KleineOrange
Wichtig!!!!
Ich muss einen Kotflügel und das Frontpanel versenden vom Oldliner.
Kann mir einer sagen, über wen ich das am besten verschicke? Natürlich einzelne Pakete.
Das Frontpanel wäre kein Problem komsic her nur der Kotflügel. Da will UPS 35€ für haben. Auf Ebay ist der Kotflügelversand immer m it 15€ angegeben..... nur wo??
Bitte euch dringend um Hilfe, es eilt sehr.
KleinaberPassion
mit hermes. dann aber den paketschein online ausfüllen. dürfte für frontpanel und kotflügel ca. bei 17,- liegen.
versand dauert etwas länger, aber die gehen vorsichtiger mit großen paketen um.
gruss,
hoggel
Wage ich zu bezweifeln dass Hermes vorsichtiger als andere Logistiker mit grossen Paketen umgeht, aber der Preis passt und wenn´s nicht auf einen Tag ankommt....
....trotzdem sollte ein ordentlicher Karton her, die Teile darin ordentlich verpackt, das Beförderungsgut muss einen (oder waren´s mehrere ?) Sturz/Stürze aus 2m Höhe verpacken können.
Komme beim onlineversand schon alleine auf 25,90 nur für die Front?!?! Mache ich was falsch?
Also, gemessen war das Frontpanel 100x75x20 cm.
ISt schon mit VErpackung gerechnet.....
O, vielen lieben Danke.... hatte nur ein Denkproblem... habe da grad angerufen..... sind beides knapp L Pakete.
Vielen Dank euch allen.
Bitte nächstes mal ne bessere Überschrift, für wichtig halten wir uns alle hier
Am 02.06.2008 um 14:28 Uhr hat CDIler geschrieben:
Sag mal hat Dich der Goyko als Forenpolizist engagiert!? :roll:
Gruß,
smartz
@smartz :
...von " dem " kommen nur so Rülpser.... :-D
ICQ: 450517366
Komisch, bin wohl der Einzige der es mag wenn man schon an der Überschrift erkennt worum es sich dreht. Wieso stört es Euch wenn man Jemanden darauf hinweist wofür eine Überschrift gut ist?
Naja, gibt sicher auch einige hier die des Lesens nicht mächtig sind und jeden Thread öffnen auf der Suche nach Bildern :lol:
Daher auch so niedrige Beitragszähler bei den Personen :-D
So, und nun könnt Ihr loslegen....packt Eure 3 Zellen zusammen und denkt Euch was aus :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 02.06.2008 um 17:48 Uhr ]
:lol: :lol: :lol: Pannemann :lol: :lol: :lol:
Edit: Eigentlich nicht wert was zu schreiben
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 02.06.2008 um 18:05 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
