iidollarii
smart handyhalter 451 - taugt der was?
ich habe eben im katalog die Telefonkonsole für den 451 gesehen, stolze 60 Euro.
Hat die jemand, taugt die was (ablesbarkeit Handy etc.), oder wisst ihr alternativen?
Danke Euch.
Boarding:
morge hubert,
die überlegung stelle ich auch gerade an. den
originalen finde ich nur häßlich. denke werde mir da selber was basteln müssen.
da könntet ihr mal ma_sa fragen denn dort wurde sie verbaut ;-)
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
Der Halter ist sehr stabil ,ich habe die Fernbedienung vom Tom Tom Navi und von der Multimediastation darauf montiert und wenn ich den Arm auf der Mittelarmlehne ablege kann ich alles sehr gut Bedienen ,ich bin damit sehr zufrieden. 8-)
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
.... nur sollte man dann den optischen Aspekt aussen vor lassen! :roll:
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
da kannst getrost den getränkehalter ausbauen, kommst eh ned mehr dran :-D
dann würde ich doch eher ne parrot fse verbauen, wenns nur ums telefonieren geht, handy kann dann schön in der hosentasche bleiben
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
@remember
der Getränkehalter ist voll nutzbar alles nur Geschwätz :-D
@möma
ich finde die Optik ok auf jeden Fall besser als selbst zusammen Gewerkeltes Zeug sieht meistens sch.... aus dann lieber das Orginal
Mfg.Mike
... du vergleichst das eine Ende der Fahnenstange mit dem anderen - aber es gibt auch noch was dazwischen --> siehe @remembers Vorschlag mit der Parrot.
Es ist auch klar, dass ich keine Halterung aus dem 1,-- Laden meine.
Um aber nicht weiter in die Tiefe zu gehen: Ja, ich habe einen schlechten Geschmack und nur MIR gefällt die Originalhalterung nicht - nach längerem Studieren des obigen Photos finde ich sie jetzt sogar SUPER SCHICK! :-D
@möma
ich habe ja geschrieben für was ich sie Eingebaut habe .nicht fürs Handy dafür habe ich eine möglichkeit komfortabel über das Multimediacenter von Alpine :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
nein, ich will mein handy SEHEN. ich habe bereits ein radio, das ich wieder einbaue. das handy in die tasche zu stecken nur um dann wieder ein display einzubauen scheidet daher aus. ich brauche eine handyhalterung, bei der ich das display ablesen kann und auch nummern wählen.
Boarding:
dann passt doch die Orginale perfekt schau sie dir mal in Natura eingebaut an sonst kannst du dir schlecht ein Bild machen die meisten haben sie nicht eingebaut deswegen können sie dazu eigentlich nichts sagen weil sonst nur geschwätz. :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
dann werd ich mal im SC anrufen, ob sie eine dahaben und mir zeigen, wenn ich den neuen abhole
Boarding:
60 öcken für den zweiten handbremshebel !? :o ich hatte so ein ähnliches dingens mal in meiner kugel (450) getränkehalter, aschenbecher waren dann unbenutzbar und war glaub ich sogar noch teurer. müsste doch was günstigeres und vorallem schöneres geben?!
knitterfreies kugel und würfeln,
mikkes
SC Ingolstadt ist so nett, mir mal einen bereitzulegen, wenn ich den neuen hole, um ihn mir mal anzusehen
Boarding:
im moment überlege ich an der schalthebelkonsole den münzeinsatz zur befestigung eines halters zu benutzen.
mal sehn, was ich da so basteln werde.
den originalen habe ich trotzdem mal bestellt.
