Kissi
is das normal beim Scheibenwischen
heute nun mal etwas mehr Regen und ich mit meinem unterwegs.
Habe Wischerhebelstellung auf Stufe 1 Dauerbetrieb, nicht Intervall.
Fahre an eine rote Ampel ran, bleibe stehen, und plötzlich wisch er "nur" im Intervall- Modus. Kurz gewundert, nochmal nachgesehen wie der Hebel steht. Der stand auf Stufe 1.
Dann fahe ich wieder los, da grün, und da geht der Wischer wieder auf Dauerbetrieb.
Ich hoffe das ist normal denn das ist eine feine Sache, denn so nervt es net immer so im Sand, wenn der Wischer immer geht :-P
habe keine Regensensor!
bis die Tage
"der" Kissi
Smart 42 passion >> 2008 >> 52kw >> rot metallic
Ist normal.
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
Ist wohl eines der kleinen, versteckten Geheimnisse der Würfel.. Ich finds auch gut. Ist eine kleine Entschädigung für die komische Hebelbelegung (0-Stellung in der Mitte)
Beim 450 wischt der Wischer im Intervall im Stillstand auch langsamer ... merkt man nur kaum.
hallo,
beim 451 steht es doch eh in der Preisliste:
Komfortscheibenwischer mit geschwindigkeitsabhängiger Intervallschaltung und Wisch-/Waschautomatik
beim 450iger hatte dies nur der Passion als Serienausstattung.
gruß kugel13
Am 06.04.2008 um 10:23 Uhr hat Kugel13 geschrieben:
Meinst du wirklich? Steht nicht so in meiner Anleitung, aber ich habe auch einen Passion.
Jedenfalls steht hier:
"Intervalldauer ca. 7 Sekunden während der Fahrt"
"Intervalldauer ca. 12 Sekunden während bei Fahrzeugstillstand"
es geht hier doch net um´s Intervallwischen sondern um das "normale" Wischen. Im Dauerbetrieb halt.
Und da geht der Wischer in Intervall, wenn man steht und wenn man wieder los fährt dann wieder in Dauerbetrieb :)
ja, das ist wohl normal. Im Handbuch habe ich nur das mit dem geschwindigkeitsabhängigen Intervall gefunden. El Cubo macht es im Stand auch genauso wie Du es beschreibst. Das ist mir die Tage auch aufgefallen. Manche Roadster haben das auch so.
Gruß Snowman
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Diese Funktion verbauen andere Herstelle schon seit über 12 Jahren. :-P
Sonnige Grüße ;-)
presentation?startImageId=80290142&startImageCount=0&resetNoFlash=1
die funktion war in den roadstern ohne regensensor verbaut, und nun auch im 451.
ich find die steuerung auch sehr nice, allerdings hab ich ja den regensensor :-D
Gruss der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • Wie schon geschrieben, an den Stecker der Pumpe im Motorraum kommt man ja relativ leicht ran zum messen! Dort würde ich beginnen und dann am SAM weitermachen.   Bist Du des Messens mächtig oder kennst Du jemanden, der das kann? 🤔 Bei solch einfachen Messungen von kleinen Gleichspannungen kann man eigentlich wenig falsch machen, wenn man nicht gerade einen Kurzschluss produziert. 😉
