klaus00
Einbau Turbo cdi
Hi Jungens und Maedels,
kurze Frage, kann mir jemand genau sagen welche Teile also Dichtungen etc. beim tausch eines CDI Turbos noch gebraucht werden?
thx
gruss Jochen
bei "der-smarte service" im shop werden die Teile angeboten und auch im Bild gezeigt, vielleicht hilft dir das weiter.
/shop/Shop
Turbolader / Zubehör / Einbausatz Diesel
CDL
hi, so ich mal wieder, hat denn niemand ne Anleitung was man alles beachten sollte!? Muss der Motor abgelassen werden oder ist es damit getan das Heckpanel abzubauen, die Crashbox zu entfernen, den Auspuff abzumontieren und dann den Turbo dann zu wechseln?
geht das so? stimmt das?
thx
KLAUS00
es ist damit getan !!
Du brauchst nur noch so n kleines Dichtungs Set wie von CDL erwähnt.
so einbau erledigt, Zeitaufwand ca. 2,5 std. jedoch musste ich das den Endtopf und die Crashbox nochmals abbauen da die Ölleitung die vom Turbo abgeht und zurück zur Ölwanne führt erneut abbauen musste da diese durchgerostet war. Kleiner Einschwung dazu, das Rohr war an der oberen biegung durch gerostet, dachte mir dann, ja so teuer wird das wohl nicht sein und hab im SC angerufen, ja SCHEIBENKLEISTER... das Teil gibts nicht einzeln!!!! hab es dann rund um geschweißt und ferdisch wars, dürfte auch heben, also Dicht isses auf alle Fälle.
Die ganzen Dichtungen hab ich mir direkt beim SC geholt, Kostenfaktor lag bei bissl über 27 Euro.
Resümee nach dem Tausch: ging ganz gut und würd ich auch wider selber machen, auf jeden Fall viel viel billiger als im SC... gg
gruss
Wie das Rohr gibts nicht einzeln??
ich geb doch net 1000 Ocken für son Rohr aus nur weils am Turbo festgeschraubt is...
spinnen die ??
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
jup die SPINNEN !! ich wollt sicherheitshalber auch die 2 Schrauben (man bedenke NORMALE M6x16) holen und diese tauschen, jedoch wurde mir gesagt "die gibts nicht einzeln!!" und die hatten auch keine anderen M6er Schrauben, naja hab zum Glück ne gute Sammlung und hab ne normale 8.8er genommen...
Aber das die SC's nicht gerade überall Kompetent und am verkauf von Teilen interessiert sind ist uns ja mittlerweile allen bekannt.
Ist denn gerade Märchenhochsaison in den SCs? :evil:
Daß es diese Leitung in Deinem SC nicht einzeln gibt, liegt wohl eher daran, daß damit nicht viel Umsatz gemacht wird und deshalb tunlichst jede Aktivität zum Bezug derselben vermieden werden soll. Außerdem soll ja Umsatz generiert werden, daß Du ein solches Teil selbst austauschst und dazu nicht das Fahrzeug ins SC bringst, ist noch viel weniger erwünscht! Wundert mich ja, daß die Dir dann die Dichtungen überhaupt verkauft haben bzw. es diese auch einzeln ohne kompletten Turbo gibt.
Solche Beispiele häufen sich gerade signifikant! :-x
Wenn Du die Leitung dann anderswo einzeln bekommen hast und dies dort kund tust, war natürlich alles ein Mißverständnis blablabla...
Solche Läden gehören boykottiert, bis sie froh wären, solche Kleinteile wieder verkaufen zu können, aber das wird wohl ein Wunschtraum von mir bleiben! :(
Übrigens, diese Leitung ist Bestandteil von so manchem Fred hier im Forum, weil sie ganz einfach öfters durchrostet und bisher hat noch kein kompletter Turbo deswegen getauscht werden müssen. Wäre ja auch kompletter Schwachsinn!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2008 um 07:09 Uhr ]
Wie ist denn die Teilenummer des Rohres? :-?
hmm... ja das problem das so viele Teile nicht verkaut werden hatte ich in dem SC schon des öfteren, z.b. die EIMER gibt es laut diesem SC auch nicht einzeln zu kaufen... grrrrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von klaus00 am 10.10.2008 um 08:09 Uhr ]
das Rohr gibts natürlich extra, Teilenummer A6601800220, und die Schrauben gibt es auch, habe da jetzt aber auf die Schnelle die Teilenummer nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke *notier*
Am 10.10.2008 um 08:13 Uhr hat dittodhole geschrieben:
doch doch ... die eimer hab ich in meinem sc ohne probleme bekommen...
limited /1 - nr 0555
db_image.php?image_id=1016&user_id=363&car_id=1&width=180
ja die Eimer hab ich damals dann in nem anderen SC bekommen (in Aalen)
in mannheim hab ich die eimer auch bekommen
Mal sehen wie lange er hält....
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