gruss
dieter
so, kommando zurück, meine suche ist beendet, habe soeben den halter gefunden, den ich mir vorstelle: Handyhalter
das Teil gibts in kunsteleder für 36 euro und in echtleder für 40 euro: (bei dem link die suche benutzen und die artikelnummer eingeben, direktlink funktioniert leider nicht Art.Nr: 091780): klick
bei the way, was ich den HAMMER finde, die gleiche konsole, sogar mit gleichen bild gibt es hier für satte 10 euro mehr (echt ne schweinerei): klick
der halter sitzt genau da, wo mein bisheriger brodit sass, perfekt. wird sofort bestellt :)
Boarding:
und hier nochmal etwas günstiger: klick
achtung, das teil gibt es auch in kunstleder. sinnigerweise hat kuda das unter mercedes versteckt gehabt, drum hab ich das bisher nicht gefunden :)
Boarding:
ich habe heute den org.-halter verbaut.
muss sagen, wenn er mal verbaut ist, schaut der garnet sooooooooooo schlecht aus.
ohne probleme sitzt da jetzt:
garmin nüvi, und handy in halterung.
CIMG1741.JPG?imgmax=512
der einbau ist sone sache.
A) werden in die untere armaturenbrett
abdeckung 2 12mm löcher gebohrt (mit bohrschablone)
b) in die ausgebaute schalthebelverkleidung ein 35mm loch.
hat man das ohne kratzer geschafft, sitzt der
halter richtíg gut fest.
auch gut ist, das durch die untere befestigung
kabel geführt werden können.
brauchst aber dann verdammt gute augen, um das display des handys ablesen zu können, oder?
Boarding:
morge,
nöö. kann man klasse ablesen. ausserdem hats ne freisprecheinrichtung via blue-tooth ;-)
@iidollarii
ich zweifle an der Ablesemöglichkeit bei deiner Wahl der Handyposition bei Sonnenlicht und offenem Dach siehst du dort nicht viel vom Display ,unterhalb des Armarturenbretts ist die Ablesbarkeit auch bei Sonneneinstrahlung gegeben aber jeder wie er mag außerdem sieht der Halter rechts neben der Lüftungsbedienung Sch.... aus :lol: :-P :-D
Ps: ob die Montage dort auch erlaubt ist ist ebenso fraglich rechts davon sitzt nämlich der Beifahrerairbag und wenn der sich öffnet kannst du dir ausmalen was mit deinem Handy und Halter passiert.
Mfg.Mike 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 11.04.2008 um 17:54 Uhr ]
Mfg.Mike
das ist quatsch, in allen drei punkten.
ich hab mein handy bisher auch schon da, auf nem brodit halter, gehabt. ablesbarkeit ist perfekt (sofern man ein vernünftiges handy hat)
sowohl brodit als auch kuda sind wohl DIE renommierten hersteller für handy- und navi- sowie pda-konsolen. die einbauorte, für die die die halter bauen, passen schon (wenn du dir mal anschaust, wie der airbag öffnet, merkst du auch, dass das gut geht)
der halter oben sieht deswegen so scheisse aus, weil da auf der plattform ein handy-spezifischer halter verbaut ist, da dann nochmal ein ebenso hässliches handy drauf ist. der grundhalter ist einfach ne kleine plattform. mein handyhalter von SE z.B. sieht da dann schon ganz anders aus (und mein handy sowieso)
aber es würde mich freuen, wenn der smart halter was taugt. dann bau ich nämlich auf den halter oben von kuda mein navi drauf und hab gleich ne baustelle weniger :)
Boarding:
@iidollarii
alles klar ,dann stell einfach Bilder rein wenn du dein Handy montiert hast mal schauen wie es dann Aussieht :lol: :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
natürlich. fotos kommen, sobald neues auto und halter da sind (ca. kommenden dienstag/ mittwoch) :)
Boarding:
    • Wenn Du in der von mir verlinkten Annonce auf das Firmenlogo rechts neben den Bildern drückst, dann bist Du direkt im Profil dieses Anbieters und dort steht auch eine Mobiltelefonnummer dabei. Da könntest Du ja mal direkt anrufen. Allerdings ist dieses Panel eben silber und nicht schwarz!
