Lurch
Aktuator knarzt
Habe vorhin in der Garage bemerkt, daß offensichtlich der Kupplungs-Aktuator knarzt. Hatte Motor aus, Zündung an und vom Rückwärts- in den Neutralgang geschaltet.
Bahnt sich da was an ???
smä smäää smäääääää
Meiner knarzt seit dem ich den habe und das ist fast nen Jahr
ausbauen, Manschette runter und was reinsprühen. Hat bisher immer geholfen.
Dito meiner knarzt auch :roll:
"was reinsprühen"
Sprühsahne ???? :o :-? :lol:
kannste machen. hält aber nicht lange. :-D
Dachte ehr an WD40 oder sowas.
aktuator ausbauen, den motor raus und dann siehst du schon den rost. am besten gutes haft-sprüh-fett verwenden für zahnräder etc.
mache ich so alle 2 jahre mal.
da kannst du gleich die aufnahme für die schubwelle am drucklagerhebel reinigen und etwas fetten.
lg steffi & holger
also nix schlimmes ?!!?!?
Ist mir vorher nie aufgefallen !!
Kann da was richtig kaputt gehen, wenn ich es nicht fette ?? :-?
Meiner knarzt auch fröhlich vor sich hin wie ne alte Jungfer....des mitm Fetten ham die im SC auch gesagt...bildet sich eben Rost wie Steffi_Holger geschrieben hat.
Kurzfristig hilft im eingebauten Zustand WD40, aber auf Dauer ausbauen und zerlegen ;-)
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
@lurch
ja, der sieht dann so zerstört aus wie der von bubis glaube ich....mal bild suchen....
lg steffi & holger
ps: wd40 und so ist nicht empfehlenswert weil das zeugs zwar gut reinigt, aber für diesen zweck nur gering schmiert...
heftig wie des Ding rosten kann.....mensch da lass ich meinem beim nächsten Service in 1900Km gleich entknarzen....
@Steffi_Holger: oder kann mo des problemlos selbst machen...bin zwar Mechaniker, hab an dem Ding außer neu einstellen noch nie was dran gemacht!
Thx für die Tipps samt Bilder!
wenn du neu eingestellt hast kannste auch den rest.... ;-) ;-) ;-)
anzugsreihenfolge und anzugsmoment beachten !!!!
befestigungsschrauben 10 nm !
erste schraube hinten, zweite schraube mitte und dritte schraube an schubstange!
lg steffi ;-)
DANKE!
mmmh...dann werde ich mich wohl auch mal daran machen ;-)
Das Wochenende steht ja vor der Tür ;-)
smä smäää smäääääää
Seh ich da meinen alten Aktuator? ;-)
Problem bei meinem war aber, dass durch einen Steinschlag o.ä. das Abdeckblech etwas ausbebogen war und so natürlich das ganze Wasser inkl. Salz rein konnte...
Bisschen geknarzt haben aber alle 450er die ich bis jetzt gehört hab...
@madmatze
es ist möglich das ich dieses bild von dir "gestohlen" habe. ich war der meinung es ist von bubis-smart. ist ja auch egal, aber da kann man den aufbau schön sehen. die meisten sehen auch ohne steinschlag so aus. bei unseren beiden mit jeweils 140 000 km gibt es keinerlei geräusche.
lg steffi & holger ;-)
so raus ist er...kann man "nur" den Motor abschrauben !?!?
Der Rest ist ja vernietet.
Und wie reinigen ??? Bremsenreiniger????
Und anschliessend neu fetten ( Sprühfett!?)
Muss dannach irgendwas neu angelernt werden ??? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 30.05.2008 um 15:52 Uhr ]
Und bitte noch für die Allgemeinheit, werd demnächst eh unterm Smart sein und mir das Teil dann auch grad vornehmen.
@S_H
Wie soll ich das verstehn ?? :-? :-D
Am besten wohl ne Markierung machen wie er saß und wieder so einbaun oder irre ich?
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Alles kein Hexenwerk.....ging alles ganz gut!
Knarzen ist (fast ) weg.
DANKE !°!!!
    • Moin ,  man findet dieses Auto ja einfach . Bei so einem hohen Preis sollte der aber auch top dastehen. In der rechten Rückenlehne fehlt hinten dieses Sieb mit Aufhänger. Ausserdem steht der nur mit Stahlfelgen da und hat praktisch keine  Ausstattung, - Sitzheizung , Becherhalter etc fehlen. Der Schalthebel sieht mir verkürzt aus. Wenn die Laufleistung stimmt , kann er eigentlich nur Kurzstrecke gelaufen sein.  Das Thema Gewährleistung ist auch fragwürdig , weil der Händler eine Garantieversicherung Anbietet-offenbar gegen Aufpreis. Ausserdem scheint das auto keinen 2. Schlüssel zu haben. Also für einen tausender weniger könnte ich drüber nachdenken , aber so würde ich den auf keinem Fall nehmen.
