blackpulse
Verdeckdichtung am "Überrollbügel" geschmolzen?
ich habe heute festgestellt, dass an meinem Fortwo-Cabrio die Dichtlippen oberhalb des "Überrollbügels", also zwischen dem oberen Verdeckteil und dem Heckteil an den Ecken wie abgefressen erscheinen - und das auf beiden Seiten. Sie waren wie geschmolzen, ganz zäh und klebrig.
Habt Ihr so etwas schon einmal gesehen? Wie kann das passieren?
Kann man diese kurzen Dichtungsstücke ersetzen?
mfg
blackpulse
ICQ 341-209-294 online.gif?icq=341209294&img=21blackpulse-signatur.jpg spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackpulse am 30.03.2008 um 19:31 Uhr ]
mfg
blackpulse
Gehen die Bilder etwas kleiner? :roll:
da würden ich nicht mit Silikon arbeiten da würde ich den Marder einarbeiten die dumme Sau von Marder :lol:
nein scherz mal bei seite ist schon übel sowas ich habe bis jetzt echt glück gehabt.
ich hoffe für dich das es mit dem Silikon klappt.
greetz :)
@Timo und Kugel-Michael:
Ups, das war wohl etwas groß geraten - besser so?
Sorry für die Qualität, aber Nahaufnahmen sind nicht gerade die Stärke meines Handy.
Könnt Ihr mir jetzt auch inhaltlich bei meiner Anfrage weiterhelfen?
mfg
blackpulse
mfg
blackpulse
frage am rande:
Was sagt die Versicherung dazu? Vollkasko uÄ....
genau die gleiche Dichtung habe ich im Januar auf der rechten Seite bei meinem 451 ersetzen lassen.
Da hatte auch der Marder Hunger.
Dichtung mit Einbau 86 Euro.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
War heute beim Smartservice meines Vertrauens. Auch hier hält man einen Marderschaden für möglich - die wollen jetzt mal klären, ob es die beiden Dichtungen einzeln gibt und wie hoch der Einbauaufwand wäre.
Ansonsten handelt es sich vorläufig nur um einen Schönheitsfehler; undicht ist noch nichts, da der senkrecht nach unten reichende Keder wohl unbeschädigt ist.
Bin mal gespannt ...
mfg
blackpulse
mfg
blackpulse
:lol: :lol: :lol:
hmmm... glaubt Ihr wirklich alle Marder auf der Welt mögen genau und ausschließlich NUR DIESE Ecken von Smart Cabrios...???
Ich glaub net an die Mardertheorie... 8-)
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
So ganz kann ich mich auch nicht mit der Mardertheorie anfreunden .
Ich habe auch diese "abgefressenen" Ecken .
Ob Marder oder nicht , falls es was in Sachen Ersatzteil gibt , bitte Info hier lassen .
und vorallem der Zusatz "zäh und klebrig"...
also muss es ja irgendwie aufgeweicht worden sein... Marderspeichel?!?
Ne mal im Ernst... was mir da in den Sinn kommt:
- Irgendein Autoshampoo was evtl. mit den "Weichmachern" in dem Kunststoff reagiert.
- Lange Standzeit in der Sonne, und dann direkt das Dach geöffnet. Durch den "Zug" ist dann evtl. der Kunctstoffe gedehnt worden.
oder sonst sowas...
Aber Marder?!? Niemals...^^
"Zäh und klebrig" war wohl eher diese Art Dichtmasse, mit der die Gummilippe eingesetzt ist oder zumindest die Ecke am Hochklappen gehindert wird. Und wenn sie nicht eingeklebt wird, dann hat sie sich wohl tatsächlich leicht aufgelöst.
Ich war Ostern in Urlaub und das Auto hat in der Zeit zuhause herumgestanden. Die letzte Wäsche ist schon mehrere Wochen her.
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine, dass ein "Gummikrümel", also ein Eckenrest, noch auf dem Dach gepappt hatte.
Naja, ich muss morgen mal beim Grafen nachfragen, was seine Anfrage ergeben hat, denn gehört habe ich noch nichts ...
mfg
blackpulse
mfg
blackpulse
ich weiss nicht wie es bei Euren Cabrio´s ist, aber bei meinem hat man eindeutige Bissspuren an der Dichtung gesehen.
An der neuen Dichtung, die seit einigen Wochen drin ist sieht man übrigens schon wieder Bissspuren...
Uwe
wie oben beschrieben.
Ich habe die rechte Dichtung vor ein paar Wochen ersetzen lassen und für Dichtung mit Einbau 86 Euro bezahlt.
Ist ein Festpreis, der so in jeden SC gilt.
Uwe
Servus zusammen, diese Angefressenen Dichtungsecken sind tatsächlich Marderbisse. Hab einen 450 CDI Cabrio und ließ die Dinger schon mal erneuern. 150? Material, 100? Einbau. Marderbiß zahlt die Versicherung mit Selbstbeteiligung. Ist jetzt 18 Monate her und müssen nun wieder gewechselt werden.
Die schaffen es nicht, eine Mardersichere Gummimischung herzustellen. :cry:
hab sie auch erneuert.
Materialkosten 67,44 (T) €.
Einbau in 30 - 45 Minuten möglich.
Teilenummer CQ0007934V004000000
Dichtung DK KOM.
Beim mir wars kein Marder, sondern vermutlich falsche Pflege; hab zuerst Gummipflegemittel, (evtl noch Silikonspray) und noch Vaseline aufgetragen.
Vaseline sollte die Dichtung wieder etwas aufquellen lassen, da es zu Undichtigkeiten an dieser kam.
Beim Ausbau habe ich dann festgestellt, dass der Ablaufkanal unter dem Heckspoiler zugemüllt war.
Jetz ist wieder alles Dicht.
CDL
Am 18.10.2008 um 22:26 Uhr hat rastaossi geschrieben:
Geschmäcker sind eben verschieden... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 CDI Diesel und komme aktuell nicht weiter. Das Fahrzeug springt normal über den Anlasser nicht an. Mit Startpilot/Bremsenreiniger springt er jedoch an und läuft danach weiter. Wenn er läuft, hat er auch Leistung, allerdings qualmt er stark schwarz. Das Problem ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Folgende Teile wurden bereits geprüft bzw. getauscht: Injektoren wurden getauscht Hochdruckpumpe wurde getauscht Rail wurde komplett mit Sensoren getauscht Raildrucksensor / Druckregelung am Rail wurde mitgetauscht Weitere Sensoren wurden ebenfalls geprüft bzw. ersetzt sogar mfa sensor Kraftstoffversorgung wurde soweit kontrolliert Trotzdem bleibt das Problem gleich: Ohne Startpilot springt er nicht an, mit Startpilot springt er an, läuft dann weiter, qualmt aber schwarz und hat Leistung. Für mich ist das Fehlerbild etwas unlogisch, da der Motor ja nach dem Starten weiterläuft und Leistung hat. Ich frage mich daher, ob eventuell beim Startvorgang der Raildruck nicht schnell genug aufgebaut wird, ob ein Rücklauf-/Leckmengenproblem vorliegt, ein Problem mit der Vorförderung besteht oder ob eventuell ein Signal wie Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor nicht sauber ist. Hat jemand dieses Fehlerbild beim Smart 450 CDI schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo ich als Nächstes gezielt prüfen sollte? Wichtig wären für mich besonders Hinweise zu: Raildruck beim Starten Soll-/Ist-Werte beim Startvorgang Injektor-Rücklaufmenge Vorförderdruck / Kraftstoffpumpe Druckregelventil / Mengenregelventil Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor als mögliche Ursache Danke schon mal für jede Hilfe.
