Seelke
Fenterheber
Hallo, es gibt ja schon viele viele Postings zu dem " Problem" der Bedienung des Beifahrer Fensterhebers - aber soviel ich gesehen habe hat noch nie jemand eine Lösung beispielsweise mit dem Cabrioknopf gepostet.
Nunja dann bin ich über hunderte von Seiten gesurft und hab trotzdem nix gefunden.
Ich hoffe das sich jemand erbarmt und mir sagen kann ob ich einfach nur ein paar Kabel legen und an einen Stecker anschließen muß.
Oder ob sich das ganze ein wenig schwieriger gestaltet.
Vielen Dank
Gruß Björn :o
hallo björn,
iss schwieriger... der klaus_muc und ich sind aber da auch dran (nicht besonders intensiv).. der motor des fh's wird bei nichtgebrauch kurzgeschlossen und bei nutzung je nach richtung umgepolt. brauch men viele kabel und 2 relais...
die einfachere lösung hat der lenki gemacht (fh in der tür deaktiviert) www.lenki. de einfach anmailen...
alles wird gut, holzauto
Hallihallo!
Oder so... is aber so eine Menge Arbeit gewesen, dass ich's nicht nochmal machen würde, aber jedes hoch- und runterfahren entschädigt einen ein bisschen dafür :)
Um auf die ganzen Relais zu verzichten, hab ich einfach einen "Umschalter" dazwischengesetzt (vorne 1-0-2), mit dem man die Funktion entweder auf die Konsole oder in die Türen legen kann.
Aber da man so die Schalter in den Türen eh getrost vergessen kann, werden ich sie noch gegen Hochtöner ausgetauschen.
ich bin auch dran mir da was mit dem CabrioSchalter zu basteln. Wenn, ja wenn ich nur endlich die vor 6 Wochen bestellten Teile (Schalter+Abdeckung) bekommen würd.
Ich hab mir das so vorgestellt:
Der rechte Schalter hat doch sicherlich KAbel am Ausgang, mit denen der Stellmotor gesteuert wird. Da müßte es doch theoretisch möglich sein an diesen Ausgangskabeln einfach weiter Kabel anzuklemmen und über die A-Säule zur Mittelkonsole und Cabrioschalter zu führen.
Relais wollt ich keine verwenden. Solange nicht jemand gleichzeitg den Schalter in der Tür und in der Mittelkonsole betätigt, dürfte das nach meinem Laienverständnis doch auch keine Probleme bereiten.
Kann mir vielleicht jemand von denen, die den Schalter schon umgebaut haben, bestätigen ob meine Überlegungen grundsätzlich richtig sind, oder ob der Hase wieder im Detail begraben liegt.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Hallo !
Mal ne blöde Frage.
Warum geht Ihr nicht einfach ins SC und lasst Euch den Schalter für das Beifahrerfenster auf der Fahrerseite einbauen?
Habe ich gestern gesehen und soll glaube ich ca.150.-DM mit Einbau kosten.
So Long,
Rainer
tja Smarti55,
ich finde Smart hat schon genug an mir verdient, und warum soll ich denen 150 Mäuse in den Rachen schmeissen, wenn mich der CabrioSchalter und Abdeckung nur 37 Mücken kostet.
Außerdem machts mir Spass selbst an meiner Kugel rumzubasteln. Nur so lern man seinen fahrbaren Untersatz richtig kennen.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Also ich stimme Willy in allen Belangen zu!
Erstens macht es Spaß, zweitens kann es doch gar nicht so schwierig sein und drittens ist es schon eine Frechheit für einen Schalter 37,- DM zu verlangen!!
Bis zum nächsten mal
Gruß Björn
Hey also stimmt dass 150.-DM fuer den Umbau (Einbau+Schalter) wenn man sich das auf die Fahrerseite legen laesst?????????????????????
Fensterheberschalter ist eigentlich lt. Schaltplan ziemlich trivial (Plan siehe meine Seite), aber weiß jemand den Punkt, wo man an den ZVR Ausgang kommt?
Ich will nämlich Monoflop dahinter legen und dem Motor beim Schließen der ZVR solange + in der richtigen Polung geben, wie längste Hebezeit des Fensters ist.
Dies soll stets (ggf. abschaltbar) dafür sorgen, daß alle Fenster automatisch geschlossen werden, wenn man die ZVR betätigt.
8-)
auf@wiedermailen.de * http://steste.de
mp3 mit smart Radio, PSION/eTrex GPS Navigation
SCHALTPLAN ???!!! Ich glaube es nicht ! Ich suche schon länger nach allen Infos zur Elektrik des Smarts.
Früher gab es zu fast jedem KFZ eine Reperarturanleitung wo dann auch Stromlaufpläne zu finden waren.
Habe kaum noch damit gerechnet, das es auch irgendwelche Stromlauf/Schaltpläne gibt. Hast Du ggf. noch mehr Infos ? Kannst Du mir ggf. Schaltplan/Stromlaufplan kopieren oder eine Quelle nennen ?
Nehme doch bitte via e-mail (oder hier) diesbezüglich Kontakt zu mir auf.
Frank.
Am 26.10.2001 um 15:58 Uhr hat steste geschrieben:
8-)
Tja, das ist halt die Strategie von Smart, keine Infos rausrücken, damit der Kunde gezwungen ist, die überhöhten Preise des SC zu bezahlen.
Ich schreibe mir immer alle Stecker auf, die ich finde, Kontaktanzahl, Kabelfarben usw. und versuche die Signale auszumessen so gut es geht. Wenn das jeder täte könnte man so eine Sammlung von technischen Daten zusammenstellen.
Gruß aus Frankfurt am Main
SC Nürnberg bietet für 120 Flocken Umbausatz im Orginaldesign an um den Rechten Heber links zu bedienen.
Grüße Mirzel
Das Mirzum
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
