LI
Fall für Forums-Detektive: Muttern gefunden
gestern beim Saugen hab ich im Fahrerfußraum unter dem Fahrzeugteppich, also auf dem Blech diese 2 Muttern lose gefunden.
Wo kommen die denn hin?
Habe des Teppich so weit wie möglich angehoben aber keinen denkbaren Bestimmungsort für die Muttern gefunden.
Kann mir jemand helfen?
mach dir keine sorgen, aus dem innenraum sind die nicht.
sieht aus wie von einer koppelstange oder gummipuffer der plattfeder...... :-?
lg steffi & holger ;-)
Ok, das ist gut wenn die nicht aus dem Innenraum sind. :)
Müssen dann wahrscheinlich bereits im Werk irgendwie in den Innenraum gekommen sein...
10er Schlüsselweite und M6 Innengewinde
Vielen Dank ;-)
sieht aus wie von massepunkten (aus dem innenraum) die mutter, weil sie leicht lackiert sind (bzw weil M6 gewinde) .... aber wenn überall weilche angeschraubt sind dann haben die im werk wo gepennt :) (vergessen rauszunehmen) .... geht doch sonst alles im, am auto oder?
Ja, die Lackierung hat mich eig auch auf Innenraum schließen lassen.
Es funktioniert aber alles...
guck einfach noch einmal nach ob überall eine angeschraubt ist .... an der batterie sind weiche u links beim bremspedal u hinten im auto ... aber wenn alles geht dann sind bestimmt alle dran
Wie oben schon beschrieben vermute ich auch, dass es Muttern von den Massenbolzen sind.
Da diese Muttern normalerweise nicht lackiert sind, würde ich sagen, dass sie auf die Massebolzen draufgedreht wurden um den Bolzen beim lackieren lackfrei zu halten.
Bei der Montage wurde dann nur vergessen die Muttern aus dem Auto zu räumen.
Grüsse Florian
Events:
Blade Night 2008 in München
Smarte-Runde -MUC Autokino Aschheim
Chiemsee - Tour 2008
INGOLSTADT 2008 smart times 08
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Durchmesser gemessen mit 5mm also M6.
Wusste schon immer das er was mit den Augen hat! :-D :-D ;-) ;-) ;-)
Holger, hab bei dem Bild auch auf M8 getippt, aber ist so wie beim Fussi :)
Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich find die Torx übel, die schätzt man meißtens falsch ein... :lol:
Im Werk vergessen glaube ich nicht.
Hab ich noch nie erlebt.
Aber die Richtung könnte sein.
Ist mir auch schon passiert.
Beim schrauben die Muttern nicht mehr gefunden ab ins Lager neue gehollt und abfahrt. :-D
schauen wir mal
