Rina87
Schraube lässt sich nicht lösen...alles versucht
Nun bin ich ja seit knapp drei Wochen Smartie-Oldliner-Besitzerin und wollte ihn natürlich mal grundreinigen.
Also sollten auch die Sitze raus.
Fahrersitz - No Problem
Beifahrersitz - *ächz* ging nich.
Drei Schrauben ließen sich lösen aber die vierte...da hatte sich wohl einer der Vorbesitzer mit nem falschen Werkzeug dran versucht oder so.Zudrehen ließe sich die Torx Schraube noch aber die kanten zum Ausfdrehen sind völlig hin.Ich bekomm da gar keinen Halt mehr...was soll ich nur tun...ich wollte doch auch mal den kompletten teppich raus holen zum reinigen usw...kann ich das jetzt alles wieder vergessen????? :(
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
würde mal den Torx ansetzen und mit dem Hammer dagegen schlagen wenn du Glück hast kommt der Torx noch genügend rein. Dann löst Du die Schraube und besorgst Dir ne neue im SC. Sonst mal mit einer Rohrzange versuchen die Schraube herauszudrehen.
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
das mit dem drauf hämmern klappt nich da es so ein taschenmesser is...also mehrer torx drin...
Am 15.06.2008 um 15:49 Uhr hat Rina87 geschrieben:
Dann würde ich als erstes mal nen vernünftigen Torx-Knarrenkasten kaufen :roll:
Zur Not ne Mutter auf die Schraube schweissen (anpunkten) und dann rausdrehen
hmm sorry aber zum smartie gabs keinen goldesel dabei :-D
ich bin azubi...da is sowat nich drin...
und schweißen???kann ich nich :o 8-)
dann würde ich Dir raten Dir "vernünftiges" Werkzeug zu leihen und es in Ruhe zu versuchen, sonst muss da später einer den Schraubenkopf abmeisseln und das Loch aufbohren o.ä.
Fahr doch morgen mal kurz beim SC vorbei und die sollen mal eben die Schraube rausmachen und Dir ne neue geben.
ich habe es gestern fast 2 stunden "in ruhe" versucht und dann ne halbe stunde "ohne ruhe" :-D
und vernünftig is das werkzeug...
war ja trotzdem nich billig...
hat ja auch nix damit zu tun.die scharube is ja hin nich mein werkzeug... :(
aufbohren und ne neue schraube rein, dann die beiden rausdrehen
vorher eventl mal gut einsprühen und einwirken lassen
lg
Grüße aus Wiesbaden
habs eingesprüht und halben tag einwirken lassen...reicht doch oder??? :-?
ja das mit dem aufbohren fiel mir auch ein aber wer weiß obs was bringt und wenn nich hilft gar nix mehr....
also ohne Dir jetzt zu Nahe zu treten aber ein solches Torx Set sollte man nicht nehmen um solche Schrauben zu lösen. Diese Schrauben sollten ja in der Regel sehr fest sitzen damit der Sitz auch bei einem Unfall sich nicht löst.
Ich habe auch nicht geschrieben das Du Dir nun so einen Kasten für 90€ kaufen sollst (wobei Du das nicht bereuen solltest wenn Du öfters was schraubst). Aber mit solch einem von Dir beschriebenen "Werkzeug" kann man eigentlich nichts richtig festes lösen.
Wir alle hier wollen nur helfen. Also fahr morgen zum SC oder einer anderen Werkstatt und bitte mal nett um kurze Hilfe beim lösen der Schraube.
wo der dieter recht hat, hat er recht
fahr zum sc
lg
also die anderen schrauben an den sitzen ließen sich mit nem bissl kriechöl und dem set super lösen.
wenn ich es bis nächsten samstag nich lös krieg fahre ich zum sc aachen.
vielleicht können die mir helfen und kriegen dieses ding noch los.
Hallo auch ein Aachener (meine Studienheimat),
mit nem gescheiten Torx Kasten hättest zudem vor du vollständig ausbohrst noch die Chance nen Loch zu bohren, eine Torx Nuß (groß genug) in das Loch zu schlagen, dann lassen sich meistens alle Schrauben noch vollständig entfernen, ohne das Gewünde zu beschädigen. Aufschweißen halt ich für nicht so elegant, da man mit Schweißfunken doch mal schnell Sitzpolster und Teppich zerstören kann.
Wenns eine der vorderen 2 ist, kannst die auch locker mit ner gescheiten Rohrzange rausdrehen, kommt man ja recht gut dran.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
solch murkswerkzeug wie dus da hast (TASCHENMESSER!!!) ist wohl der grund warum die schraube hin ist. das SC wird sich bedanken wenn es die nun wohl endgültig rundgenudelte schraube rausmachen soll - ich hoffe du hast ein strahlendes lächeln im repertoire!
das passende torx-bit in annehmbarer qualität kriegst im baumarkt für 5€; wenn dir das zuviel ist, dann leidest du offensichtlich wirklich gern.
Alles wird gut!
@dieselbub:sehr freundliche antwort...
die schraube ist nun nicht rundgenudelt...weil ich da nich mit gewalt dran gehe.
für das ding wo mehrere dran sind habe ich auch 20euro bezahlt im baumarkt....naja egal...
