Firekiller
Hammer I Pod im Smart Radio eingebaut!
Muss man gesehen haben!
Echt toll!
DAS nenn ich mal ne iPod-Halterung!!! 8-)
und das mit der Auswurftaste für den iPod is ja man auch genial :o
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
WAHNSINN! :o
Jetzt noch irgendwie den Grundig Schriftzug weg, dann sieht es komplett aus wie Original!
Sowas will ich auch! :roll:
und bedienen tut man den wie :-?
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Oja, endgeil!
Mein Neid sei dem Erbauer gewiss, da ich die mechanik nie so hinbekommen würde, das das im "richtigen Leben" auch hält... :)
Im Text steht: Bedienung über ein Dension Gateway 100, wenn man die Infos darüber liest, kommt das:
Schließen Sie Ihren iPod an Ihr Autoradio an! Ein/Aus, Lautstärke, Select, Vor/Zurück, Play/Pause können Sie durch Ihr Autoradio oder Ihre Lenkradfernbedienung steuern! Der iPod wird anstelle eines CD-Wechslers angeschlossen, und wird genauso bedient. Ihr Autoradios schaltet den iPod automatisch ein und aus, sobald Sie auf den CD-Wechsler Modus Ihres Autoradios gehen. Selbstverständlich wird Ihr iPod auch mit Strom versorgt und aufgeladen!
...und damit: UNÜBERTROFFEN!!!!
Meine Autos
Am 01.05.2008 um 14:38 Uhr hat Grzmblfxx geschrieben:
Der I Pod manie zum trotz, mal aufm Teppich bleiben, da gibts sinnvollere Steuerungen, bei der rauen Musikmasse auf der kleinen Schachtel ist ein Display unumgänglich, nen wechsler hat 10-12 CD´s, nen I Pod 100-120 Musik Ordner, da macht up/down irgendwann kein Spass mehr wenn man im Dunkeln tappt...
Der Einbau ist genial, wenn man nun noch irgendwo ne sinnvolle anzeige hätte... Da bleib ich lieber bei nem 20 Euro USB Stick im Fremdradio.
Aber nochmal: Hut ab vor dem einbau! :)
Respekt geniale lösung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartball am 01.05.2008 um 17:19 Uhr ]
Letztens linke Spur 180 Sachen - Blinker Lichthupe....... und dann klingelt der Wecker......
:o sehr geile lösung :o :-D
Cool gelöst! Das wäre doch mal ein Verbesserungsvorschlag für die Serienmodelle...!! ;-)
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
