cadiostro
Original Radbolzen - welche Größe?
Welche Größe haben denn die Original-Radbolzen beim 450er Cabrio?
Und kann man die auch für Coreline-Räder verwenden?
Danke :-D
...Klick mich sanft...
cadi´s ICQ: 285-635-358
44 Passion, 1,5CDi, 70kw
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Na aber klar kannste das machen - sind ja original Felgen und selbst die meisten Zubehör Felgen werden über die normalen smart Schrauben gehalten.
Größe müsste ich erst nachgucken, aber wahrscheinlich wirste ja eh welche haben, von daher...
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 08.06.2008 um 14:51 Uhr ]
Ahoi Cadi,
schaust Du hier ! , sind alle Masse angegeben.
Soweit ich weiss passen die Serien-Schrauben bei allen Serienfelgen, egal ob Stahl oder Alu. Sogar meine Heinzelmänner darf ich damit anschrauben, habe dafür aber die da !
Dann allerdings Schlüsselweite 17.
Grüssle
Jochen
Also Kugelbund?
Na in dem Fall werden wohl keine neuen Radbolzen gebracht da ausreichend welche vom VW vorhanden sind 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 08.06.2008 um 15:10 Uhr ]
Am 08.06.2008 um 14:50 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Nee - sind ja eben NICHT vorhanden :-P :-D - in den jetzt übergangsweise montierten Rädern sind die falschen Radbolzen drinne :roll: .
Und @Jens - jap - doch Kugelbund :-P:-P:-P - haben wir vorhin nämlich auch schon festgestellt - die Kegelbund sind von den Digis, richtig?! ;-) :-D
-Albert Einstein-
Hab heut verchromte Radschrauben für meinen 42 bekommen. Sie sind länger als die originalen und haben auch einen bauchigeren Kopf. Macht das was?
Smiley
Smiley
M12 x 1,5 Kugelbund, Schaftlänge 25mm
....ähja, und das heißt jetzt was für mich? Passen tun sie ja soweit.
Smiley
Smiley
Na wenn sie nicht zu LANG sind und passen ist doch alles gut :) :) :)
Merkst Du wenn Du aufgebockt das Rad drehst 8-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
...also, die Räder drehen sich :) . Noch ärgerlicher ist, dass an 2 Schrauben schon die Chromschicht abblättert, kaum als ich das Zeug aus der Packung nahm... :roll: :evil:
Smiley
Smiley
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