@sm4rt-fr34k:also muss ich mir so nen teuren torx kasten besorgen oder reicht son torx-schraubenzieher?
leider is es die linke hintere schraube so dass ich mit ner rohrzange nicht weiter komme...eben versucht.
hi rina,
lass dich mal von den ganzen männern hier nicht irre machen.
ich hatte selbst letzte woche das problem, dass sich eine schraube am bodypanel nicht lösen ließ.
die mir zur seite stehenden beiden männer waren beide der meinung, sie müssten den torx dort einschlagen. resultat: die schraube ist jetzt an einer stelle ballig und das gewinde im eimer! :o :roll:
wir haben dann mitm dremel einfach einen schlitz in den schraubenkopf gemacht, so dass sie sich mit nem großen schraubendreher lösen ließ.
vielleicht versuchst du das mal und besorgst dir im sc schon mal ne neue schraube.
grüßle
ela
popcorn und chips hol
das wird hier was
lol
also ich werde mal allen tipps nachgehen...
schonmal danke.
bin für weitere anregungen dankbar :-D
ela danke für dein verständnis! 8-)
ich weiß jetzt nicht was der Blödsinn soll, hat hier Irgendjemand geschrieben das Du als "Frau" das nicht kannst oder wie?!?! Es geht hier nur um vernünftiges Werkzeug nicht mehr und nicht weniger. Mit falschen Werkzeug passiert nämlich dann das was Du jetzt als Problem hast. Aber wenn Du meinst das wir was gegen Frauen haben bitte.
Meine Tips scheinen ja kein Gehör bei Dir zu finden :roll:
und wie der dieter wieder recht hat!!!!!!!!!!!!!
da will er helfen und bekommt eine auf den sack, das ist echt nicht nett
Am 15.06.2008 um 21:33 Uhr hat Rina87 geschrieben:
Wegsprengen, mit nem Schneidbenner raustrennen, mit Salzwasser bestäuben und warten bis sie wegrostet...und und und
Also was die anderen über gutes Werkzeug sagen stimmt schon, hat schon seinen Grund.
Ohne anständiges Werkzeug macht man die Probleme meistens noch grösser als sie schon sind und die Lösung kann dann u.U. teuer werden. In Deinem Interesse solltest Du Dir entsprechendes Werkzeug zulegen.
Guck mal da:
Fluid Online
Da gibt es Werkzeug von Proxxon. Für den Normalschrauber (wie mich) reicht das vollkommen aus. Ich besitze folgende Kästen:
Knarrenkasten: 23040, 63.80 Euro
Torx-Kasten: 23102, 36 Euro
Damit kann man fast alles am Smart machen und es ist bezahlbar...
Und wir sind froh, dass auch immer mehr Frauen selber am Smart rumschrauben, da brauchst Du keine Angst zu haben... und zutrauen tun wir Dir das schon lange.
Die passenden Tips wurden alle schon genannt... ;-)
ja nur die schraube war vorher im arsch und nich nach meiner bearbeitung...!! :o
ich hatte weder mit meinem werkzeug noch mit dem werkzeug eines freundes grip in der schraube, der mir eben sagte dass das was wir da aus seinem keller geholt haben ein "knarrenkasten" war.das is doch das was ihr mit torx kasten meint oder??? :-?
und ganz ehrlich, so kommentare wie:
"Wegsprengen, mit nem Schneidbenner raustrennen, mit Salzwasser bestäuben und warten bis sie wegrostet...und und und"
"popcorn und chips hol
das wird hier was
lol "
"...ich hoffe du hast ein strahlendes lächeln im repertoire! "
"...wenn dir das zuviel ist, dann leidest du offensichtlich wirklich gern. "
...helfen nich und lassen einen als frau schon bissl denken dass man da soweiso zu doof zu is...oder?
das is ja nich böse gemeint (ich denke mal von euch auch nich), aber ich brauche "frauentaugliche"-tipps.heißt nich dass ich n schwächling bin, aber das ich quasi nix an werkzeug besitze....
ich hab leider keinen mann an der angel und auch keinen werkzeugkeller oder sowas... :-D haben nich mal ne bohrmaschine im haushalt :)
kauf dir die EMMA
da gibts einen bericht nun helfe ich mir selbst, beim smart
oder frag alice schwarzer
deine kommentare sind genauso überflüssig wie meiner hier
und gut ists
    • Moin Leute, sorry für's fleddern aber ich habe noch eine Frage an die Leute, die es schon geschafft haben: Kann man die Kamera auch manuell aktivieren/deaktivieren? Auf den Videos sieht es so aus, als würde das Radio automatisch beim schalten umschalten. Ich konnte aber auch nicht sehen, ob das aufgrund des can oder der Rückleuchte passiert. Hintergrund ist, dass ich einen Smart ohne PDC habe und hätte da gerne was nachgerüstet. Meine Idee wäre jetzt eine Kamera für vorne und eine für hinten mit einem Video-Umschalter, dazu dann ein neues Radio (habe nur das monochrome). Jetzt wäre es ja doof, wenn meine Frontkamera nur im Rückwärtsgang geht oder ausgeht sobald man zum rangieren von vorne nach hinten oder umgekehrt schaltet. Interessieren würde mich konkret das kleine und große (V1 und  X7?).
