkrümmer gerissen und der Krümmer selber hatte zwei gute Risse! Beides instand gesetzt und ruhe war! :(
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Hallo, hab den kleinen gestern wieder bekommen, es waren zwei Stehbolzen vom Krümmer abgerissen, neue bekommen und es geht wieder weiter, allerdings hat er jetzt irgendwie weniger Leistung und das Zwischern vom Turbo (Umluftventil?) ist nicht mehr zu hören....
Dadurch das die Klimaanlage auch neu befüllt wurde, kann es sein das der kleine jetzt in so einer Art Notlaufprogramm fährt, er fährt jetzt so, als wenn der Lader gar nicht anspringt und wie gesagt das zwitchern beim Durchschalten ist komplett weg.
Na ja hauptsache er fährt wieder!!
Gruß an alle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buckelporsche am 25.06.2008 um 07:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buckelporsche am 25.06.2008 um 07:48 Uhr ]
Muhammad Ali
Ja, es geht weiter, haben nach der Reparatur der Stehbolzen eine Woche Ruhe gehabt, dann fing er wieder an zu zwitschern wenn er kalt ist, also wieder in die Werkstatt, dort wurden die Muttern von den Stehbolzen nachgezogen, Auto vom Hof gefahren kein Zwitschern, am nächsten Tag aus der Garage, richtig, genau das gleiche Zwitschern wie vorher, was kann ich denn jetzt noch machen???
Gruß Buckelporsche
Muhammad Ali
Hast Du denn jetzt schon mal den Keilriemen nachgespannt oder ausgetauscht?
Zahnriemen wurde getauscht, war sowieso dran, er hat jetzt 75000 runter, aber daran lag es nicht, hab so dass gefühl das vieleicht die alte Dichtung wieder verwendet wurde......
Ich soll jetzt erstmal so ne Woche fahren und dann wird er nochmals untersucht, wenn das Geräusch nicht weggegangen ist, nur wie soll es weggehen????
Buckelporsche
Muhammad Ali
Smart hat keinen Zahnriemen, aber Du meintest wohl den Keilrippenriemen, der die Wasserpumpe und Lichtmaschine antreibt.
Wenn Du Klima hast, ist noch ein weiterer, schmalerer Keilrippenriemen für den Klimakompressor vorhanden.
ne , es sind eindeutig die Stehbolzen!! Es geht nämlich wieder los das (Zwitschern), verdacht jetzt, das der Krümmer vom Turbo nicht mehr plan ist??? Und dann??? Neuer Turbo, oder kann man diesen Planschleifen , so wie früher den Zylinderkopf??? Manoman nervt das vieleicht, ich denke immer daran warum die Werkstatt nicht komplett auf die großen Bolzen wechselt, ist das so ein großer Aufwand?? Ich meld mich wieder diese Woche, mal sehen was nun passiert?
Muhammad Ali
Hallo Leut,
tja was soll ich noch groß schreiben, ich muß wohl mit dem zwitschern leben :cry:
Der kleine war vorige Woche wieder in der Werkstatt, jetzt hat mann (Meister) die Stehbolzen (alle) auf M8 gewechselt und irgendetwas verklebt, na hab ich so gedacht, jetzt muß doch mal Ruhe sein, nein leider nicht, es fängt schon wieder ganz leise an zu zwitschern.... :(
Werde wohl als letzten Ausweg den Turbo wechseln lassen, so ein Sch........oh was nervt das :evil:
Gruß an alle, muß mir erstmal einen Sandsack suchen :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buckelporsche am 08.08.2008 um 14:21 Uhr ]
Muhammad Ali
Hallo zusammen, es geht jetzt weiter, die Stehbolzen haben jetzt nach dem 5 mal Reparatur gehalten, sind heute auf der bahn unterwegs, so bei 120 kmh, keine Leistung mehr und der Smartie fing an beim Gasgeben zu Qualmen und zu Stinken.
Hab ich jetzt einen Motorschaden, oder ist der Turbo nach der ganzen Stehbolzengeschichte platt. Wie kann ich jetzt beim SC vorgehen ohne verar....... zu werden.
Brauche eure Hiiiiiilfe!!!!
Muhammad Ali
    • Lustigerweise, oder erstaunlicherweise, oder merkwürdigerweise habe ich, nachdem ich den Smart von der Werkstatt abgeholt hatte, folgendes festgestellt: Die Motorkontrollleuchte war aus, das Auto fuhr sich normal, ohne Ruckeln. Bin dann noch "eine längere Strecke" zu meiner Schwester gefahren (nachmittags) und zurück, die Motorkontrollleuchte blieb aus und alles funktionierte normal. 😆🎉 Äh  ... What?
