race-bolle
gurt rubbelt mir den hals wund ...
kennt ihr das?
in meinen anderen fahrzeugen war das bisher nie .... und/oder ich konnte die höhe der umlenkung einstellen.
beim smart rubbelt es ganz schön am hals.
was macht ihr dagegen?
ausfädeln und unter der führung durchführen macht keinen sinn - da sind die airbags im sitz!
gruss rb
brrrrrrm ...
Das T-Shirt am Hals etwas hochziehen, damit der Gurt dort aufliegt. Was Besseres ist mir leider auch noch nicht eingefallen. :cry:
Es gibt doch so Gurtpolster ;-)
152749.jpg?stamp=1216464045
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 19.05.2008 um 18:25 Uhr ]
ich machs auch mitm T-Shirt am hals... ausfädeln ist nur ein kurzer spass, der gurt fädelte sich mehrfach wieder ein...
Die Gurtpolster NERVEN :-D
die gurtpolster sind so geschaffen, dass sie nicht durchrutschen.
somit wird der gurt beim lösen nicht mehr zurückgezogen ...
er hängt lose rum.
wenns ganz dumm läuft, dann knallt man die tür zu, und der verschluss legt dazwischen ...
im moment weiss ich es. aber jedesmal die beifahrer/innen darauf aufmerksam machen... "vorsicht, du musst ..." ? kann ja auch nicht sein.
und irgendwann vergesse ich es noch selbst und ärgere mich ... mit dem lackschaden, der kleinen beule, oder so ... :(
brrrrrrm ...
@ racing-bolle,
habe das selbe Problem.
Habe den Gurtaus der Führung rausgemacht, aber das nutzt nicht wirklich was. Ich meine das Problem liegt in einem zu eifrigen Gurtaufrollmechanismus :roll:
Ich hatte schon mal den Verdacht das geschieht irgendwie elektrisch. Wenn das doofe Ding sich nur am ganz Aufrollen hindern liese. Nicht Anschnallen ist auch keine Lösung... Da piepst es dann.
Ich werde den Gurt ausbauen und durch einen Alten ersetzen, vielleicht bringt es was :(
smarte Grüße Wuffel :-)
schon klar mit den "gurt-polster-problemen" :-D ;-)
aber da gibts ja auch ganz hübsche wie ich eben feststellen musste:
8-)
wenn es sich um das Modell 450 handelt gibt es 3 Optionen, laut Betriebsanleitung.
Seite 1-20 Blind Date
Die Höhenverstellung des Sicherheitsgurts
Das Fahrzeug verfügt über eine sitzintegrierte Höhenverstellung des Sicherheitsgurts in drei Stufen.
Das Gurtband kann
  • - durch die Gurtführung
  • oberhalb der Gurtführung
  • unterhalb der Gurtführung
verlaufen
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
Das Gurtband kann
steht das echt so drin?
brrrrrrm ...
Am 19.05.2008 um 21:06 Uhr hat BadJovish geschrieben:
8-)
Genau so eines habe ich mir auch besorgt. Bringt gar nichts: unbequem und gurtbremsend. Hängt jetzt als Deko auf dem Beifahrergurt.
ja, das ist ja nicht wirklich eine lösung. auf dem bild ist der unbenutzte gurt ja "geschlossen". und jedesmal nach dem aussteigen den gurt schliessen?
und beim wegfahren vor dem reinsitzen wieder öffnen?
und den beifahrern immer das unpraktische ding erklären? hm .... :(
brrrrrrm ...
Legt euch doch nen Kissen untern Popo :lol:
Mmhh.........bei 189cm habe ich das Prob nicht :roll:
Na, ja, klein...? Ich bin 1,82 m. Aber gut möglich, dass ab 1,90 m oder so der Hals weit genug oben ist, dass der Gurt darunter verläuft.
so ein mist aber auch ....
was machen die dann in der entwicklung?
an so kleinigkeiten scheitern?
ist wie bei diesen nervigen tassen, die auf der unterseite auch eine mulde haben .... und nach dem geschirrspülen immer voll wasser sind! *nerv*
[ Diese Nachricht wurde editiert von race-bolle am 20.05.2008 um 08:25 Uhr ]
brrrrrrm ...
@race-bolle
jab, das seht tatsächlich so in der Betriebsanleitung des 450er drin ;-)
Beim 451 glaube ich stehts auch so in der BA. Meine Frau macht den Gurt auch aus der Führung raus, weil er ihr sonst zu hoch wäre. Dem Seitenairbag macht das eigentlich gar nichts aus, wenn da ein Gurt im Weg ist. Ich glaub er ist der Stärkere 8-)
Vielleicht kann ich net lesen aber beim 451 habe ich es net gefunden und aus dem Grund würde ich es dann auch nicht machen, da es ja doch anders konsruiert ist als beim 450.
Komisch, bin ziemlich genau 1,80 m und da rubelt nix. Meine Freundin ist mit 1,76 auch rubel-frei!
Vielleicht bei "Zwischengrößen"??
Aber typisch Smart so ein Problem....Einfach nicht zu Ende gedacht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 20.05.2008 um 16:39 Uhr ]
das ist ja mal eine gute idee!
und die höhe könnte ich anpassen - einfach entsprechend seiten rausreissen! :-D
leider sieht das ganze nicht so gepflegt aus ...
und meinst du, das ist noch bequem?
wie sieht es aus mit sitzheizung?
kommt die wärme noch durch?
ideal wäre ... kühl im sommer, warm im winter!
brrrrrrm ...
hab das mal versucht mit dem aushängen.
ist ein totaler mist.
zumindest beim 451er hält der gurt weder drüber noch drunter - nur drin.
brrrrrrm ...
    • Bei unserem 451er Cabrio EZ 2013 funktioniert die Dachöffnung auch nicht mehr richtig. Vor kurzen noch reichte es aus, den Taster kurz "anzuwippen" und das Dach ging komplett auf. Ähnlich war es auch mit der Fernbedienung also Schlüssel. Dieser funktioniert jetzt gar nicht mehr zum öffnen vom Dach, Zentralverriegelung geht wie gehabt. Der innen verbaute Taster, welchen man jetzt bist zur Öffnung vom Dach festhalten muss, unterbricht dabei die Öffnung 2 oder 3 mal. Könnte dieser Defekt sein? Ist dort irgendeine Steuerung verbaut oder sitzt die woanders?
