UweM
Beleuchtung Heizungsbetätigung
Hallo. Ich fahre nun seit 2 Jahren einen Smart fortwo Cabrio und ärgere mich , das die Heizungsbetätigung im Dunkeln liegt. Gibt es dort keine Beleuchtung oder sind event. die Glühlampen defekt . Wenn dies der Fall sein sollte , wie kommt man an die Lampen ran ? :)
Klick mich! hier siehst Du die Sicherheitsinsel in welcher Sich ein Lämpchen befindet. Kann sein das diese defekt ist. Aber im Allgemeinen ist die Beleuchtung für den Bereich beim 42 sehr düster..
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
Die Heizungsskala ist beleuchtet, die Hebel nicht.
Die Birne aus der Sicherheitsinsel ist für die Scala und auch für die Hebel .
Original ist einen 1,1 Watt Birne verbaut.
Ich habe sie gegen eine 2 Watt getauscht , noch stärkere habe ich keine bekommen.
Ist zwar immer noch nicht richtig hell , aber wesentlich besser als vorher .
Wo bekommt man die 2 Watt-Lampe?
die bekommst'e bei mercedes...oder ATU oder jedem anderen Autozubehörladen.
smä smäää smäääääää
Ach, dachte wegen der komischen integrierten fassung wäre es komplizierter
Ich habe jetzt mal nach Dieser Anleitung eine Neonschnur verbaut .
Das ist noch wesentlich heller .
Endlich sind die Anzeigen in halbwegs akzeptabeler Helligkeit .
Ich bin mal heute Abend im Dunkeln gespannt.
Am 14.04.2008 um 16:33 Uhr hat Smart-Rippi geschrieben:
Bitte Bilder zeigen
der Mod mit den 2 Led´s ist auch nicht übel :) ich glaub den tu ich mir im Sommer mal an :-D
Hatte ich vorher schon mal getestet .
Nimm lieber die Leuchtschnur , doppelte Helligkeit gegenüber den 2 LED´s
Am 14.04.2008 um 18:57 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Denke auch das der am Einfachsten zu realisieren ist.
Hier mal mit der weißen Leuchtschnur .
Ich habe die dunkelblauen Metallscalen von Metalmonkey drin . Die sind ja bekanntlich recht dunkel.
Bild ist nicht so berauschend wegen Handy im dunkeln .
Aber man erkennt sehr gut , das es hell genug ist .
[Edit]
Und so viel Arbeit war das auch nicht . Etwa ne halbe Stunde.
Ich habs ein wenig anders gemacht .
Ich habe die Schnur nicht in die Mittlekonsole geklebt , sondern in den grauen Rahmen in dem der originale Lichtleiter saß .
Den dann nachher wieder in die Konsole geschraubt und an den oberen Ecken jeweils ein kleiner Punkt Heißkleber .
Hält den Aufwand in Grenzen und bringt den gewünschten Effekt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Rippi am 14.04.2008 um 20:05 Uhr ]
Hallo Smart-Rippi,
sieht erst mal gut aus, wird aber beim nächsten Treffen kontrolliert. :-D :-D :-D :-D :-D :-D
M.f.G.Kai
um 3.00 Uhr ne ne da drehe ich mich nochmal um.
smarte Grüße,
Kai
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
